    4. Hardwarefrage über ein 12V/24V Relais
    • Sanweb
      Sanweb last edited by
      da ich kein Expete bin in Sachen Hardware wollte ich einmal hier fragen, ob mir ggf. jemand einen Tipp geben könnte zu folgender Situation:
      Wenn ich einen Stromkreis von 12V oder 24V schließe, möchte ich über ein Relais erreichen, das zwei weitere unabhängig voneinander existierende Stromkreise (ebenfalls 12V oder 24V) ebenfalls geschlossen werden. Dieses würde ich gerne mit einem Relai machen.
      Was für ein Relais könnte man dafür nehmen?
      J D Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Sanweb last edited by
        @Sanweb
        nimm Shelly, die laufen auch mit 24V
          Dragon @Sanweb last edited by
          @Sanweb jedes 12 oder 24V Relais dass es gibt. Die Schaltspule in den Stromkreis der geschaltet wird und die Arbeitsspule in den zweiten Stromkreis der auch geschaltet werden soll.
            Jan1 @Dragon last edited by
            @David-Froebus
            Klar geht das, nur will er das bestimmt auch im IOBroker haben und das geht mit den Shellys ja ohne weiteres Zutun 😉
              Dragon @Jan1 last edited by
              @Jan1 Das entnahm ich der Anfrage nicht. Dann habe ich das falsch verstanden.
                @David-Froebus
                Nö, hast nicht. Das habe ich so interpretiert, wobei es im IOBroker Forum eben recht nahe liegt.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Sanweb last edited by
                  @Sanweb sagte in Hardwarefrage über ein 12V/24V Relais:
                  So ohne weiteres nicht zu beantworten.
                  Wie viel Strom soll den über die beiden Stromkreise fliessen ?
                  AC oder DC ?
                  Wie soll angesteuert werden ? Brauchst Du wirklich nur ein Relais oder gleich eine Ansteuerung vom ioBroker aus ?
                    @Jan1 War mir eben nicht ganz sicher weil er sagte bin nicht der experte. da befürchtete ich es gehe um grundlagen...
                      Jan1 last edited by
                      Dann warten wir mal was @Sanweb noch dazu sagt, da die wenigen Infos zu seinem Vorheben doch sehr viel Spielraum für Interpretationen lassen.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Dragon last edited by
                        @David-Froebus said in Hardwarefrage über ein 12V/24V Relais:
                        und die umgeht man mit einem shelly1. galvanisch getrennt, im ioB verwendbar, flexibel im anschluss.
                        J Asgothian D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @da_Woody last edited by
                          @da_Woody
                          meine Rede 😉
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @da_Woody last edited by
                            @da_Woody sagte in Hardwarefrage über ein 12V/24V Relais:
                            Das ist doch Unsinn. Je nach dem was der TE braucht kann ein shelly1 sein Problem lösen. Kann aber auch sein das nicht, wenn
                            • die Anbindung an den ioBroker bereits durch den beschriebenen 1. Stromkreis geschehen ist
                            • 24v aber 500W geschaltet werden sollen
                            Die Shelly 1 sind sicher nicht schlecht. Aber sie sind halt nicht immer die Lösung. Nebenbei: 2 "einfache" Relais ohne den ganzen Funk kram und Anbindung an ioBroker sind im Zweifelsfall auch deutlich billiger als 2 Shelly.
                            Als letztes: Grundlagen umgehen ist wie Schrauben mit dem Hammer rein drehen. Das Ergebnis kann funktionieren, ist aber selten optimal.
                            • da_Woody
                              da_Woody @Asgothian last edited by
                              @Asgothian said in Hardwarefrage über ein 12V/24V Relais:
                              das lass ich mal so im raum stehn...
                              1. er fragt im ioBroker forum.
                              2. 24V gerät mit 500W?
                              3. hast du die möglichkeit den shelly1 mit 12/24V zu betreiben und trotzdem 230V zu schalten.
                              4. zeig mir ein relais das billiger ist als 10€? der shelly1 ist ein relais!
                              5. deine grundlagen dürften auch nicht gerade das gelbe vom ei sein.
                                noch fragen?
                                nebstbei, eine eingeschlagene schraube hält besser als so mancher nagel...
                                Dragon @da_Woody last edited by
                                da hast du recht, aber wenn nicht gewünscht eben auch ca. 28€ zu teuer....
                                • da_Woody
                                  wie kommst du auf den trichter? ein shelly kostet im moment 10,90€ incl.
                                  https://shop.shelly.cloud/shelly-1-wifi-smart-home-automation#50
                                  kaufst du die dinger in der apotheke?
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @da_Woody last edited by Asgothian
                                    hat gerade mal 20 sekunden gedauert.
                                    24V gerät mit 500W?
                                    Klar, war überzogen, aber verschiedene LED / Halogen Beleuchtungen erreichen Ströme über 16A, für die der Shelly nicht gemacht ist.
                                    • da_Woody
                                      @Asgothian ja, ne, klar. und du baust ein kfz relais in die schalterdose ein...
                                      echt? wie kann man die dann mit einem normalem schalter bedienen? äpfel und birnen...
                                      • Asgothian
                                        äpfel und birnen...
                                        Genau.
                                        Im Übrigen werden die zumeist auf der Primärseite (240V) geschaltet wenn sie mit "normalen" Schaltern geschaltet werden.
                                        Um die Äpfel und Birnen ging es mir ja gerade. Der shelly ist ein wunderbarer Apfel, bringt aber nichts wenn Du eine Birne haben willst.
                                        Letzten Endes geht es um die Fragen die ich dem TE oben gestellt habe. Ohne Antworten darauf zu haben ist es kaum Sinnvoll ihm eine Lösung zu nennen.
                                        A.
                                        da_Woody J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          und genau dafür ist der shelly1 prädistiniert... GALVANISCHE TRENNUNG
                                          du kannst ihn mit 12/24/230V betreiben und unabhängig davon schalten was du willst. (max 16A)
                                          im übrigen wird der TE durch seine unkenntniss sicher nicht irgendwelche "unmögliche" schaltungen vor haben. die einzige frage: kann man die beiden unabhängigen stromkreise zusammen, oder getrennt schalten. daraus ergibt sich obs ein, oder zwei shelly1 sein müssen.
                                            Jan1 @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian @da_Woody
                                            wartet doch mal was der TE noch an Infos bringt, bevor ihr hier noch weiter diskutiert 😉
                                            Ihr habt beide auf Eure Art recht, jeder mit seiner Interpretation der ursprünglichen Frage, nur ob das überhaupt zielführend ist, kann nur der TE beantworten, in dem er ein paar Infos mehr zu seinem Plan kund tut.
                                            Sanweb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            relais
                                            1689
