    4. Done: Zigbee: Pairing - Fehlermeldung: Failed to stop Zigbee
    UNSOLVED Done: Zigbee: Pairing - Fehlermeldung: Failed to stop Zigbee
    • AlexAtHome
      AlexAtHome last edited by AlexAtHome
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry Pi 3B
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: v12.18.3
      Nodejs-Version: v12.18.3
      js-controller: 3.1.6
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: weiss ich nicht mehr 😞
      Ort/Name der Imagedatei: n/a
      Zigbee:
      Stick: CC2531
      Adapter-Version: Version 1.2.1, Adapter ist grün
      Coordinator firmware version {"type":"zStack12","meta": "transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
      Start des Zigbeeadapters lt. Log ohne Fehlermeldungen, Adapter ist grün.
      Problem:
      Seit einigen Tagen connected mein Zigbee-Stick zu ein paar Geräten nicht mehr. Andere Geräte funktionieren jedoch weiterhin völlig normal.
      Ich wollte testweise ein neues Paring mit einem der betroffenen Geräte (ein Tradfri-Schalter) durchführen, und dabei kommt im Pairing-Fenster folgende Meldung:
      Error: Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":51,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,15,2,11,0,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
          at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
          at Generator.next (<anonymous>)
          at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)). undefined
      Pairing started
      Zugehörige Log-Meldungen:
      [Hier folgt die Liste der Geräte]
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:59.597	info	(27943) Currently 19 devices are joined:
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:59.567	info	(27943) --> transmitPower : normal
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:59.553	info	(27943) Disable LED
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:59.535	info	(27943) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:57.228	info	(27943) Starting Zigbee...
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:57.182	info	(27943) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      host.ioBroker-Pi	2020-09-14 08:56:53.834	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27943
      host.ioBroker-Pi	2020-09-14 08:56:23.772	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.ioBroker-Pi	2020-09-14 08:56:23.765	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:23.199	info	(27783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:23.197	info	(27783) terminating
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:23.154	error	(27783) Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":51,"opt
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:22.913	info	(27783) Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:22.911	info	(27783) cleaned everything up...
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:22.909	error	(27783) Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":50,"options":0,"radius":30,"le
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:22.908	error	(27783) unhandled promise rejection: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":50,"opti
      zigbee.0	2020-09-14 08:56:22.907	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0	2020-09-14 08:55:00.610	info	(27783) Zigbee: allowing new devices to join.
      Kann mir jemand weiterhelfen?
      Irgendetwas scheint im Argen zu sein 😞
      Danke, VG Alex
      Ein erneuter Reboot des ganzen Raspberrys hat das Pairing-Problem behoben...
        arteck Developer Most Active @AlexAtHome last edited by
        @AlexAtHome sagte in Done: Zigbee: Pairing - Fehlermeldung: Failed to stop Zigbee:
        der Adapter läuft schon .. wurde nicht richtig beendet nehm ich mal an ..starte die kiste mal neu
        AlexAtHome Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • AlexAtHome
          AlexAtHome @arteck last edited by
          @arteck Genau, das hatte dann geholfen.
          Nichts desto trotz habe ich in letzter Zeit immer wieder Probleme mit Devices, die nicht mehr gefunden werden (öfter als früher), zB. eine Osram LED-Lampe.
          Ich kann es jetzt nicht 100% beschwören, aber es könnte seit dem letzten Zigbee-Adapter-Upgrade sein. Allerdings habe ich seit dem auch mein Rapsi-System aktualisiert, kA, ob das auch was damit zu tun haben könnte.
          Eben habe ich das System erneut aktualisiert, Node.js ist nun auf v12.18.4. Mal sehen, wie es in den nächsten Tagen läuft.
          • Peoples
            Peoples @arteck last edited by Peoples
            @arteck
            Hi arteck, ich hänge mich hier mal ran.
            Läuft bei mir fehlerfrei mit den vorhandenen Geräten in einer VM auf meinem Nuc.
            Habe bereits den Adapter de- / und wieder Installiert.
            Die VM neu gestartet
            Den ganzen Nuc neu gestartet
            Bringt aber leider keine Änderung
            Bei mir auch folgende Fehlermeldung im PopUp-Fenster wenn ich auf Pairing gehe:
            Error: Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":2,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,3,2,11,0,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
                at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)). undefined
            Pairing started
            Hier noch der DebugLog
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.892	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58))
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.892	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.892	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.892	error	(1636) Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":2,"opti
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x00158d0004a052b5 = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x00158d00047f8adc = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x00158d0002c65109 = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x84182600000e47d6 = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x00158d0002797af3 = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x00158d0002789cad = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x7cb03eaa00b2748b = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x00158d000271c5bf = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x00158d000273427e = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x00158d0002b6093f = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x00158d000271c61d = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x84182600000e534b = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x7cb03eaa0a02f731 = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x00158d00028af534 = false
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.871	info	(1636) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.870	info	(1636) cleaned everything up...
