    4. [gelöst]Astro abhängig schedule verändern
      Fitti last edited by
      Hi zusammen,
      ich möchte gerne für ein Script Tagsüber ein cron von jede zwei Minuten und Nachts soll das Skript nicht laufen.
      Jetzt steht IMHO in der Javascript Anleitung, das clearSchedule NICHT mit Astro geht.
      Wie kann ich das trotzdem bewerkstelligen?
      Würde es mir so denken…
      schedule("*/2 * * * *", function () {
      	if (isAstroDay ()) {
      		Mein eigentliches Programm
      Ist das so richtig? Ist etwas blöd mit dem Testen, da gerade Nachts = false…
      Aber ist das nicht Ressourcenverschwendung? Denn in der "NotAstroDay" Situation startet das Skript ja alle zwei Minuten.
      Viele Grüße,
      Fitti
      • Dutchman
        @Fitti:
        Hi zusammen,
        		    // Mein eigentliches Programm
        Viele Grüße,
        Fitti `
        kenne mich da nicht so aus mit der astro function, aber du moechtest am tag alle 2 minuten etwas abrufen aber nachts nicht ?
        Geht doch auch mit CRON und festen zeiten (z.. 7-19 Uhr)
        '*/2 7-19 * * *'
        Ansonsten wuerde cich mit astro function eine variable setzen und dan mit IF function die variable abfragen.
        Das passiert dan immer alle 2 minuten aber setzt nur aus wen die variable TRUE ist:
        var Daytime;
        schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, function () {
          Daytime = true;
        schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
          Daytime = false;
          if (Daytime == true) {
          Danke erst mal. Das kann man sogar etwas kürzer machen, so habe ich es ja auch gemacht:
          schedule("*/2 6-23 * * *", function () {
              if (isAstroDay()) {
              mein Code...
          isAstroDay() hilft hier ja sehr.
          Ich benötige aber eine Funktion indem ich abhängig ob
          => "isAstroDay() dann schedule alle 2 Minuten",
          => wenn !isAstroDay() , dann schedule jede 30 Minuten.
          Klar, nun könnte ich mit setTimeout arbeiten, dachte mir aber, das es bestimmt wieder eine kluge Lösung bereits gibt.
            paul53 last edited by
            @Fitti:
            ich möchte gerne für ein Script Tagsüber ein cron von jede zwei Minuten und Nachts soll das Skript nicht laufen. `
            Versuche es mal so:
            var timer = null;
              timer = schedule("*/2 * * * *", function () {
              if(timer) clearSchedule(timer);
              @Fitti:
              => wenn !isAstroDay() , dann schedule jede 30 Minuten. `
              Das sollte so funktionieren:
              var timer = null;
              function myFunction() {
                timer = schedule("*/2 * * * *", myFunction);
                timer = schedule("*/30 * * * *", myFunction);
                pix last edited by
                abhängig von der Wichtigkeit des Skriptes würde ich zu Dutchman's Methode tendieren und den Schedule alle zwei Minuten starten und auf isAstroDay prüfen.
                Denn sollte der Zeitpunkt Sunset oder Sunrise verpasst werden, wird die Änderung nicht vorgenommen. Und das kann leicht passieren, wenn ioBroker oder zumindest die JavaScript Instanz gerade aus ist (IoBroker Backup, Fehler in einem anderen Skript und deshalb Neustart-Schleife).
                Pix
                • Dutchman
                  @pix:
                  Pix `
                  War auch genau de grund warum ich as s gemacht habe, mal zur erklaehrung:
                  • Ich benutzte astro um eine variable zu setzten
                  • Der 2 minuten interval triggerd immer und ist unabhaenging van astro getriggerd wurde (da gebe ich pix recht die chance ist zu gross dem moment zu verpassen
                  Um dan 2 min und 30 min zu unterscheiden wuerde ich 2 mal einen cron machen aber dan de IF anders einfuellen:
                  var Daytime;
                    Daytime = true;
                    Daytime = false;
                  //Shedule alle 2 minuten, trigger nur wenn Daytime = True
                  //Shedule alle 30 minuten, trigger nur wenn Daytime = False
                  schedule("*/30 * * * *", function () {
                    if (Daytime !== true) {
                  Alternatief ginge auch den trigger auf astro zu legen und mit einer while schleife + time-out zu arbeiten finde ich aber weniger schoene loesung.
