    4. Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology
    UNSOLVED Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology
    • bahnuhr
      brauche nochmal Hilfe (dies müsste aber dann wirklich der letzte Punkt sein 😉
      Hatte ja bisher iob auf win10.
      Per Script habe ich auf eine Excel Datei (liegt auf der Synology) zu gegriffen.
      Dazu muss iob autorisiert werden.
      Das hatte ich dann (durch Hilfe von stabilo.....) wie folgt gelöst.
      Bei "Dienst" iob anmelden als Benutzer:iobroker mit passwort.
      Das gleiche hatten wir dann in der synology eingetragen.
      Funktioniert.
      Aber jetzt Umzug auf proxmox.
      iob läuft in vm und ist wie angemeldet ?
      Wie findet man dies heraus ?
      Was muss ich dann auf der synology eintragen damit das Script wieder läuft.
      Fehlermeldung aktuell:
      javascript.0	2020-09-14 08:52:33.487	error	(1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13)
      javascript.0	2020-09-14 08:52:33.486	error	(1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm
      javascript.0	2020-09-14 08:52:33.486	error	(1039) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      Danke im Voraus.
      mfg
      Dieter
      arteck Homoran F L 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr stelle in der synology ein das der auf nfs zugreifen kann und gib dem iobroker (die ip adresse) da frei.. zum lesen
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by bahnuhr
          @arteck sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
          Das hab ich schon mal gesehen.
          Aber was meinst du damit?
            @bahnuhr nfs bassiert auch auf freigabe einer IP adresse die dann bestimte sachen darf.. in deinem Fall ..lesend auf die Dateizugreifen... so von Linux zu Linux ..
              Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
              @bahnuhr sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
              User ist iobroker, wenn du das meinst.
              Dazu muss aber IMHO NFS auch in der pve aktiviert werden.
              Das hatte mir den log der Syno massiv zugemüllt
              • bahnuhr
                In synology unter Dateidienste:
                Dann bei gemeinsamer Ordner - nfs Berechtigungen (...12 ist die VM in proxmox mit iob)
                Wenn ich nun das Script starte kommt immer noch der Fehler:
                javascript.0	2020-09-14 09:30:16.696	error	at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13)
                javascript.0	2020-09-14 09:30:16.696	error	(1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm
                javascript.0	2020-09-14 09:30:16.695	error	(1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm
                javascript.0	2020-09-14 09:30:16.695	error	(1039) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                Hab ich was vergessen ?
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @Homoran sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
                  Und wie ist das Passwort.
                  Dann könnte ich dies in der synology mal hinterlegen; und versuchen ob dies (wie bei win) klappt.
                  Wo wäre dies ?
                  Hast du ne Alternative ?
                    hast du dem Ordner auch die rechte gegeben
                    also die IP
                    • bahnuhr
                      also die IP
                      Ich dachte das wäre das richtige:
                      Und da genauer:
                      richtig ?
                        arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                        @bahnuhr ja genau.. und die IP ist die vom iobroker container nicht die vom Proxmox
                        mach noch squash
                        root to admin
                        https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_share_privilege_nfs
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          @bahnuhr ja genau..
                          Na dann.
                          Und warum klappt es dann nicht ?
                          • bahnuhr
                            mach noch squash
                            root to admin
                            Der Link zeigt:
                            Ordnerliste -> wo ist die -> ist hier die Filestation gemeint?
                            Und wenn ich dort den Ordner anklicken kommt nirgends Bearbeiten - NFS-Berechtigungen
                            Ich raff das nicht.
                            Oder ich stelle mich zu blöd an; kann ja auch sein.
