    3. Tester
    4. Adapter net-tools v0.1.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
      Aktuelle Test Version 0.1.3
      Veröffentlichungsdatum 01.05.2021
      Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools
      Funktionen:
      • Geräte suche (nutzt den discovery Adapter)
      • Ping
      • Port scan
      • Wake-on-LAN
      • Funktionen für Entwickler (siehe Readme)
      • Vendor information:
      Net-tools ist entstanden weil ich eine Wake-on-LAN Funktion haben wollte bei der man einfach nur ein Objekt auf true setzen muss. Für einen eigenen Adapter war das aber zu wenig, deswegen wollte ich das ganze in den Ping Adapter integrieren.
      Am Ende war vom Ping Adapter wirklich nur noch die Ping Funktionalität über und einige neue Funktionen. Deswegen war der Name nicht mehr passend.
      Viel Spaß beim Testen
      Eisbaeeer sigi234 Dolomiti 6 Replies Last reply Reply Quote 4
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee Du machst ja Sachen 😉
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by sigi234
          @Jey-Cee
          1.Test:
          Installation ok mit Code 0
          Beim ersten Start braucht er eine Weile und da geht der Ram schon mal runter
          Wünsche:
          • Anzeige der IP im DP
          • Port-Scan deaktivierbar
          • Anzeige der RSSI
          • Anzeige Vendor im DP
          System : Windows
          • Dolomiti
            Dolomiti @Jey Cee last edited by Dolomiti
            @Jey-Cee
            Installation hat funktioniert. Zwei Geräte angelegt und Adapter gestartet. DP´s werden auch angelegt, allerdings bleibt "Alive" bei beiden NAS auf "false". Portscan funktioniert und liefert plausible Werte. Anpingen vom ioBroker zum NAS über SSH geht auch.
            WOL konnte ich nicht testen, da beide Systeme laufen.
            System: ioBroker in Promox Container
            • Dolomiti
              @Jey-Cee
              Nachdem ich den Discovery-Adapter gestartet habe, hat Discovery 27 Geräte gefunden. Net-Tools hat dann 5 Geräte angelegt und hat Fehler gemeldet
              net-tools.0	2020-09-14 20:42:39.615	info	(11049) Scanning for open ports at localhost, please wait
              net-tools.0	2020-09-14 20:42:39.589	info	(11049) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              host.ioBroker-Test	2020-09-14 20:42:37.516	info	instance system.adapter.net-tools.0 started with pid 11049
              host.ioBroker-Test	2020-09-14 20:42:07.443	info	Restart adapter system.adapter.net-tools.0 because enabled
              host.ioBroker-Test	2020-09-14 20:42:07.439	info	instance system.adapter.net-tools.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.912	info	(10717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.911	info	(10717) terminating
              net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.404	error	at discover (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:225:23)
              net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.404	error	at addDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:258:25)
              net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.404	error	(10717) TypeError: Cannot read property 'replace' of null
              net-tools.0	2020-09-14 20:42:06.402	error	(10717) unhandled promise rejection: Cannot read property 'replace' of null
              Unhandled	2020-09-14 20:42:06.401	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              discovery.0	2020-09-14 20:42:04.691	info	(10737) Discovery finished
              discovery.0	2020-09-14 20:42:04.559	info	(10737) Discovery finished. Found new or modified 9 instances
              javascript.0	2020-09-14 20:42:00.026	info	(7374) script.js.strom5: 2 0 0
              unifi.0	2020-09-14 20:41:46.453	info	(572) Update done
              discovery.0	2020-09-14 20:41:37.204	info	(10737) Found 30 addresses
              discovery.0	2020-09-14 20:41:37.103	info	(10737) Done discovering ping devices. 29 packages received
              discovery.0	2020-09-14 20:41:22.744	info	(10737) Discovering ping devices...
              discovery.0	2020-09-14 20:41:13.571	info	(10737) starting. Version 2.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                Sehr ungern ich bin gar kein Fan davon für Statische Daten eigene Objekte an zu legen. Wer die Daten braucht kann sie mit getObject aus dem Device Objekt lesen.
                Bei der IP wäre die Überlegung ob man die Statt einem Namen nimmt, da bin ich mir selber unsicher .
                Das lässt sich machen.
                Anzeige der RSSI
                Das wäre ja nur für WLAN Geräte relevant, die Frage ist wie kommt man an diesen Wert ohne einen Router oder WLAN AP ab zu fragen. Wer eine Idee wie das mit Linux/Windows Boardmitteln geht immer her damit.
                @Dolomiti schau ich mir an.