                    @pix:
                    Denn sollte der Zeitpunkt Sunset oder Sunrise verpasst werden, wird die Änderung nicht vorgenommen. `
                    Das lässt sich durch Auswertung von isAstroDay() bei Skriptstart umgehen:
                    var timer = null;
                    // Script start
                    if(isAstroDay()) timer = schedule("*/2 * * * *", myFunction);
                    else timer = schedule("*/30 * * * *", myFunction);
                    @Dutchman: Die Variable Daytime wird bei einem Skriptstart gelöscht (undefined), d.h. ein Skriptstart führt zu einem Schedule von 30 Minuten bis zum nächsten Sonnenaufgang.
                      Man kann das Setzen unterschiedlicher Schedule-Perioden auch in einer Funktion zusammenfassen:
                      var timer = null;
                      function setSchedule() {
                        var t = "*/30 * * * *";
                        if(isAstroDay()) t = "*/2 * * * *";
                        timer = schedule(t, function() {
                      schedule({astro: "sunrise", shift: 0}, setSchedule);
                      schedule({astro: "sunset", shift: 0}, setSchedule);
                      setSchedule();  // Script start
                        Wow - so viele Antworten, Möglichkeiten und geballtes Wissen. Vielen Dank!!
                        Ich denke die letzten Vorschläge passen genau auf meine Situation. Sprich pauls letzte + vorletzte zusammen. Ich würde dann noch ein Systemstart isAstroDay dazupacken.
                        Ich habe ja gelesen, das gerade auch node das Triggermanagment sehr gut handelt. Da ich andauernd auf dem Arduino in Grenzen gestoßen bin, mache ich mir hier auch immer viele Sorgen, wieviel ONs so ein System gut verträgt. Frage mich wirklich, wie das genau gehandelt wird.
                        Z. B. Vis kommt ja auch ins schleudern, wenn zu viele Variablen und Bindings vorhanden sind.
                        Aber vermutlich mache ich mir da zu iele Gedanken, oder?
                        Ich nehme also an, dass Systemoptimiert betrachtet alle Lösungen gleich wenig das System belasten, richtig?
                          @Fitti:
                          Ich denke die letzten Vorschläge passen genau auf meine Situation. Sprich pauls letzte + vorletzte zusammen. `
                          Entweder den letzten oder den vorletzten Vorschlag. Das Ergebnis ist bei beiden gleich.
                          @Fitti:
                          Ich würde dann noch ein Systemstart isAstroDay dazupacken. `
                          Nach einem Systemstart wird auch ein Skriptstart ausgeführt und somit isAstroday() ausgewertet. Zusätzlich ist nichts erforderlich.
                            Ahh- die letzte Zeile war nicht zu sehen im letzten Beitrag. Für mich sah es so aus, als ob die Funktion erst einmal nicht gestartet wird.
                            So ist aber alles noch einfacher. genial!
                            ABER auch noch einmal Danke an all die Anderen Helfer! Topp!
                            • smartboart
                              smartboart last edited by
                              Kurze Frage zu dem Script…Auch wenn schon paar Tage her, würde ich diesen Beitrag gerne wieder beleben...
                              Wenn ich nur morgens und abends ein shedule laufen lassen möchte, z.B für ein Rolladen Programm kann man das dann so machen? siehe Script unten...Wenn es Käse ist, lösche ich es wieder, damit kein Müll hier verbleibt...
                              Oder gibt es noch die Möglichkeit anstatt TimeInRange auch ein Zeitfenster anhand von astro zu definieren?
                              Z.B
                              1h vor sunrise - 1h nach sunriseEnd
                              1h vor sunsetStart - 1h nach sunset
                              würde damit gerne meine Rolladensteuerung abspulen...
                              Danke für die Hilfe schonmal...