                            mfg
                              Chrunchy @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Die Ordnerliste ist unter Systemsteuerung->Gemeinsame Ordner
                                lemuba last edited by
                                Fand auch das recht hilfreich um von Proxmox auf die DS zuzugreifen, bzw. für Backups. Geht ja hier ähnlich einher...:
                                https://technikkram.net/blog/2020/04/10/proxmox-sicherung-von-vms-und-container-auf-synology-nas-raspberrymatic-iobroker-node-red/
                                  Das war mein allererster Kontakt mit nfs. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, vielleicht ist es auch richtig wenn sich der Iobroker alle paar Sekunden verbindet und das geloggt wird.
                                  Ich habe keine Ahnung ob das mit einem einfachen öffentlichen Ordner und den share dahin auch geht.
                                  • bahnuhr
                                    Danke für die Antworten, aber ich bekomme es nicht hin.
                                    Auf der Synl.hab ich:
                                    dann gemeinsamer Ordner:
                                    auf bearbeiten:
                                    der client ist meine VM mit iob unter proxmox
                                    In proxmox hab ich nfs hinzugefügt:
                                    Dann Script gestartet (habs mal eingefügt)
                                    // Pool Tabelle erstellen
                                       var Excel = require('exceljs');
                                       var workbook = new Excel.Workbook();
                                       var logging = true;
                                       var arr = [], dat = "", ph = "", fcl = "", tcl = "", cya = "", alka = "", gebcl = "", hocl = "", wert = "", Zeile_letzte = 0, Zeile_Anfang = 6, z = 0;
                                    function main() {
                                       //workbook.xlsx.readFile("c:/tmp/Messungen.xlsm")                                   // auf c:\ funktioniert immer
                                       workbook.xlsx.readFile("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")              // direkter Zugriff auf Synology
                                       //workbook.xlsx.readFile("\\\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // alternativer Zugriff über IP
                                       //workbook.xlsx.readFile("z://computer/Pool/Messungen.xlsm")                        // lesen auf z:\ funktioniert nicht
                                       .then(function() {
                                           var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
                                           for (z = 6; z <= 1000; z++) { if (Zeile_letzte == 0 && worksheet.getCell(z,2).value == null) { Zeile_letzte = z-1; } }
                                           if (Zeile_letzte - 20 >= 6) { Zeile_Anfang = Zeile_letzte - 19 }
                                           if (logging) log ("Zeile_Anfang : " + Zeile_Anfang + " ; Zeile_letzte : " + Zeile_letzte);
                                           for (z = Zeile_Anfang; z <= Zeile_letzte; z++) {
                                               dat = formatDate(new Date(worksheet.getCell(z,2).value), 'DD.MM.YYYY');
                                               if (worksheet.getCell(z,3).value == undefined) { ph = "---"; } else { ph = worksheet.getCell(z,3).value.toFixed(2); }
                                               if (worksheet.getCell(z,4).value == undefined) { fcl = "---"; } else { fcl = worksheet.getCell(z,4).value.toFixed(2); }
                                               if (worksheet.getCell(z,5).value == undefined) { tcl = "---"; } else { tcl = worksheet.getCell(z,5).value.toFixed(2); }
                                               if (worksheet.getCell(z,6).value == undefined) { cya = "---"; } else { cya = worksheet.getCell(z,6).value.toFixed(2); }
                                               if (worksheet.getCell(z,7).value == undefined) { alka = "---"; } else { alka = worksheet.getCell(z,7).value.toFixed(2); }
                                               if (worksheet.getCell(z,8).value.result == undefined) { gebcl = "---"; } else { gebcl = worksheet.getCell(z,8).value.result.toFixed(2); }
                                               if (worksheet.getCell(z,11).value.result == undefined) { hocl = "---" } else { hocl    = worksheet.getCell(z,11).value.result.toFixed(2); }
                                               Tabelle(dat, ph, fcl, tcl, cya, alka, gebcl, hocl);
                                       if (logging) log (arr);
                                       setState("javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle_html", JSON.stringify(arr));
                                    function Tabelle(dat, ph, fcl, tcl, cya, alka, gebcl, hocl) {
                                       if (logging) log (dat + " " + ph + " " + fcl + " " + tcl + " " + cya + " " + alka + " " + gebcl + " " + hocl);
