    4. Pulsecounter wiffi_wz anderes Netzwerk
    • U
      uc-cab last edited by
      Hallo an die Community,
      als Neuling versuche ich mich gerade an meinem ersten Projekt! Es existiert ein Pulsecounter (https://www.stall.biz/project/wiffi-count-2fach-zaehler-fuer-strom-gas-wasser-und-solar ) in einem anderen Haus, bzw. Netzwerk. Dieser soll KWh und kw zählen. Er ist bereits installiert und funktioniert. Allerdings müssen die Daten irgendwo hin, um dargestellt werden zu können. Da ich selbst eine Synology-NAS habe, habe ich dort den iobroker installiert.
      Das sehe ich als eine Möglichkeit an. Als Adapter gib es dort den wiffi_wz.
      Das Setup für den Pulsecounter (=wiffi_wz) ist hier beschrieben: https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz#setup
      Allgemein zu den beiden Netzwerken ist zu sagen, dass sie eine dauerhafte VPN-Verbindung durch 2 Fritz-Boxen haben.
      Mein Problem ist, welche IP trage ich hier für den iobroker ein? http://[wiffi ip]/?ccu:[io-broker's ip]:
      Danke für Eure Vorschläge und Antworten!
      Michael
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @uc-cab last edited by crunchip
        @uc-cab sagte in Pulsecounter wiffi_wz anderes Netzwerk:
        der Pulscounter muss ja nicht zwingend im selben Netz sein wie der Iobroker, von daher habe ich bei mir
        pulscounter 10.1.30.x
        iobroker 10.1.1.x
        in dem Fall dann einfach
        10.1.30.x/?ccu:myCCU-IP:10.1.1.x eingetragen
        im Adapter dann
        9ccede7d-8762-4b8e-9676-5af21edd8171-image.png und bei wiffiGeräte, die IP deines Pulscounters
        ob das allerdings mit VPN Verbindung mittels 2er Fritten funktioniert, kann ich dir nicht sagen
        • U
          uc-cab @crunchip last edited by
          @crunchip Danke für deine Antwort, ,genau da zielt meine Frage hin. Wie realisiere ich diese Datenübertragung über das Internet? 😕
          • crunchip
            @uc-cab eventuell über einen zweiten Iobroker, sprich Master/Slave
            • U
              @crunchip Moin, habe in dem Pulsecounter mal die Dyndns der F-Box ( ...myfritz.net) eingetragen. Mit dem Port, den ich dann intern auf die 8181 weiterleite. Jetzt suche ich einen Adaper zum Auswerten der Daten, welchen würdest Du empfehlen? Den Sourceanalytix finde ich bei mir nicht.. 🙄
              • crunchip
                @uc-cab ja den Sourceanalytix hab ich laufen, aktuell in der 0.4.7 beta version.
                Musst du von git runterladen
                https://forum.iobroker.net/post/406420
