    4. Smarte Heizungsthermostate
      janhp last edited by
      Liebe Community,
      ich bin gerade dabei mein Smarthome einzurichten und möchte mir nun für meine Heizkörper smarte Thermostate zulegen.
      Welche könnt ihr empfehlen?
      Mein Setup: Conbee2 für Zigbee, Fritzbox ist auch vorhanden.
      Optisch am besten gefallen mit die Tado, allerdings benötigt man hierfür wieder zusätzlich ein Bridge und man hat den Cloud-Zwang.
      Ich bin für Tipps dankbar.
      D mickym Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dragon @janhp last edited by Dragon
        @janhp Ich habe mir diese zugelegt. Verbinden sich über Dect mit der FritzBox und funktionieren tadellos. Mit dem FritzDect Adapter eingebunden und ich bin überaus zufrieden!
        Sind das gleiche wie die Fritz eigenen Thermostate lediglich erheblich günstiger. Firmwareupdate funktioniert auch über die Fritz Box.
          martin last edited by
          Ich nutze auch die Eurodect Comet. Funktioniert einwandfrei.
          @David-Froebus - Wo und wie kann man ein Firmwareupdate über die FritzBox machen? Habe eine 7490.
            Dragon @martin last edited by
            @martin läuft automatisch. Einfach anmelden und iwann ziehen sie sich die.
              martin @Dragon last edited by
              @David-Froebus Okay, danke. Habe bisher nämlich keinerlei Versions-Infos etc. in der FritzBox gesehen.
                @martin ich meine bei meiner wird die Firmwareversion mit angezeigt. Falls nicht im Fritzdect Adapter wird die FW Version im unter dem jeweiligen Objekt als Datenpunkt angezeigt. Ich habe 3.54
                Winni M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Winni
                  Winni @Dragon last edited by
                  Man muss aber wissen, daß nur maximal 12 dieser Thermostate verwendet werden können. Für unser Haus war das zu wenig.
                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frankthegreat
                    frankthegreat @Winni last edited by
                    @Winni
                    Mit einer zweiten Fritzbox, die gleichzeitig als WLAN Repeater läuft sind insgesamt 24 möglich.
                    Ich habe einige von AVM seit letztem Herbst im Einsatz.
                    Laufen bis jetzt zuverlässig. Super Anbindung an ioBroker. Kein extra Gateway notwendig.
                    Batterien sind alle noch bei ca. 60%.
                    Kan man nicht meckern. 👏
                    • mickym
                      mickym Most Active @janhp last edited by
                      @janhp Ich habe eine Rückmeldung von einem Arbeitskollegen, der die AVM Thermostate im Einsatz hatte und nun alle austauscht. Hintergrund ist, dass diese DECT-Thermostate viel zu träge reagieren, da Updates nur dann erfolgen, wenn sich die Thermostate an der FB melden. Die FB kontaktiert diese nicht - bzw. wenn diese schlafen, sind sie nicht erreichbar.
                        Dragon @mickym last edited by
                        @mickym Gegen was tauscht er sie denn?
                        Naja, träge ist wohl der falsche Ausdruck. Sie melden sich alle 15 Minuten an der Box und fragen nach. 15Minuten finde ich aber akzeptabel.
                        v522533 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • v522533
                          v522533 @Dragon last edited by
                          @David-Froebus
                          ich habe sie deswegen ausgetauscht. wenn ich im winter bei -20 grad lüfte, dann will ich dass meine heizung gleich aus geht, nicht erst nach 15 minuten... mir war das deutlich zu lang
                          • mickym
                            mickym Most Active @Dragon last edited by mickym
                            @David-Froebus 15 min finde ich schon lange - meine reagieren sofort - er tauscht sie gegen Z-Wave - weiß aber gerade nicht welche. Ich habe noch die MAX! Dinger aber die gehen ja aus dem Support und zwar seit 6 Jahren und bin ganz zufrieden. Ich habe mir noch eins als Ersatz gekauft.
                              Dragon @v522533 last edited by
                              @v522533 Meine Schalten wegen der Fenster offen Erkennung sofort.
                              v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • v522533
                                @David-Froebus
                                das haben meine leider nicht getan. ich hatte aber auch die comet dect, nicht die von fritz selber. vllt. lags daran
                                  @v522533 musst du nur aktivieren. lässt sich über die box machen.
                                    Ich habe z.B. am Fenster im Gäste-WC einen Xiaomi Fensterkontakt und im iobroker ein kleines Script dazu.
                                    Wenn Fensterkontakt offen meldet schaltet das Thermostat auf eine niedrige Temperatur. Und wenn das Fenster wieder zugemacht wird auf die letzt eingestellte.
                                    Und das funktioniert innerhalb 10 Sekunden.
                                      @David-Froebus said in Smarte Heizungsthermostate:
                                      Stimmt. Im Adapter habe ich auch die 3.54.
                                        @martin Wenn ich das über ein Skript mache funktioniert das leider nicht weil die Thermostate nur alle 15 Minuten senden und empfangen. Wenn die Fenster offen Erkennung am Thermostat aktiviert ist reagiert es sofort.
                                        • v522533
                                          @David-Froebus
                                          ich hatte das aktiviert, dennoch haben sie es nicht gemacht, bzw viel zu spät
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @janhp last edited by
                                            @janhp
                                            Conbee2 mit zigbee adapter oder mit deconz adapter ?
                                            Sofern es mit dem Zigbee Adapter ist gibt es mindestens 2 Thermostate die mit Zigbee laufen. Über deconz gehen Thermostate bisher nicht sauber:
                                            Eurotronic spirt Zigbee
                                            Tuya Smart Life Zigbee Thermostat
                                            den Eurotronic hab ich selber im Einsatz. Geht gut, kann aber keine direkte "Fenster Offen" Erkennung - die muss über den ioBroker angesteuert werden. Wie gut der Tuya geht weiss ich nicht.
                                            Es gibt im zigbee2mqtt auch noch weitere Thermostate, aber die sind meines Wissens noch nicht im ioBroker adapter drin. Die einzuhängen wäre wohl ein paar Tage Arbeit, wenn sich jemand findet der sie hat und testen kann.
                                            Ansonsten haben die meisten hier wohl Homematic Thermostate - für die du dann eine zusätzliche Bridge bekommst, aber ohne Cloud Zwang.
                                            A.
                                            heizungsthermostate
                                            11
                                            30
                                            3578
