    4. Zeit für ein setState? [gelöst]
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by SKB
      Hi Zusammen,
      ich habe mal eine Verständnisfrage. Wenn ich einen Datenpunkt auslese, diesen abändere und danach nochmals auslese, müsste ich ja einen anderen Wert bekommen, oder?
      Wieso erscheint bei diesem Mini-Skript denn immer derselbe Wert?
      Der Datenpunkt ist vom Typ "number"
      var dp = "javascript.0.Test.Test";
      var value = getState(dp).val;
      log(value);
      setState(dp,parseFloat(getState(dp).val) + 10,true);
      var newvalue = getState(dp).val;
      log(newvalue);
        paul53 @SKB last edited by
        @SKB sagte:
        Das funktioniert deshalb nicht, weil setState() asynchron ausgeführt wird. Bei Einlesen des gleichen Datenpunktes ist setState() noch nicht fertig, man erhält also den alten Wert.
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          SKB Developer Most Active @paul53 last edited by
          Danke für die Ausführung. Das hatte ich fast vermutet. Kann man eine Kontrolle erstellen, in der man dann prüft, wann setState fertig ist bzw. den aktuellen Wert liefern kann?
            paul53 @SKB last edited by paul53
            @SKB sagte:
            Wozu soll das gut sein ? Innerhalb eines Scripts kann man Scriptvariablen verwenden.
            EDIT: Man kann setState() auch eine Callback-Funktion mitgeben, die ausgeführt wird, wenn setState() fertig ist.
            setState(dp,parseFloat(getState(dp).val) + 10,true, function() {
               log(newvalue);
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              Das wäre z.B. sinnvoll, wenn man mehrere setState's ausführt und dann eine Addition der neuen Werte vollziehen möchte.
              Klar, das geht auch in einem Skript - aber es könnten ja auch andere Skripte den Datenpunkt lesen wollen und dann z.B. mit einem on-listening auf dem Datenpunkt neue Werte irgendwo hin schreiben.
                @SKB sagte:
                Dort triggert man auf den Datenpunkt und bekommt so die Änderung mit.
                @SKB sagte in Zeit für ein setState?:
                Addition von Scriptvariablen, die die neuen Werte enthalten.
                • SKB
                  Richtig. Aber sagen wir mal, man hört auf einem Datenpunkt mit on und erwartet, dass auch die anderen Datenpunkte die neuen Werte enthalten, die soeben geschrieben (hätten) werden sollen. Dann kann es ja passieren, das man eben nicht alle aktellen Werte bekommt, da asynchron geschrieben wird.
                    @SKB sagte:
                    Der Fall ist mir noch nicht untergekommen. Notfalls verzögert man die Abfrage der anderen Datenpunkte etwas (50 ms).
                    • SKB
                      Das wäre jetzt auch meine einzige Idee. Danke für die Ausführung!
                        @SKB
                        Habe meine Antwort oben noch um die Callback-Funktion von setState() ergänzt.
                        javascript
                        281