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.870	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.870	error	at Generator.next (<anonymous>)
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.870	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.870	error	(1636) Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len
            zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.870	error	(1636) unhandled promise rejection: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"optio
            Auch beim Update auf die aktuelle Version auch Warnings:
            $ ./iobroker upgrade zigbee
            Update zigbee from @1.0.0 to @1.3.1
            host.Iobroker-Produktiv Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
            NPM version: 6.14.4
            npm install iobroker.zigbee@1.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
            ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
            In file included from ../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
            Update "system.adapter.zigbee.0"
            upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_rb280.png img/tuya_rb280.png image/png
            upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_color.png img/philips_hue_gu10_color.png image/png
            upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_router.png img/lumi_router.png image/png
            upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_recessed_spot_light.png img/ikea_recessed_spot_light.png image/png
            upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_bulb_E27.png img/ikea_bulb_E27.png image/png
            upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
            upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gira_4_buttons.png img/gira_4_buttons.png image/png
            upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ewelink_DS01.png img/ewelink_DS01.png image/png
            upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
            upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
            upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
            upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/NAS-AB02B0.png img/NAS-AB02B0.png image/png
            upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Moes_Wall_Thermostat.png img/Moes_Wall_Thermostat.png image/png
            upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
            upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HY08WE.png img/HY08WE.png image/png
            upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
            upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
            upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
            upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
            upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
            upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
            upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
            upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
            upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
            upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
            upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
            upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
            upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
            upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
            upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
            upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
            upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
            Adapter "zigbee" updated
            host.Iobroker-Produktiv Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
            process exited with code 0
              arteck Developer Most Active @Peoples last edited by
              @Peoples was willst du mir sagen.. ich verstehe kein wort ??
              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                @arteck
                Dass ich sobald ich auf pairing clicke die oben genannte Fehlermeldung kommt.
                Hab gerade gesehen dass ich das Wesentliche vergessen hatte 🙄
                • Peoples
                  Peoples @Peoples last edited by
                  @Peoples sagte in Done: Zigbee: Pairing - Fehlermeldung: Failed to stop Zigbee:
                  @arteck
                  Ich habe jetzt nochmal alles gelöscht und den Stick mal abgezogen, ihn wieder gesteckt und den Adapter neu Installiert, nun geht es wieder.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Peoples last edited by
                    Nur noch als Hinweis: Die Meldung "MEM_ERROR" deutet darauf hin das dem Stick der Speicher ausgeht. Das wird immer wieder passieren. Du musst also entweder damit leben das du den Stick von Zeit zu Zeit abstecken und neu anstecken musst oder auf einen anderen Zigbee Stick ausweichen.
                    A.
                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Peoples
                      Peoples @Asgothian last edited by Peoples
                      @Asgothian sagte in Done: Zigbee: Pairing - Fehlermeldung: Failed to stop Zigbee:
                      A.
                      Naja bis jetzt hielt er zwei Jahre, denke damit kann ich leben 😊
                      • Peoples
                        @Asgothian
                        Welcher von den Sticks wäre deine erste Wahl wenn ich mir hier was neues besorgen sollte?
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Peoples last edited by Asgothian
                          @Peoples
                          Eine erste Wahl habe ich nicht.
                          Daher die aus meiner Sicht sinnvollen Sticks in keiner besonderen Reihenfolge:
                          • Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!)
                          • slaesh’s CC2652RB stick
                          • Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1
                          • Texas Instruments LAUNCHXL-CC1352P-2
                          • ZiGate USB-TTL
                          • Texas Instruments CC2538 with CC2592 RF Amplifier
                          Beschreibungen von hier
                          Zum CC2538+CC2592: Den würde ich nicht wie auf der Seite beschrieben aus China beziehen. Es gibt im Marktplatz mehrere Angebote dazu.
                          Hier noch mein Kommentar zu den anderen bei zigbee2mqtt erwähnten Adaptern:
                          • Conbee / Conbee II: Support im Zigbee adapter noch im Alpha-Stadium ist. Es geht nicht alles.
                          • cc2530/2531: Die sind aus meiner Sicht schlicht und einfach zu schwach auf der Brust.
                          • ZiGate USB-TTL ist noch im Alpha Stadium.
                          A.
                          • Peoples
                            @Asgothian
                            Merci, werd mir mal einen von arteck holen
                            pairing zigbee
                            1198