                                       if (ph >= 7.0 && ph <= 7.4) { ph = '<span style=\"color:green\">' + ph + '</span>'; } else { ph = '<span style=\"color:red\">' + ph + '</span>'; }
                                       if (cya <= 20) { cya = '<span style=\"color:green\">' + cya + '</span>'; } else { cya = '<span style=\"color:red\">' + cya + '</span>'; }
                                       if (alka >= 80 && alka <= 100) { alka = '<span style=\"color:green\">' + alka + '</span>'; } else { alka = '<span style=\"color:red\">' + alka + '</span>'; }
                                       if (gebcl <= 0.2) { gebcl = '<span style=\"color:green\">' + gebcl + '</span>'; } else { gebcl = '<span style=\"color:red\">' + gebcl + '</span>'; }
                                       if (hocl >= 0.5 && hocl <= 0.7) { hocl = '<span style=\"color:green\">' + hocl + '</span>'; } else { hocl = '<span style=\"color:red\">' + hocl + '</span>'; }
                                       wert = {"Datum": dat, "ph-Wert": ph, "freie_Chlor": fcl, "total_Chlor": tcl, "Cyanursäure": cya, "Alkalinität": alka, "geb_Chlor": gebcl, "wirksames_Chlor": hocl};
                                       arr.push(wert);
                                    on({id: "javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle", val: true}, function() {
                                       if (logging) log ("Tabelle html geändert");
                                       arr = []; Zeile_letzte = 0; Zeile_Anfang = 6;
                                       main();
                                    main();
                                    // -> Bild "Tabelle Pool" wird kopiert von "tmp" nach "vis.0"
                                    // globales Script "Datei_kopieren" klappt nicht; das nachfolgende funktioniert
                                           var request = require("request");
                                           var fs      = require('fs');
                                           //const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/tabelle.jpg');
                                           const bild1 = fs.readFileSync("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\tabelle.jpg");
                                           writeFile('vis.0','/main/img/pool_tabelle.jpg', bild1);
                                           setTimeout(function() { setState("javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle", false) } , 2000);
                                           log ("Tabelle.jpg geändert");
                                    Ich greife da auf eine Excel Datei zu (hatte mit Win10 geklappt).
                                    Und dann das log:
                                    javascript.0	2020-09-14 14:35:01.970	error	(1100) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13)
                                    javascript.0	2020-09-14 14:35:01.969	error	(1100) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                    Es klappt nicht ?!!??!?!?
                                    Warum weiß ich nicht.
                                    Jemand noch ne Idee ?
                                    Thomas Braun da_Woody F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr Ist das Dateisystem richtig gemounted?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
                                        Was meinst du damit?
                                        Wo finde ich dies nun wieder?
                                        P.S.
                                        Wie hab ich immer zu Rainer gesagt:
                                        Das Linux ist ne Katastrophe, zumindest für mich ?!?!?
                                        Wenn läuft ist gut.
                                        Wenns nicht läuft, komm ich nicht weiter.
                                          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by Thomas Braun
                                          @bahnuhr
                                          Die NFS-Freigabe muss im Betriebssystem 'eingehängt/gemounted' werden. Gemeinhin macht man das über einen Eintrag in der Datei 'fstab' automatisch beim booten (oder nur bei Bedarf 'zu Fuß' über den Befehlt 'mount')
                                          Sieht für mich nicht nach einer Freigabe aus und der Mountpunkt ist das offenbar auch nicht.
                                          • bahnuhr
                                            @bahnuhr
                                            @Thomas-Braun
                                            Ich hab nichts verstanden, von dem was du da schreibst.
                                            In der o.g. Anleitung steht aber nichts, dass da irgendwo was in einer Datei geändert werden muss.
                                            Wie gesagt:
                                            Linux ist schon äußerst komisch -> zumindest für mich.
                                            error proxmox synology
                                            1773
