    3. Tester
    4. Test Adapter AlarmControl V0.1.x
    • wawyo
      wawyo Developer last edited by wawyo
      Aktuelle Test Version 0.1.x
      Veröffentlichungsdatum 09.09.2020
      Github Link https://github.com/spayrosam/iobroker.alarmcontrol
      Hallo zusammen, ich bin dabei eine neue Adapter zu entwickeln.
      AlarmControl ist ein Alarmsystemadapter mit vier Stufen.
      Erstellen und steuern Sie Tausende von Szenen.
      Integrieren Sie die Sprachunterstützung, um das erstellte Alarmsystem zu steuern.
      Was kann der Adapter?
      1. Alarmanlage mit vier Stufen:
      • Automatische Einschaltung.
      • Sprachsteuerung (Alexa).
      • Telegramm Benachrichtigung.
      Alarmstufe 2:
      1. Eingang öffnet sich:
      2. Prüfen welche Familienmitglied war die Letzen 10 Minuten nicht online.
      3. Familienmitglied X Anwesend => Person X begrüßen und willkommen heißen.
      4. Aktiviere Alarmstufe 2
        => jeder Änderung an Fenstern und Eingangstüren wird akustisch gemeldet.
      Alarmstufe 3:
      2. Prüfen welche Familienmitglied wird die nächsten 10 Minuten nicht online sein dann setze Person X auf abwesend.
      3. Keine Anwesend => Starte Countdown.
      4. Aktiviere Alarmstufe 3.
      5. Alle registrierte Geräte ausschalten.
      Alarmstufe 1
      wird manuell per Sprachbefehl gesteuert.
      => Melde nichts außer Änderungen bei den Eingängen.
      Alarm stufe 0
      wird auch manuell per Sprachbefehl gesteuert.
      Deaktiviere alle Funktionen.
      Mit dem entsprechenden Sprachbefehl wird die Alarmstufe geändert.
      2. Presence Check:
      • Anwesenheit richtig anzeigen (auch wenn das Handy für gewisse Zeit offline ist).
      • Begrüßung.
      • Alarmstufe Steuerung anhand die Anwesenheit.
      • Individuelle Sprachausgabe.
        3. Bewegungsmelder:
      • Helligkeitsteuerung.
      • Zeitverzögerung.
      • Countdown.
      • Steuerung durch Zeit und Tage.
        4. Türen und Fenster Sensoren:
      • Warnfunktion wenn Tür oder Fester offen ist (nach die eingestellte Zeit).
      • Eingangsüberwachung.
      • Sprachausgabe (offen/zu)
      • Zeitverzögerung.
      • Countdown.
        5. Zeitschaltuhr:
      • Steuerung durch alle Sonnenphasen.
      • Zeitverzögerung.
      • Countdown.
        6. Andere Sensoren:
      • Überprüfung von gleich, Kleiner und Größer (=<>), hier sind alle Wert-Format erlaubt.
      • Zeitverzögerung.
      • Countdown.
        8. Temperatur Sensoren:
      • Track temperature bis zu 24 Stunden.
        7. Geräte:
      • Alle Geräte werden durch die vorprogrammierten Sensoren gesteuert.
      • 'Und' Modus gesteuert (wenn mehrere Ereignisse erreicht sind)
      • 'Oder' Modus.
      Achtung, Alexa Adapter muss installiert werden, um alle mit Ihrem Konto verbundenen Echos zu importieren.
      sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @wawyo last edited by
        @wawyo
        Hallo, teste gerade. Top.
        Welche Stufe ist was?
        Alexa Geräte kann man nur aktivieren wenn man Rechts in das leere Feld klickt.
        wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wawyo
          wawyo Developer @sigi234 last edited by wawyo
          @sigi234
          vielen Dank für dein Feedback
          Alarmstufe 2:
          Alarmstufe 3:
          Alarmstufe 1 wird manuell per Sprachbefehl gesteuert.
          Alarm stufe 0 wird auch manuell per Sprachbefehl gesteuert.
          • wawyo
            wawyo Developer @wawyo last edited by wawyo
            Update: Version 0.0.1b
            Changelog:
            1. "Und" Event (Fehler behoben)
            2. Temperatur Funktion würde implementiert.
              => Track temperature bis zu 24 Stunden, dann gib true oder false zurück.
            Szenario Beispiel:
            Garten-Bewässerung unter die Vorraussetzungen dass heute hat es nicht geregnet, morgen wird es nicht regnen, die Durschnitstemperatur war die letzten 10 Stunden über 16 °c und es sollte bewässert werden nach dem Sonnenuntergang.
            Ich brauche dafür:
            1. 1x Zeitschaltuhr Event für Sonnenuntergang.
            2. 2x Andere-Sensoren Event für Regen (Heute und Morgen (<5)).
            3. 1x Temperatur Event für 10 Stunden (>16).
            4. 1x Gerät mit "Und" Event.
              Fertig 👍
            Es ist ein Szenario von Tausenden..
            Viel Spaß 😉
            wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • wawyo
              Ready to test!
              version 0.1.x is available.
              Change Log:
              0.1.x
              1. Temperature has been implemented.
              2. 'And' Event fixed.
