    4. Admin-Adapter stürzt nach Aktivierung von SSL ab
    • AlCalzone
      ich habe heute versucht, ioBroker analog zu einem auf Pi 2 bestehenden System auf einem Raspi 3 zum Laufen zu bringen. Soweit klappt auch alles problemlos, bis ich versuche, im Admin-Adapter HTTPS mit den Default-Zertifikaten zu aktivieren. Admin stürzt sofort ab und die Einstellung muss ich per SSH wieder deaktivieren, um den Adapter wieder starten zu können.
      Dieser Fehler taucht im Log auf:
      2016-10-29 17:15:39.148  - error: uncaught exception: error:0906D064:PEM routines:PEM_read_bio:bad base64 decode
      2016-10-29 17:15:39.157  - error: Error: error:0906D064:PEM routines:PEM_read_bio:bad base64 decode
          at Error (native)
          at Object.createSecureContext (_tls_common.js:65:17)
          at Server (_tls_wrap.js:718:25)
          at new Server (https.js:17:14)
          at Object.exports.createServer (https.js:37:10)
          at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:168:39)
          at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js:523:28)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js:255:25
          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:360:21)
          at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)</anonymous>
      Der Haken bei "Let's encypt" ist NICHT gesetzt.
        Sieht so aus, als ob SSL Zertifikat kaputt ist.
        node.js version?
        • AlCalzone
          Node-Version ist 4.2.1.
          Die Zertifikate sind die mitgelieferten, die auf dem Pi 2 einwandfrei funktionieren. Gibt's eventuell eine Möglichkeit die zu reparieren?
            @AlCalzone:
            Die Zertifikate sind die mitgelieferten, die auf dem Pi 2 einwandfrei funktionieren. Gibt's eventuell eine Möglichkeit die zu reparieren? `
            Probiere mal auf 4.6.x upzudaten. Da wurde was mit Zertifikaten gefixt.
            • AlCalzone
              Ich habe keine Ahnung, was das Problem behoben hat…
              Der Pi3 lag ne Woche ausgeschaltet rum, jetzt funktionierts :?
