    4. LED-Uhr mit IOBroker integration
      Fabian1 last edited by Fabian1
      Hallo Zusammen,
      ich habe Anfang des Jahres schonmal ein work in progress von meinem Projekt gepostet.
      Der Schreiner, der das Gehäuse angefertigt hat, hatte Corona bedingt leider viel um die Ohren. Darum hat es etwas länger gedauert. Aber jetzt es ist vollbracht und vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen.
      Designtechnisch habe ich mich an dieser Vorlage orientiert: https://www.instructables.com/id/Ping-Pong-Ball-LED-Clock/
      Die komplette Hardware, LED-Anordnung und programmierung ist aber meine eigene.
      Es gibt 10 verschiedene Hintergrundanimationen, jede Farbe ist frei wählbar und es gibt vollständige Alexa Timer integration, auch über Tage und Stunden hinweg.
      IOBroker integration per MQTT.
      PS: Ich sage im Video ziemlich oft Alexa, also wird bei einigen wahrscheinlich das Flurlicht angehen! 😂
      Hier seht ihr die Uhr in action:
      https://youtu.be/Bjy-max6cmg
      Falls ihr das Projekt nachbauen wollt findet ihr hier die Anleitung:
      https://www.dropbox.com/s/wvy6tacvdiiv7y7/LED_Uhr_Fabian_Buckreus.pdf?dl=0
      S da_Woody liv-in-sky L 4 Replies Last reply Reply Quote 2
        saeft_2003 Most Active @Fabian1 last edited by
        @Fabian1
        bei deinem dropbox link bekomme ich eine Fehlermeldung.
          Fabian1 @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 Danke! Hab den Link korrigiert! 👍
          • da_Woody
            da_Woody @Fabian1 last edited by da_Woody
            @Fabian1 die dropbox freigabe passt nicht.
            Error (500)
            Something went wrong. Don't worry, your files are still safe and the Dropboxers have been notified. Check out our Help Center and forums for help, or head back to home.
            oops, warst schneller...
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @Fabian1 last edited by
              @Fabian1
              na wenn das kein eye catcher ist - cooles project 👍
                Ananas last edited by
                Hallo @Fabian1 ,
                vielen Dank für deine Anleitung.
                Du schreibst, dass unter JavaScript.0 der Datenpunkt MeineVariablen benötigt wird. Wenn ich die .json Datei hochlade bekomme ich immer die Fehlermeldung: The id is empty! Please Provide a valid id.
                Der Ordner MeineVariablen wird dadurch nicht erstellt.
                Bitte um Hilfe. Danke
                  Fabian1 @Ananas last edited by
                  Hey @Ananas,
                  entschuldige, ich habe deinen Beitrag gerade erst gesehen. Den Datenpunkt MeineVariablen musst du manuell anlegen, dann auswählen und die Objektstruktur dannn darin hochladen.
                  Sag Bescheid ob es geklappt hat. Frohe Weihnachten.
                    Loading @Fabian1 last edited by
                    @fabian1 Hallo Fabian,
                    ich bin gerade dabei die LED Uhr nachzubauen, bin schon fast fertig, habe alles entsprechend der guten Anleitung abgearbeitet, Brett, LEDs, halbe Bälle liegen hier und warten auf den Zusammenbau.... Aber an einer Stelle komme ich seit Tagen nicht weiter. Bei meiner Uhr blinkt nur die obere linke Lampe rot, in ioBroker ist die Uhr registriert und gibt Lebenzeichen. Ich weiß nicht woran es liegt, hast du einen Tipp für mich?
