    4. Host.IOBroker instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
    • Revilo91
      Revilo91 last edited by
      ich habe folgendes Problem:
      • Seit dem Update des iobroker.rpi Adapters komm ich nicht mehr an meine Daten vom Raspberry Pi 😕
      Daten:
      • Raspberry Pi 3
      • ioBroker RPI-Monitor Adapter (Version 0.2.0)
      • Im "Instanzen"-Tab ist der Status vom RPI-Monitor rot (Verbunden mit Host und Lebenszeichen beide auf false)
      Log:
      host-IOBroker	2016-10-26 20:44:48.167	error	instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 10 (Cannot find start file of adapter)
      Ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen 🙂
      Freu mich um jede Hilfe, steh wahrscheinlich nur am Schlauch 🙂
      Lg
      Revilo91
        Was ist denn das für ein Adapter rpi2?
        • Revilo91
          Hallo Rainer,
          das ist ein Adapter, mit dem man die Daten vom Raspberry Pi bekommen kann, genaueres auf der Github-Seite: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rp … /README.md
            @Revilo91:
            das ist ein Adapter, mit dem man die Daten vom Raspberry Pi bekommen kann, ` 😄 😄
            Klar doch! Nur wenn du auf die verlinkte Seite gehst steht da, dass das ein Fork von ioBroker.rpi ist (ohne 2). Und das ist der Standard Adapter.
            In dem 2 hat Bluefox wohl Änderungen eingebracht und wohl aus gutem Grund dafür ein neues Repo aufgemacht.
            • Revilo91
              Oman oman, wie schon gesagt ich steh warscheinlich nur am Schlauch…
              Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, Rainer 🙂
              Dann werde ich wahrscheinlich noch bisschen warten müssen 😉
              Oliver
                Rollen wir das ganze mal auf, somit ich auch verstehen, was du gemacht hast und was bei dir passiert ist:
                Du hast ein update des rpi Adapters machen wollen
                • warum?
                • aus dem admin via Standard updatebutton oder über den github Button?
                Wenn letzteres, hast du jetzt 2 rpi Adapter? Einen rpi und eigenen rpi2?
                Oder nur (noch) einen ?
                Welchen?
                  @Homoran:
                  In dem 2 hat Bluefox wohl Änderungen eingebracht und wohl aus gutem Grund dafür ein neues Repo aufgemacht. `
                  Es ist genau der Fall, was ich befürchtet habe. Entwickler ist nicht mehr aktiv und ich habe keine Rechte um neue Version zu puschen.
                  Deswegen noch mal an alle AdapterEntwickler : bitte tragt mich auch als owner ein. (Bei npm bin ich bluefox)
                  Und auch bei github. Ich werde nur im Notfall was machen.
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    Ich habe das gleiche Problem, gleiche Fehlermeldung.
                    Nun finde ich auch nur noch den rpi2-adapter zum installieren. Ich würde gerne den rpi-adapter wieder installieren. Der funktionierte.
                    Kriegt man den irgendwo her?
                      Probier mal die neue Version 0.2.1
                      • a200
                        a200 last edited by
                        aber wie aktualisiere ich den Adapter. bei mir gibt es keine "reload" Pfeile bei rpi2
                        • lobomau
                          @Bluefox:
                          Probier mal die neue Version 0.2.1 `
                          Alles wieder gut! Danke!
                          • a200
                            a200 last edited by
                            Um mir selbst zu antworten:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm install https://github.com/ioBroker/iobroker.rpi2
                            Danach ist die aktuelle Version aktiv.
                            Danke und Gruß,
                            a200.
                            • lobomau
                              @lobomau:
                              @Bluefox:
                              Probier mal die neue Version 0.2.1 Alles wieder gut! Danke!
                              Hab da noch einen kleinen bug, der Wert von der cpu Temp. will sich nicht ändern. Load geht. Liegt es am Adapter?
                              • a200
                                a200 last edited by
                                Bei mir ändert sich der Wert für die Temperatur minutlich. IMHO liegt nicht an Adapter.
                                Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                                • lobomau
                                  @a200:
                                  Bei mir ändert sich der Wert für die Temperatur minutlich. IMHO liegt nicht an Adapter. `
                                  Danke für die Info.
                                  Der Fehler liegt irgendwo bei mir. Wenn ich den Wert in Objekte mir anschaue ändert sich dieser tatsächlich auch bei mir. In der Tabelle der Werte wird jedoch immer der selbe Wert aufgeschrieben und der Graph zieht entsprechend nur eine waagerechte Linie.
                                  Ich habe mal den adapter gestoppt, die Objekte gelöscht und Adapter neu gestartet. Dann auch iobroker neu gestartet. Ohne Erfolg.
                                  2082