              • sigi234
                @wawyo
                Alexa sagt immer:
                Polizeilicht, die Alarmanlage ist auf Stufe 3 eingestellt
                • wawyo
                  @sigi234
                  wenn der Eingang öffnet sich:
                  Der Adapter Prüft welche Familienmitglied wird die nächsten 10 Minuten nicht online sein dann setzt Person X auf abwesend. wenn niemanden anwesend ist, wird der Countdown gestartet und die Alarmstufe 3 aktiviert.
                  Ich glaube, Du hast niemanden regestriert (Familienmitglied)!
                  Ich benutze tr-64 Adapter ist zuverlässig 😉
                  sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @wawyo last edited by sigi234
                    @wawyo sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                    @sigi234
                    Habs herausgefunden , das ICON wird mit angesagt!
                    • wawyo
                      @sigi234
                      • sigi234
                        Sicher:
                        Benutze aber fb-checkpresence
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.311	info	(24832) Found: Überall-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxx.Commands.speak
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.311	info	(24832) Found: Echo 5-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxx.Commands.speak
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.310	info	(24832) Found: Dot Bad-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.310	info	(24832) Found: Dot Buero-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxx.Commands.speak
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.309	info	(24832) Found: Dot Kueche-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.308	info	(24832) Found: Dot Schlafzimmer-------> alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Commands.speak
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.273	debug	(24832) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 3 Family member: xxx | Sigi | xxx |
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 0 Timer:
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Other: Regen Heute |
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Temperature sensors: Esszimmer |
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.269	info	(24832) Found: 1 Motions: Vorraum |
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	info	(24832) Found: 3 Reeds: Haustür | Terrassentür | Badfenster |
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	info	(24832) Found: 0 Switchs:
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	warn	(24832) The voice notification is set to true | the Report notification is set to true
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:51.268	warn	(24832) Databases are connected | The alarm is already set to level 3
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.666	info	(24832) Set new time for Dawn: 06:11:47
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nautical dawn: 05:34:41
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Night end: 04:55:58
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nadir: 00:59:15
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Night start: 21:02:31
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Nautical dusk: 20:23:48
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Dusk: 19:46:42
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.665	info	(24832) Set new time for Sunset: 19:15:26
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunset start: 19:12:14
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Evening golden hour start: 18:34:27
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Solar noon: 12:59:15
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Morning golden hour end: 07:24:02
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunrise end: 06:46:15
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.664	info	(24832) Set new time for Sunrise: 06:43:03
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.663	warn	(24832) Current Latitude and Longitude: xxxxxxxx and xxxxxxxxx
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.634	info	(24832) Starting alarmcontrol
                        alarmcontrol.0	2020-09-16 11:22:49.614	info	(24832) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.alarmcontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                        • wawyo
                          @sigi234
                          vielen Dank für dein Feedback!
                          Es ist sehr wichtig, dass mindestens ein Eingang aktiv ist.
                          Das Kontrollkästchen muss manuell aktiviert werden
                          • sigi234
                            @wawyo
                            Ok, ist das Icon Problem gelöst?
                              canim @sigi234 last edited by
                              Geile Adapter :)!, Ich würde das ganze ohne Presens machen können. Kannst du die Option mit RFID hinzufügen statt Presens?
                                web4wasch last edited by
                                Servus zusammen,
                                hört sich gut an!!!!! 🙂
                                Bei mir springt die Instanz nicht auf grün ---> Auszug aus dem Log
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.707	error	instance system.adapter.alarmcontrol.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.707	error	Caught by controller[0]: }
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js' ]
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) {
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.706	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js:4:35)
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarmcontrol/main.js
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'moment-duration-format'
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.705	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.704	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.ioBrokerMaster	2020-09-16 20:37:42.704	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:960
                                evtl einer ne Idee?
                                Danke für die RI.
                                Glasfaser wawyo 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @web4wasch last edited by
                                  @web4wasch sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                  Trage den Adapter in JS Instanz ein
                                    web4wasch @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser Adapter ist vorhanden....!
                                    das ist es leider nicht...
                                    • Glasfaser
                                      @web4wasch
                                      Nimm den Adapter mal raus ..
                                      js stoppen... Adapter raus ... js starten
                                      js stoppen ... Eintrag vom Adapter wieder rein .. js starten
                                        @Glasfaser
                                        gleiches Problem.
                                        • Glasfaser
                                          @web4wasch
                                          ioBroker bzw. dein System mal neu gestartet
                                            @Glasfaser
                                            nö, habe ich nicht gemacht! Ist immer der letzte Ausweg und meiner Meinung bringt das nicht viel.
                                            Sonst läuft ja alles stabil... Und die anderen hatten auch Problem damit.
                                            Adapter über Katze "Beliebig" und https://github.com/spayrosam/iobroker.alarmcontrol installiert und Instanz angelegt, mehr habe ich nicht gemacht. Evtl weiß ja @wawyo etwas dazu.
                                            Danke dir erstmal, Gruß.
                                            W 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alarmanlage countdown motionsensor presence detection tür-fenster-kontakt zeitschaltuhr
                                            6238
