    4. Grafana
    5. in Grafana Linie für Wert
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      Hallo
      Ist es im Dashboard möglich, Linien für bestimmte Werte anzuzeigen?
      Zb bei der Temperatur, dass im Dashboard eine durchgehende Linie für 30, 20, 10, ... °C ist?
      Hoffe ich habs verständlich beschrieben. 😉
      F crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ftd @Negalein last edited by
        @Negalein Thresholds
        Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @Negalein ja ist möglich, du kannst tresholds im Graphen festlegen, was eigentlich dazu dient, Schwellwert über/unter-Schreitungen grafisch darzustellen. Diese kannst du sozusagen zweckentfremden um durchgehende Linien zu bekommen
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @ftd last edited by
            @ftd sagte in in Grafana Linie für Wert:
            Thresholds
            @crunchip sagte in in Grafana Linie für Wert:
            Danke, funktioniert super
            Was bedeutet lt und gt?
            Sehe da keinen Unterschied!
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
              @Negalein
              LT= less than
              GT=greater than
              ist fürs Über/Unterschreiten, je nachdem um was es sich handelt, in deinem Fall, dient es ja nur als optische Linie, ohne Füllung, wenn du ne Füllung aktivierst, siehst du den Unterschied
              https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels/thresholds/
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                da_Woody @crunchip last edited by
                @crunchip thnx 4 tip!
                gleich mal bei der lüftersteuerung im bad reingetackert...
                • Negalein
                  @crunchip @ftd
                  die dicke der Linie kann man nicht zufällig verändern?Finde nichts davon.
                  da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Negalein last edited by
                    @Negalein hab ich auch gesucht... 1 px würde voll reichen...
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                      @da_Woody sagte in in Grafana Linie für Wert:
                      ja, das wäre ideal
                      • crunchip
                        @Negalein nicht das ich wüsste, aber mal anders gefragt, du hast doch sowieso Gitternetzlinien ...so wie in deiner Frage ....30 20 10 0 °C
                        da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @crunchip rischtisch. bei mir gehts halt um eine optische aufwertung. meine badezimmerlüftung springt bei 80% an und dreht bei 65% wieder ab. wenn da eben eine 1px line wäre sieht mans besser...
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_Woody ok, man könnte auch die Linie weglassen, dafür "schattieren", einmal aufwärts, einmal abwärts
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                              ja schon. Aber von der Ferne sieht man die nicht wirklich. Die Tresholds hingegen schon.
                              • da_Woody
                                da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
                                @crunchip das kling auch interessant. tritt aufs schienbein wie man das hinbekommt? bin ja schon froh einiges über grafana learning by doing rasgefunden zu haben... 😉 kurz vor der neuen version angefangen, dann ändern wieder so einiges... 🤕
                                • crunchip
                                  @da_Woody seit der neuen version hab ich gar nix mehr gemacht, da ich die alte version eben schon so gewöhnt war und selbst erst mal schaun muss, wie wo was jetzt genau funktioniert, bzw was alles geändert/neu ist.
                                  Wobei ich dazu sagen muss, das ich zwar einiges mittlerweile hin bekomme, aber auch nicht gerade fit auf diesem Gebiet bin.
                                  na einen auf GT und einen auf LT stellen, anstatt Line, Fill aktivieren und entsprechend eben deine Werte und Farbe anpassen
                                  • da_Woody
                                    @crunchip TZE, auf die idea hätt ich selber kommen können... schankedön!
                                    nuja, vorher auf der terrasse mitm mac hab ich nicht so genau geschaut. jetzt am pc mit den 3 monis tutet er sich leichter... 😄
                                    hehe, da kann man sogar die line reinnehmen und der eine leicht andere farbe geben...
                                    der wert stimmt jetzt nicht. wegen badumbau is der D1mini grad nicht angeschlossen...
                                    • crunchip
                                      @da_Woody hier bisserl was zum lesen
                                      • da_Woody
                                        @crunchip öchl, du meinst ich hab nix anderes zu tun? 😄
                                        dank dir auf jeden fall! is ja was wenns keine gute nacht geschichte gibt... 😉
                                        2173