                  Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                  Steht in /proc/net/wireless drin
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/net/wireless
                  Inter-| sta-|   Quality        |   Discarded packets               | Missed | WE
                   face | tus | link level noise |  nwid  crypt   frag  retry   misc | beacon | 22
                   wlan0: 0000   70.  -25.  -256        0      0      0      0      0        0
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun ich Glaube @sigi234 bezog sich auf die Geräte nicht auf das eigene Interface. Das macht auch wenig Sinn da der ioBroker host in den meisten Fällen per LAN angeschlossen ist (oder sein sollte).
                    @Dolomiti hab den Fix auf Github hoch geladen.
                      Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by Thomas Braun
                      @Jey-Cee Dann sowas:
                      sudo iw dev wlan0 scan
                      Die RSSI -Werte der clients in Relation zum WLAN-Router wirst du auch nur dort auslesen können.
                      • Dolomiti
                        @Jey-Cee
                        Funktioniert jetzt. Hat alle Geräte gefunden und die DP angelegt. 👍
                        • sigi234
                          @Jey-Cee
                          Adapter bleibt Rot.
                          net-tools.0	2020-09-26 00:17:43.064	info	(1196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          net-tools.0	2020-09-26 00:17:43.064	info	(1196) terminating
                          net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	at portScan (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.net-tools\main.js:132:15)
                          net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	(1196) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.546	error	(1196) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                          net-tools.0	2020-09-26 00:17:42.508	info	(1196) starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                            Adapter bleibt Rot.
                            @Jey-Cee
                            bei mir auch
                            net-tools.0	2020-09-26 17:28:29.182	info	(780) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            net-tools.0	2020-09-26 17:28:29.181	info	(780) terminating
                            net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	at portScan (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:132:15)
                            net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.672	error	(780) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.671	error	(780) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                            net-tools.0	2020-09-26 17:28:28.573	info	(780) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            Geräte lassen sich auch keine anlegen.
                            • Jey Cee
                              @sigi234 @Negalein danke für die Meldung.
                              EDIT: Fix ist auf Github.
                              Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
                                Danke, funktioniert!
                                Wäre es noch möglich, statt der MAC die IP oder besser noch den Namen als ID in den Objekten zu verwenden?
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @Negalein last edited by
                                  @Negalein sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                                  Möglich wäre das schon, aber ich habe ganz bewusst darauf verzichtet. Die MAC ist eindeutig und verändert sich nicht, sowohl IP wie auch Name können sich ändern. Die ID sollte immer eindeutig und unveränderlich sein, das sollte bei allen Adaptern Standard sein, das wurde vor einiger Zeit auch so besprochen.
                                  Es gibt halt noch alt bestand wo das nicht so ist und manche neuen Entwickler sind sich dessen nicht bewusst oder es geht manchmal einfach nicht anders.
                                  Klar kann man das Problem mit einem Alias umgehen, für mich ist das aber ein Workaround der das ganze System nur Aufbläht.
                                  Für den Benutzer und die Übersichtlichkeit gibt es die Möglichkeit Objekten einen Namen zu geben, davon sollte man auch Gebrauch machen.
                                  Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Negalein
                                    Danke für die Info.
                                    Versteh ich.
                                      swordfisch last edited by
                                      Wollte den Adapter auch mal testen leider bekomme ich ihn nicht installiert
                                      install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2
                                      NPM version: 6.8.0
                                      npm install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! cb.apply is not a function
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-26T19_21_25_087Z-debug.log
                                      ERROR: host.iOBroker Cannot install https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools/tarball/37a817a9f18edaf343a20fa0709172f0b725fbf2: 1
                                      ERROR: process exited with code 25
                                      • liv-in-sky
                                        liv-in-sky last edited by
                                        hi @Jey-Cee
                                        leider beim starten des adapters
                                        net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	at portScan (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools/main.js:132:15)
                                        net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.303	error	(6673) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        net-tools.0	2020-09-26 21:56:48.302	error	(6673) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                        Unhandled	2020-09-26 21:56:48.301	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @swordfisch last edited by
                                          @swordfisch sagte in Adapter net-tools v0.1.x:
                                          NPM version: 6.8.0
                                          Dein System scheint recht alt zu sein !
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Glasfaser last edited by
                                            @swordfisch ich würde sagen erstmal npm (und damit auch nodejs) Aktualisieren.
                                            @liv-in-sky selbes Problem wie Negalein und sigi234, das habe ich behoben. Einmal Adapter löschen und nochmal neu von Github installieren.
                                            liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            net-tools net-tools adapter ping ping adpter
                                            13
                                            50
                                            6517
