    4. [Frage] Dialog per Javascript öffnen
    • N
      NightWatcher last edited by
      MOD-Edit by eric2905; 09.05.2017 / 13:20; Betreff geändert
      Mit folgendem Script kann ich per JS bereits auf eine Variable reagieren und das Dialog Fenster öffnen und nach 30s wieder schließen lassen:
      on("modbus.0.coils.12307_Haustuer_Klingelknopf", function(obj) {
          if (obj.newState.val === true) {
              setState('vis.0.control.data',  'w00027'); // hier ist Widget-name
              setState('vis.0.control.instance',  'FFFFFFFF');
              setState('vis.0.control.command', 'dialogOpen');
              setStateDelayed('vis.0.control.command', 'dialogClose', 30000);
      Leider wird jedoch im geöffneten Dialog (der ein View ist), der Content nicht gezeigt. Das sieht dann so aus.
      Öffne ich das Dialog per Klick auf ein Bild in der .vis, funktioniert es einwandfrei.
      Dialog Höhe und Breite sind dem Widget zugewiesen. In dem View, das per Dialog angezeigt werden soll, wird aktuell eine Grafik (Video Stream) geladen. Per Firebug sieht man jedoch, dass der Content des Dialogs auch leer bleibt.
      Wo kann ich weiter nach dem Fehler suchen?
        BlueEssi last edited by
        @BlueFox: Könntest du diesen Tipp in der VIS.ReadMe ergänzen.
        • bahnuhr
          @nightwatcher
          Nach diesen beiden befehlen habe ich die ganze zeit schon gesucht:
          Danke schön.
          Hab sie mal getestet.
          Es funktioniert mit :
          jqui-mfd cam/snapshot dialog
          Es funktioniert nicht mit:
          metro-Tile dialog/iframe
          kann mir jemand sagen warum nicht ?
          mfg
          Dieter
            pix last edited by
            Weiter getestet:
            jqui - html - dialog Widget funktioniert auch nicht.
            Pix
            • apollon77
              apollon77 last edited by
              @bahnuhr:
              jqui-mfd cam/snapshot dialog `
              Mit cam (Video) Dialog gehts nicht 😞
              • apollon77
                Update: dialogClose tut … dialogOpen und auch dialog nicht
                  arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 tuts immer noch nicht...
