    4. (GELÖST) Zigbee - Wieviele Geräte
      daNick last edited by daNick
      Hallo
      Ich verstehe es leider trotz Suche einfach nicht:
      1. Ich nutze einen CC2531.
      2. Ich habe mehrere Osram+ Steckdosen
      Habe ich ein Limit von 25 (?) Geräten insgesamt oder dürfen sich nur 25 Gleichzeitig mit dem CC2531 verbinden?
      Ausserdem: wenn ich ein Gerät mit einer Steckdose paire, kann sich das Gerät dann auch mit anderen Steckdosen und dem Controller verbinden?
      Ich möchte u.a. Von Homematic auf ZigBee konsolidieren, daher meine Fragen.
      Danke!
      DaNick
      • Asgothian
        Asgothian Developer @daNick last edited by
        @daNick sagte in Zigbee - Wieviele Geräte:
        Prinzipiell ist die Max. Anzahl der Geräte die ein Koordinator (Bsp. CC2531) verwalten kann begrenzt. Wie gross die Grenze ist hängt unter anderem auch von der Firmware ab die auf dem Koordinator aufgespielt ist.
        Die von Dir angegebenen 25 Geräte können passen.
        Dabei ist zu beachten das (je nach Firmware wieder) nicht alle Geräte direkt mit dem Koordinator kommunizieren können. Um die volle Netzgrösse zu erreichen ist der Einsatz von Routern dann Pflicht. Es gibt z.Bsp. eine "max Devices" Firmware für den CC2531, bei dem 5 Geräte direkt am Koordinator hängen, das Netz aber bis zu 48 Geräte beinhalten darf.
        Du kannst ein Gerät nicht mit einer Steckdose pairen.
        Damit ein Gerät am Netzwerk teilnehmen kann muss es mit dem Koordinator gepaired werden. In der Folge organisiert sich das Netz dann selber, wobei diese Reorganisation bis zu 24 Stunden dauern kann - abhängig davon wie "kommunikativ" die betroffenen Geräte sind.
        Ein Beispiel: Ich habe einen neuen Thermostat, der in einer Ecke der Wohnung eingebaut ist wo er keinen direkten Kontakt zum Koordinator hat. Ich habe den Thermostat also vor dem Einbau mit dem Koordinator gepaired, und dann an der Heizung verbaut. Initial hatte der dann auch keine Verbindung. nach ca. 6 Stunden hat er dann aber Trotzdem Kontakt zum Koordinator - die Verbindung läuft über einen Router (eine meiner Osram Steckdosen)
        Jedes Gerät das im Netz ist kann theoretisch mit jedem anderen kommunizieren, letztendlich geht aber alles über den Koordinator (Ausnahme - Bindings, das zu erklären führt aber zu weit).
        Wenn Du wirklich auf Zigbee konsolidieren willst würde ich Dir dringend den Umstieg auf einen anderen Zigbee "Stick" empfehlen. Zur Lektüre empfehle ich einen Blick auf zigbee2mqtt.
          daNick @Asgothian last edited by
          @Asgothian Vielen, vielen Dank!
          Das hilft schon massiv weiter.
          Eine LETZTE Frage, versprochen!
          Mein Setup:
          Zigbee Adapter läuft auf einer ioBroker Slave (auf einem Raspi3)
          Mein Verständnis:
          Wenn ich auf Dauer auf zigbee setzen will, sollte ich jetzt auf einen ConBee 2 umsteigen und versuchen, den vorzugsweise mit Zigbee2MQTT (läuft experimentell, hat aber sehr viele Geräte konfiguriert) zu betreiben, alternativ mit der SW von electronic Dresden?
          DETAILS LESE ICH NACH/MACHE ICH MIT ANLEITUNGEN, MIR HILFT DIE GENERELLE RICHTUNG SEHR WEITER!*
          Danke!
          daNico
          • Asgothian
            Das würde ich empfehlen.
            A.
              @Asgothian
              Falls jemand den Thread mal findet:
              bei mir hat es (toi, toi,toi) auf die denkbar einfachste Art geklappt:
              1. Zigbee Adapter abschalten.
              2. Raspberry runterfahren.
              3. CC2531 durch ConBee II ersetzen
              4. Im Zigbee Adapter den Typ auf ConBee II gesetzt.
              5. Fertig
              Alle Zigbee Geräte werden nach wie vor erkannt, ich muss noch nicht mal neu anlernen (werden die Geräte wirklich im Adapter, nicht im Stick gespeichert?!?)
              Wie dem auch sei... erstmal ein Traum!
              daNick
                maxpd @daNick last edited by maxpd
                @Asgothian für mich lesen sich slaesh’s CC2652RB stick oder Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!) irgendwie besser als der Conbee 2 Stick.
                Ist bei denen auch zu Erwarten, dass ein Austausch gegen den CC2531 Stick ohne Probleme / Neuanlernen von statten geht und ich bei dem bisherigen Zigbee Adapter bleiben kann?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @maxpd last edited by
                  @maxpd
                  ich rechne damit das Du mit einem anderen Stick bessere Ergebnisse erzielst, ja.
