    4. Shuttercontrol auf Multihostsystem - Fehler
    UNSOLVED Shuttercontrol auf Multihostsystem - Fehler
    • amg_666
      amg_666 last edited by amg_666
      Ich weiss nicht ob es wirklich mit dem Adapter zusammenhängt, aaaaber: Heute habe ich meine Scripte zur Steuerung von (Velux) Rolläden deaktiviert und den Shutter Control Adapter installiert. Multihost System, Adapter auf den Master geladen und eine Instanz auf einem Slave aktiviert. Danach habe ich diverse Rolläden eingerichtet. Später ist mir aufgefallen, dass mein Logfile "zugemüllt" wird mit Fehlermeldungen (nur ein kurzer Ausschnitt, wirklich kilometerlange Fehler Logs...):
      2020-09-12 23:45:53.056 - error: host.ioBroker-RasPi Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
      at dgram.js:339:20
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
      at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:66:3)
      at processTimers (internal/timers.js:489:9)
      2020-09-12 23:45:58.060 - error: host.ioBroker-RasPi Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
      at dgram.js:339:20
      2020-09-12 23:46:03.064 - error: host.ioBroker-RasPi Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
      at dgram.js:339:20
      2020-09-12 23:46:08.384 - error: host.ioBroker-RasPi Multihost discovery server: error: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:50005
      Ich verstehe nicht wo das herkommt, dass er eine "Adresse in Use" anmeckert, die 0.0.0.0 ist. Im Adapter habe ich diverse Male rumgespielt ohne Besserung. Letztlich habe ich dann erstmal ein Backup von gestern wieder eingespielt, seitdem ist Ruhe.
      Kann mir hier jemand sagen, was ich falsch gemacht habe, ich tippe auf eine falsche Einstellung im Shuttercontrol Adapter, weiss aber nicht wo ich da was machen muss...
      3* Raspberry 3b+, Arbeitsspeicher: jeweils 1GB, |Nodejs-Version: 12.16.3, NPM-Version:|6.14.4
      simatec Glasfaser da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @amg_666 last edited by
        @amg_666
        Nix in deinem Log deutet auf shuttercontrol hin.
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @simatec last edited by
          @simatec Richtig, aber seit ich shuttercontrol wieder entfernt habe kommen die Fehlermeldungen nicht mehr und die fingen an nachdem ich shuttercontrol installiert hatte...
          • simatec
            @amg_666
            Installiere mal shuttercontrol auf dem Master und schaue was passiert.
            Wenn da alles läuft, verschiebe es auf den Slave.
            Laufen noch andere Adapter auf dem Slave?
            • Glasfaser
              Glasfaser @amg_666 last edited by Glasfaser
              @amg_666 sagte in Shuttercontrol auf Multihostsystem - Fehler:
              Der Port ist schon benutzt , wird gemeldet .
              siehe auch dazu : Link Text
              • amg_666
                amg_666 @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser Danke für den Hinweis/Link, das schaue ich mir morgen mal in Ruhe an. Ich hatte schonmal ein Thema, dass ich einen Adapter auf einem Slave nicht updaten konnte (wurde upgedatet aber nicht als up-to-date angezeigt). Damals hatten ein paar User vermutet, dass "irgendwas" bei der Einrichtung schief gelaufen ist. Das würde sich ja evtl mit deiner Vermutung decken.
                @simatec Ja da laufen jede Menge Adapter, ich hab irgendwann mal angefangen dem Master wieder etwas Luft zu verschaffen. Der Slave wurde eigentlich für den Smartmeter Adapter genutzt und steht wg Kabellänge des Messsensors in der Nähe meines Stromzählers. Zusätzlich laufen da noch ein Plenticore Adapter, snmp Adapter und der Tankerkönig. Bislang alles ohne Probleme/Fehlermeldungen.
                • da_Woody
                  da_Woody @amg_666 last edited by
                  @amg_666 said in Shuttercontrol auf Multihostsystem - Fehler:
                  naja, rechenmonster sinds ja nicht gerade. da kann ich mir schon vorstellen das ein zusätzlicher adapter den ins schleudern bringt. das mit dem port solltest du aber auch mal checken.
                    arteck Developer Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_Woody für das was er da mach reicht es vollkommen..
                    eaddrinuse shuttercontrol
