    4. SD card copier unter Raspbian
    • David G.
      ich würde mir gerne eine "Backup-SD-Karte" mit SD card copier unter Raspbian erstellen.
      Möchte falls die SD kaputt geht, nicht alles ganz neu aufsetzen. Habe am PI noch 1-2 andere Dinge neben dem iobroker am laufen.
      Nun zu meiner Frage.
      Unter SD card copier kann man die Option UUID kopieren auswählen.
      In der Hilfe die Beschreibung verstehe ich nicht ganz.
      • Under Raspbian Stretch and later versions, you cannot mount two partitions with the same UUID, so you will not be able to mount a cloned SD card when booted from the disk from which it was cloned. If you need to do this, check the "New Partition UUIDs" box before copying.
      Möchte das Backup am selben PI nutzen, falls die SD-Karte kaputt geht und auf einem neuen PI falls dieser kaputt geht.
      Denke am besten die UUID nie mit kopieren oder?
        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
        @David-G Das spielt in dem Fall keine Rolle, wenn du nur von einer der Karten bootest.
        • David G.
          David G. @Thomas Braun last edited by David G.
          @Thomas-Braun
          Ich kann doch (out of the Box) nur von einer gleichzeitig booten oder?
          Also nur vom internen Cardreader.
          Anders gefragt, habe ich einen Nachteil, wenn ich die UUID nicht mit kopiere?
            arteck Developer Most Active @David G. last edited by arteck
            @David-G nö . wpzu auch .. dem PI ist es egal was da drinn steckt ..hauptsache bootloader druff
