    3. Tester
    4. Test Adapter Seq v0.2.x Latest
    • IdleBit
      IdleBit last edited by IdleBit
      Aktuelle Test Version 0.2.x
      Veröffentlichungsdatum 09.09.2020 - seit 22.09.2020 im Latest Repository
      Github Link https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.seq
      Dieser Adapter ermöglicht es, seine ioBroker Logs in eine Seq Instanz zu pumpen 🙂 .
      IdleBit Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • IdleBit
        IdleBit @IdleBit last edited by IdleBit
        * hust * @Dutchman hast Du hier was zu berichten?! 😛
        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @IdleBit last edited by Dutchman
          @IdleBit sagte in Test Adapter Seq v0.2.x Latest:
          eh ja, laeuft 😜
          und Mitt dem feedback und Änderungen ist der sogar richtig gut geworden
          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • IdleBit
            IdleBit @Dutchman last edited by
            @Dutchman sagte in Test Adapter Seq v0.2.x Latest:
            • Feuersturm
              Feuersturm @IdleBit last edited by
              @idlebit Danke für den Adapter. Konnte gerade erfolgreich ioBroker mit Seq verbinden. Die Logdaten kommen schon einmal an. Jetzt muss ich mich in den nächsten Tagen mal genauer mit Seq beschäftigen.
              • Feuersturm
                Feuersturm last edited by Feuersturm
                Ich hab nach einem Tipp von @lindi200000 jetzt Seq in Docker auf dem Betriebssystem Photon-OS (als VM unter Proxmox) zum laufen gebracht.
                Kurzzusammenfassung von @lindi200000 was Photon-OS ist: "verdammt schnell, speziell ausgelegt für kubernetes bzw docker, minimal installation, hat weniger drauf als ein Ubuntu. Kernel angepasst für docker" 🙂
                Hier sind meine Notizen mit den wichtigsten Links die ich gestern bei der Installation gebraucht habe. Ich bin selber Linux Anfänger und hatte vorher mit Photon-OS und Docker Null Berührungspunkte. Nach ca. 3h lief es dann aber 🙂
                PhotonOS mit Docker + Seq ist sehr sparsam mit den Ressourcen. Ich hatte Seq vorher in Docker unter ubuntu-server laufen. Ubuntu-Server hat sich in der VM 1,5 GByte gegönnt. Jetzt komme ich mit 600 MByte aus.
                Installation Seq in Docker unter Photon-OS
                • Photono OS Minimal Iso Image installieren
                  • https://github.com/vmware/photon/wiki/Downloading-Photon-OS
                  • Photon OS Wiki - https://vmware.github.io/photon/assets/files/html/3.0/index.html
                  • In Proxmox bei Hardware → Network Device → Firewall ausschalten
                • tdnf update
                  • Update des Systems
                • tdnf install nano
                  • Nano Editor installieren
                • SSH für root freischalten
                  • https://vmware.github.io/photon/assets/files/html/3.0/photon_troubleshoot/permitting-root-login-with-ssh.html
                • Sprache / Keyboard umschalten
                  • https://vmware.github.io/photon/assets/files/html/3.0/photon_admin/changing-the-locale.html
                  • Keyboard: localectl set-keymap de-latin1
                • Neuen User anlegen
                  • https://virtualizationreview.com/articles/2018/11/26/vmware-photon-os-part-2-adding-a-user.aspx
                • Seq installieren
                  • https://hub.docker.com/r/datalust/seq
                • Docker beim Systemstart laden
                  • https://vmware.github.io/photon/assets/files/html/3.0/photon_admin/Photon-RPM-OSTree-11-Running-container-applications-between-bootable-images.html#downloading-a-docker-container-appliance
                • Seq in Docker starten
                  • Seq starten: docker run --name seq -d --restart unless-stopped -e ACCEPT_EULA=Y -p 5341:80 datalust/seq:latest
                  • Paramter --restart unless-stopped sorgt dafür, dass Seq solange neu gestartet wird es sei denn Seq wurde vorher manuell gestoppt.
                • Aktualisierung von Seq in Docker
                  • https://blog.tomasbouda.cz/development/dotnet/updating-seq-in-docker/
                K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  kilasat @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm
                  Kannst du vielleicht noch ein paar Screenshots mit der Gui und den iobroker logs posten.
                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @kilasat last edited by Feuersturm
                    @kilasat Ich bin noch ganz frisch dabei zu verstehen was das Tool Seq alles kann.
                    So sieht z.b. die "Seite" aus wo die Log Meldungen ankommen:
                    Rechts kannst du dann filtern, ob du nur Warnungen und/oder Errors angezeigt werden sollen.
                    Oben im Textfeld kann man mit Schlagworten das Log filtern. Man kann aber auch komplexe Auswertungen darüber definieren (https://docs.datalust.co/docs/the-seq-query-language?_pjax=[data-state-container]). Damit habe ich mich aber noch gar nicht beschäftigt.
                    Vielleicht können @IdleBit oder @Dutchman noch ein paar Hilfreiche Screenshots und so die Highlights von dem Tool hier darstellen 🙂
                    31.7k
                    79.8k
                    log logging seq
