    4. Fehler bei Adapterinstallation
    UNSOLVED Fehler bei Adapterinstallation
      Bertzel last edited by
      ich brauche mal wieder Hilfe...ich habe versucht den mihome-vacuum Adapter zu aktualisieren (es war noch eine sehr alte Version). Leider schlug das Update fehl, woraufhin ich kurzerhand den Adapter bzw. die Instanz deinstalliert habe und einfach eine Neuinstallation machen wollte. Leider schlägt die Neuinstallation auch fehl. Ich habe per SSH versucht den Adapter manuell zu deinstallieren, leider ohne Erfolg.
      Hier die Fehlermeldung bei der Installation:
      $ ./iobroker add mihome-vacuum --host ioBroker-RasPi
      NPM version: 6.11.3
      npm install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      NPM version: 6.11.3
      path.js:1077 path = process.cwd(); ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd at Object.resolve (path.js:1077:24) at Function.Module._resolveLookupPaths (internal/modules/cjs/loader.js:534:17) at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:629:20) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25) at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js:8:13) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION node-pre-gyp ERR! stack Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwdnode-pre-gyp ERR! stack at errorMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:120:28)node-pre-gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:86:7node-pre-gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/build.js:44:33node-pre-gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/configure.js:48:24node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:20)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:120 log.error('cwd', process.cwd()); ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd at errorMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:120:28) at issueMessage (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:126:3) at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/bin/node-pre-gyp:111:3) at process.emit (events.js:198:13) at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:497:27)
      sh: 1: node-pre-gyp: not found
      npm
      ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 7
      npm ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 7npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-17T13_43_22_189Z-debug.log
      ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 7
      npm
      ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! syscall spawnnpm ERR!
      file shnpm ERR! errno ENOENTnpm ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! spawn ENOENT
      npm ERR!
      npm
      ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-17T13_43_22_403Z-debug.log
      ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.mihome-vacuum@2.0.7: 1
      ERROR: process exited with code 25
      Das System ist ein Raspberry 3 - iobroker Version 3.1.6
      Wie kann ich vorgehen?
      Danke im Voraus.
      arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Bertzel last edited by
        @Bertzel
        npm install canvas
        und dann den adapter nochmal
          Thomas Braun Most Active @Bertzel last edited by
          @Bertzel
          Da würde ich zunächst aber gründlicher ansetzen.
          Grundsystem aktualisieren und nodeJS auf Version 12 bringen.
          Dann erst die ioBroker-Installation (bzw. die Adapter).
            Bertzel @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun @arteck
            Danke für Eure Vorschläge, als erstes habe ich NodeJS auf Version 12 gebracht. Das hat auch alles funktioniert.
            Leider Kann ich den Adapter danach noch immer nicht installieren:
            NPM version: 6.14.6
            Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
            gyp
            ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: gyp failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp
            ERR! build error
            node-pre-gyp
            ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
            node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.30-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4
            node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
            npm
            ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
            npm
            ERR! canvas@2.6.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-18T11_41_16_771Z-debug.log
            Anschließend habe ich es mit npm install canvas probiert, das schlägt aber leider auf fehl:
            canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
            node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
            node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glib c-arm.tar.gz
            node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.18.4 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
            Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc' to the PKG_CONFIG_PATH environment variable No package 'pixman-1' found gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/i obroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi _version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
            gyp ERR! not ok
            node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback- to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/bu ild/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
            Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker /node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 -- node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.5 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {" os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@^2.0.0 (node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported engine for node-aead-crypto@2.2.0: wanted: {"node":">4 <10"} (current: {"node":"12.18.4","n pm":"6.14.6"})
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Not compatible with your version of node/npm: node-aead-crypto@2.2.0
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/needle/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/package.json'
            npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-18T11_42_40_498Z-debug.log
            Habt ihr noch weitere Vorschläge?
              Thomas Braun Most Active @Bertzel last edited by Thomas Braun
              @Bertzel pixman-1 nachinstallieren.
              Vermutlich fehlt da aber noch mehr . Such mal hier im Forum nach pixman und canvas. Da findet sich einiges.
              Und auch auf der Seite des Adapters findet man was dazu.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md
              sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0 libpixman-1-dev
              cd /opt/iobroker
              npm install canvas
              adapterinstallation
