    4. Fritz!Fon als Alarm Melder
    • Tilimanka
      Tilimanka last edited by
      Hallo
      hat jemand sowas am laufen ?
      d.h. , dass bei bestimmten Events das Fon klingelt ?
      wenn ja , wie ?
      crunchip S E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Tilimanka last edited by
        @Tilimanka nicht über FritzFon, aber du kannst dich über Telegram anrufen lassen
          schienw @Tilimanka last edited by
          @Tilimanka
          ich lasse mich anrufen sobald meine Wassersensoren Wasser feststellen:
          sendTo('asterisk.0', 'dial', { telnr: 'xxxxx xxxxxxx', text: 'Wasser am Sensor 15 in der Speise erkannt' });
          asterisk läuft bei mir auch auf dem iobroker-Rechner
          • E
            el_malto @Tilimanka last edited by
            @Tilimanka mit dem "tr-064.0.states.ring" Datenpunkt kannst du dein FritzFon klingeln lassen. Aber dann weißt du immer noch nicht was los ist da es einfach nur klingelt. Besser wäre wie @crunchip schon sagte ein Telegram anruf. Da kannst du einen Text ansagen lassen. Oder wie @schienw über asterisk mit Text.
            Noch ne andere Möglichkeit wäre Alexa sabbeln zu lassen.
              Hansi1234 @el_malto last edited by
              @el_malto du kannst doch auch einen bestimmten Klingelton auswählen. Anruf Klingelton 1. Alarm Klingelton 2
              • E
                el_malto @Hansi1234 last edited by
                @Hansi1234 wenn du das K´Telefon über diese Weise klingeln lässt, ist das ein interner Anruf. Bei den Telefonen kannst du die Klingeltöne für intern und extern auswählen. Von daher hast du also recht, dass man es am Klingelton erkennen könnte. Wenn das Telefon aber für mehrere Dinge genutzt wird wie z.B. als mobile Haustürklingel wenn man im Garten sitzt, weiß man nicht warum das Telefon nun klingelt.
                • Tilimanka
                  Danke für eure Vorschläge.
                  das mit dem "tr-064.0.states.ring" DP werde ich mir mal ansehen.
                  Warum es denn geklingelt hat , ist erstmal zweitrangig.
                  Grüsse Tili
                    @el_malto hi, bei meinem kann ich das auch noch unterscheiden 😉
                    • E
                      @Hansi1234 wie meinst du das?
                      • Tilimanka
                        was genau muss in den DP geschrieben werden ?
                        mit **610 und so weiter funktioniert es nicht und ich kriege immer nur warnings im log
                        • E
                          @Tilimanka bei mir läuft das genau so. Bekomme auch keine Fehlermeldungen. Hat dein Telefon in der Firtzbox denn die interne Rufnummer 610 oder eine andere?
                          Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Tilimanka
                            Tilimanka @el_malto last edited by
                            @el_malto
                            okay danke, dann ist die Syntax (**610) ja okay und kann den Fehler woanders suchen.
                            Ja 610 hat fon1 , 611 fon2 .
                            • Tilimanka
                              mit **9 als "Alle (Rundruf)" geht es.
                              • E
                                @Tilimanka hmm komisch. Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Vielleicht mal im Thread zum Adapter fragen.
                                  @el_malto said in Fritz!Fon als Alarm Melder:
                                  Ich kann interne Nummern zuweisen und denen verschiedene Klingeltöne verpassen
                                  1630
