    4. RPI-Monitor, keine CPU Frequenz
    UNSOLVED RPI-Monitor, keine CPU Frequenz
      Berlon last edited by
      habe gerade den RPI-Monitor 1.2.0 installiert und bekomme folgenden Fehler:
      rpi2.0	2020-09-08 16:28:18.212	error	(30733) No Value found for cpu_frequency
      Der Rest bekommt Werte.
      Der IOB läuft auf einem Pi 4 4 GB Ram.
      Ist das eine Fehler oder bin ich zu dusselig. In der Konfigurationsseite finde ich keine weiteren Einstellungen.
      Bernd
      Homoran joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by
        @Berlon sagte in RPI-Monitor, keine CPU Frequenz:
        weder noch!
        Raspberry OS geht davon aus, dass dieser Wert nur vom Root ausgelesen werden darf.
        daher kommt man da nicht mehr als normaler User dran
        • joergeli
          joergeli @Berlon last edited by
          @Berlon
          Evl. hilft, die Dateirechte zu manuell zu setzen, oder - wie ich es mache - automatisch über einen Eintrag in der Datei /rc.local, die nach einem Boot des Raspi abgearbeitet wird?: siehe No Value found for cpu_frequency
            Homoran Global Moderator Administrators @joergeli last edited by
            @joergeli Das hatte ich bereits gelesen, bezweifle aber, dass das ein pat update && apt upgrade überlebt
            joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • joergeli
              joergeli @Homoran last edited by
              @Homoran
              .... und?
              Dann muss man es halt nochmals eintragen.
              Ist zwar nicht schön/komfortabel, aber wenn's momentan keine andere Lösung gibt.
              Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @joergeli sagte in RPI-Monitor, keine CPU Frequenz:
                mich wundert bei so etwas nur, dass es bei armbian nach wie vor geht
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @joergeli last edited by
                  Es gibt eine andere Lösung. an Stelle von cpuinfo_cur_freq kann scaling_cur_freq ausgelesen werden. Ich hab das inzwischen auf mehreren Systemen geprüft - die beiden Werte laufen bei mir immer Synchron. Allerdings wurde ein entsprechender Vorschlag das anzupassen nicht gut aufgenommen. Deswegen habe ich das bei mir gepatched (und patche den Adapter jedes mal neu wenn ich den aktualisiere)
                  A.
                    Berlon @Asgothian last edited by
                    @Asgothian
                    kannst du hier genau beschreiben was gepatcht werden muss?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Berlon last edited by Homoran
                      @Asgothian
                      wenn sich da mittlerweile nichts geändert hast muss in der io-package.json ab Zeile77
                      "cpu": {
                                  "cpu_frequency": {
                                      "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq",
                                      "regexp": "(.*)",
                                      "post": "$1/1000"
                      der Command in "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq" getauscht werden
                      Hier in der Konsole:
                      pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                      cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                      pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq
                      600000
                      für den ersten Befehl bedarf es root-Rechte!!
                      etwas später:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
                      750000
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Homoran last edited by
                        @Homoran sagte in RPI-Monitor, keine CPU Frequenz:
                        "cpu": { "cpu_frequency": { "command": "cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq", "regexp": "(.*)", "post": "$1/1000" },
                        Um Kompatibel zu bleiben zu den Systemen wo cpunifo_cur_freq noch geht, hab ich
                        durch
                        "command" :"test -r /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_frew && cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/cpuinfo_cur_freq || cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_cur_freq"
                        ersetzt.
                        raspberry 4
                        493