                  Ich nutze keinen der beiden angegebenen Sticks, daher kann ich zu den beiden keine Aussage treffen.
                  A.
                    maxpd @Asgothian last edited by maxpd
                    @Asgothian Ok, angeblich ist der Conbee 2 7x so stark bei freier Sicht als der CC2531. Zudem soll er 2-3 Räume Etagen durchqueren können. Dann nehm ich den mal. Mich hat das Fehlen einer externen Antenne, das kurz und knappe bei https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html und das stichwort "experimentell" sehr abgeschreckt. Experimente hab ich mittlerweile genug ^^
                    • Asgothian
                      @maxpd
                      Ich sehe das mit dem Conbee selber skeptisch. Ich nutze aktuell den Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1, der hat den gleichen chip wie der vorgeschlagene Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!).
                      A.
                        @Asgothian said in (GELÖST) Zigbee - Wieviele Geräte:
                        LAUNCHXL-CC26X2R1
                        Ok, dann tendiere ich doch zu Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!). Das Entwicklerboard ist nichts für mich 😄
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @maxpd last edited by FredF
                          @maxpd sagte in (GELÖST) Zigbee - Wieviele Geräte:
                          Gibt keinen Grund vor dem Namen "Entwickler..." respekt zu haben. Geht ganz einfach per Software zu flashen.
                          Edit: und der Versand von TI geht auch recht zügig
                            maxpd @FredF last edited by
                            @FredF
                            Hab nu bissl rumgelesen und Videos geguckt. Ja das Board ist simpel. Die Sticks auch, werden eigentlich auch offiziell unterstützt und man brauch kein gesondertes Gehäuse drucken.
                            Einen direkten Vorteil sehe ich im großen Board nicht.
                            • FredF
                              Ich schon: Es ist verfügbar 💆‍♂️
                                maxpd @FredF last edited by maxpd
                                @FredF haha, ausverkauft seit 4 tagen, ja... oder ich warte ne woche.. dafür kommts dann aus England ohne Zollprobleme, was vermutlich auch schneller geht als Transatlantik. und ist günstiger. Bei TI bin ich bei 57$
                                  daNick @maxpd last edited by daNick
                                  @maxpd Nur als Rückmeldung: Bei mir läuft der Conbee 2 mit dem Zigbee Adapter nach wie vor problemfrei (rund 23 Geräte, davon aber auch einige Osram Steckdosen, also Hubs).
                                  Ich hoffe mal, das bleibt so 🙂
                                  Geräte: Tuya Temp, Aqara Temp und Anwesenheit, Osram Steckdosen, Tradfri Bewegungsmelder und Schalter
                                    @daNick danke für die Rückmeldung. Habe mir aber gemäß der Expterenmeinung den
                                    LAUNCHXL-CC26X2R1 geholt. Liegt nur seit 3 Tagen beim Zoll..
                                    @Asgothian Woher weiß ich wie rum der
                                    LAUNCHXL-CC26X2R1 funkt? Muss ich ihn legen oder Stellen und wie rum drehen?
                                    Wenn ich einfach nur den CC2531 raus nehme und den
                                    LAUNCHXL-CC26X2R1 reinstecke und den USB Pfad ändere, muss ich dann noch die 4 stellige PanID ändern? Ich will ja, dass das Netz gleich bleibt. Muss ich Geräte neu anlernen? Bei @daNick mit Conbee ging es ja so.
                                    • Asgothian
                                      bei mir liegt er. Aber auch stehend wird es gehen.
                                      Das wird wahrscheinlich nicht sauber funktionieren. Sicher bin ich mir aber nicht.
                                      Wichtig - du musst den CC26X6R1 flashen. Die Standard-Firmware funktioniert nicht. Allerdings geht das ohne extra adapter.
                                      A.
                                        @Asgothian ja, das mit dem Flashen weiß ich. gibt es auch eine super Anleitung auf YouTube. Okay, den Rest muss ich dann einfach testen sobald er ankommt.
                                          roolix @maxpd last edited by
                                          Den slaesh’s CC2652RB - Stick hatte ich mir vor ein paar Wochen gekauft und damit vollkommen problemlos einen CC2531 ersetzt. Der "Formfaktor" passt für mich besser bei einem Stick und ggf. einer (kurzen) Verlängerung der Antenne und des USB-Kabels am Pi4, um flexibler zu sein. Und der Preis ist echt erträglich (dafür, dass meine ganzen Geräte nun richtig gut verbinden und funktionieren (Xiaomi Kontakte, Bewegungsmelder, Button, Osram Plugs, Tradfri LED Treiber und Schalter und als Verlängerung noch den CC2531)). I'm happy!
                                          Die PAN ID musste ich auch nicht ändern, obwohl das dann nicht funktionieren sollte. Vielleicht lag es daran, dass ich über ein Backup gearbeitet habe?! Kann mich nicht mehr genau erinnern.
                                          zigbee zigbee xiaomi osram netzwerk
                                          5558
