    4. Grafana
    5. Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen
      M240-Swiss last edited by
      Hallo zusammen
      Ich habe diverse Datenpunkte in Grafana verbunden welche ich nicht mehr benötige (siehe Screenshot)
      Hat mir jemand eine Anleitung wie diese entfernt werden können?
      Besten Dank und Gruss
      • Glasfaser
        Glasfaser @M240-Swiss last edited by
        @M240-Swiss
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/query_language/database_management/
        DROP SERIES FROM "Datenpunkt"
          M240-Swiss @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser vielen Dank für die Antwort
          Leider weiss ich aktuell nicht wie und wo ich diese Befehle eingeben muss. (Über das Terminal habe ich es nicht geschafft)
          Gibt es eine Anleitung für „Dummys“ 🙂 ?
          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            arteck Developer Most Active @M240-Swiss last edited by
            @M240-Swiss da musst du dich ein wenig in die influxdb (da liegen die Daten) einarbeiten..
            das geht nur auf kommandozeile..
              M240-Swiss @arteck last edited by
              Hab versucht herauszufinden wie ich die Datenpunkte löschen kann. Leider ohne Erfolg.
              Kennt jemand eine Schritt für Schritt Anleitung oder kann das Vorgehen hier kurz erläutern?
              arteck crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @M240-Swiss https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/query_language/database_management/
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @M240-Swiss last edited by crunchip
                  @M240-Swiss jetzt haste den link schon 2mal bekommen, es gibt nichts zum herausfinden.
                  auf deine influxdb einlogen(putty)
                  influx <--eingeben
                  mit
                  use Datenbankname kannst deine Datenbank aufrufen
                  show series zeigt dir alle Datenpunkte an
                  DROP SERIES FROM "0.userdata.0.Eigen_Datenpunkte.Batterie.Status.BatterieBüro" löscht du diesen DP, das drop series....wiederholst du dann für all deine anderen, die du löschen möchstest
                  wenn du einzelne Daten löschen möchtest, dann mittels timestamp Beispiel
                  M Basti97 Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by
                    Oder hiermit InfluxDBStudio
                    M M Duffy 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      M240-Swiss @crunchip last edited by
                      @crunchip : Genau das war was ich brauchte, danke schön 👍
                      Mir war nicht klar wo ich die Befehle eingeben musste bzw wie ich mich beim Terminal einloggen muss. Konnte nun alles bereinigen
                        M240-Swiss @Nashra last edited by
                        @Nashra : Danke für den Link, sieht interessant aus 👍
                          Michi_Pi @Nashra last edited by
                          @Nashra wie löscht man in InfluxDBStudio, komm hier nicht klar. Ansich wäre das ja ein cooles tool.
                          Hab mir die falschen DP mit dem Befehl anzeigen lassen
                          SELECT * FROM "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" WHERE value < 0
                          Mit einem neuen Querry wollte ich den DP dann löschen. Da passiert aber nichts.
                          DELETE from "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" where time = '2020-10-26T22:56:57Z'
                          Was mache ich falsch?
                          • Nashra
                            @Michi_Pi
                            Links in dem Fenster den Datenpunkt in der Liste den du löschen möchtest einmal anklicken und
                            dann oben im Menü ganz recht das Icon "Drop Measurement" anklicken und schon ist er gelöscht.
                              @Nashra Das hab ich nicht gemeint, wollte einzelne Messpunkte löschen.
                              Hab das aber jetzt geschafft mit dem Befehl:
                              DELETE from "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" where time > '2020-11-02T13:34:00Z' and time < '2020-11-03T07:33:00Z'
                              Hab mir den time Bereich wo die falschen Werte geschrieben wurde heraus gesucht und in dem Befehl eingetragen.
                              Einen einzelnen Messpunkt mit dem timestamp konnte ich noch nicht löschen. Irgendwie stimmt die Zeit nicht überein.
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active @crunchip last edited by
                                @crunchip Noch eine kleine Frage wie lösche ich einträge bzw die gesammte Aufzeichnung eines DBs
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
                                  @basti97 in Influx?
                                  siehe https://forum.iobroker.net/post/495963
                                  Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Basti97
                                    @crunchip Ja genau das habe ich auch gemacht. Nun wollte ich die bereits aufgezeichneten Daten löschen aber nicht den DB. Da ein Datenpunkt der seit gestern aufgezeichnet wird heute bei 18:22 ist. Und ein neu hinzugefügter bei gestern 18:22 im gleichen Diagramm.
                                    • crunchip
                                      @basti97 sagte in Grafana: Nicht benötige Datenpunkte entfernen:
                                      verstehe ich gerade nicht, falsch benannt?, browser refresh!?
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active last edited by
                                        @crunchip Und zwar habe ich einen Datenpunkt mit Temperatur der schon seit gestern die Daten in der Datenbank speichert und in den Diagram darstellt.
                                        Nun habe ich einen weiteren Datenpunkt mit einer Temperatur mit in das gleiche Diagram einfügen wollen (was auch geklappt hat). Nun das Problem der DB2 fängt an die Temperatur in das Diagramm zuschreiben. Aber dieser ist mit den DB 1 nicht gleich bezüglich Uhrzeit.
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @crunchip last edited by Basti97
                                          @crunchip
                                          Kann ich die Punkte verkleinern oder entfernen?
                                          Gibt es außerdem ein Trick wie man auf dem Smartphone ein Diagramm besser Darstellen kann. Weil irgendwie sieht das komisch aus
                                          1. bekommt man nicht mal ein Tag komplett darauf.
                                          2. Der Rand ist mir irgendwie zu groß
                                          • crunchip
                                            ich verstehe es immer noch nicht, was soll da gleich werden?
                                            in den Einstellungen rechts, Display---Points
                                            welche Grafana Version läuft denn da?
                                            mit was lässt du dir das denn anzeigen?
                                            how-to
                                            15
                                            65
                                            11196