                              var timer = null;
                              schedule({isTimeInRange('18:30:00', '23:00:00'))}, function () {
                                timer = schedule("*/1 * * * *", myFunction);
                              schedule({isTimeInRange('06:30:00', '10:00:00'))}, function () {
                              // Script start
                              if(isTimeInRange('10:00:00', '18:30:00')) timer = null
                              else timer = schedule("*/1 * * * *", myFunction);
                              • Dutchman
                                eine timerange nicht, astro is ein trigger also zum beisspiel : Sonnenuntergang = 21.15, 21.15 wird im speicher fest gehalten und wen dieser zeitpunkt erreicht wird werden alle scripte mit dem trigger "sonnenuntergang" ausgefuehrt.
                                Man kan jetzt wohl sagen 1ne stunde vor bzw eine stunde nach sonnenuntertang.
                                Man koennte auch ein shedule laufen lassen (alle x minuten) und dan sagen zeit zwischen start sonnenuntergang und sonnenuntergang.
                                Im enddefeckt ist astro eine dynamische weise eine Urzeit zu ermitteln und diese dan spaeter als abfrage oder trigger fuer ein script zu benutzen.
                                • smartboart
                                  Hi, ja nach Astro möchte ich auch nicht triggeren, da ich den Zeitpunkt verpassen könnte, zuviele if Bedingungen im Script…Deshalb ja das Zeitfenster... Würde den das angepasste Script von mir oben funktionieren?
                                  Aus der antwort bin ich auch nicht ganz schlau geworden. Wäre diese von bis Astro Abfrage nun Möglich als Zeitfenster zu definieren? Damit könnte ich das Zeitfenster verkleinern, da es ja dynamisch wäre... Ansonsten mit Time in Range müsste ich ja ein größeres Zeitfenster abbilden...
                                  • Dutchman
                                    ehm, mal lose von der themologie time-range usw. was moechtest du genau erreichten wofuer ein zeitfenster benoetigt wird ?
                                    (und ist das zum ueberpruefen, abfragen oder triggeren noetig ?)
                                      Linedancer last edited by
                                      Ich verwende seit Monaten das hier.
                                      viewtopic.php?f=21&t=4891&hilit=minuten+vor+SU
                                      Funktioniert absolut zufriedenstellend und ist universell verwendbar.
                                      • smartboart
                                        Ich möchte damit sämtliche ( var ) abfragen durchführen, welche ich als if Bedingung für mein Rollandenscript verwende..Im Idealfall auch damit triggern…
                                        im Moment triggere ich auf Helligkeit.... siehe Script...
                                        Da ich für jeden Rolladen einen eigen Block habe und unzählige Variablen, möchte ich dies nur im Zeitfenster abfragen...
                                        Eventuell auch alle variablen gesammelt abrufen, so dass es nicht in jedem Block erneut erfolgt...
                                        @Linedancer, ich möchte eigentlich vermeiden mit Blockly zu arbeiten. Deshalb auch ein eigenes Rolladen Script.....Danke trotzdem..
                                        on({id: 'hm-rpc.0.PEQXXXXXX.1.BRIGHTNESS', change: "ne"}, function (obj) {
                                          	var Helligkeit = obj.state.val;
                                        //	var Helligkeit = getState ('hm-rpc.0.PEQXXXXX.1.BRIGHTNESS').val;
                                        	var BehanghoeheGaesteWC = getState('hm-rpc.0.OEQ13XXXXX.1.LEVEL').val;
                                        	var AutomatikGesamt = getState('javascript.0.Rolladen.Gesamt.Automatik').val;
                                        	var AutomatikGaesteWC = getState('javascript.0.Rolladen.GaesteWC.Automatik').val;
                                        	var Brand = getState ('javascript.0.Status.Brandmelder.Anzahl_melden_Brand').val;
                                        	var Alarm = getState('javascript.0.alarm.out.alarm_intern').val;
                                        		if (Helligkeit <=40 && BehanghoeheGaesteWC >= 1 && AutomatikGesamt === true && AutomatikGaesteWC === true && Brand === 0 && Alarm === false && isTimeInRange('18:30:00', '23:00:00')) {
                                                    setStateDelayed('hm-rpc.0.OEQXXXXXX.1.LEVEL', 0, 1000);
                                                    if('hm-rpc.0.OEQ1XXXXX.1.LEVEL', 0);
                                                    console.log('Rolladen Gaeste WC geschlossen');
                                        3508
