    4. Bug bei Update usw..
    UNSOLVED Bug bei Update usw..
      BLRD last edited by
      unter dieser Konfiguration:
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm64
      CPUs: 4
      Speed: 1296 MHz
      Model: unknown
      RAM: 3.8 GB
      System uptime: 1 T. 03:22:21
      Node.js: v12.18.4
      NPM: 6.14.6
      Disk size: 227.2 GiB
      Disk free: 222.3 GiB
      adapters count: 363
      Uptime: 1 T. 03:50:33
      Active instances: 40
      ioBroker.admin 4.1.8
      habe ich dauernd dies Fehlermeldung.
      Trotz Suche konnte ich dies nicht beheben.
      Kann jemand helfen!? Danke vorab.
      make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
      gyp
       ERR!
      build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.4.192-rockchip64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
      VG
      BLRD
        Thomas Braun Most Active @BLRD last edited by
        @BLRD sharp bzw sharp-dev installiert?
          BLRD @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Hi nicht das ich wüsste!?
            Thomas Braun Most Active @BLRD last edited by Thomas Braun
            @BLRD
            Was ist denn das da für ein Betriebssystem?
            Was Debian-artiges?
            Versuch mal:
            cd /opt/iobroker
            npm install sharp
            Wenn das klemmt: Prüfe welches glibc installiert ist
            ldd --version
              BLRD @Thomas Braun last edited by BLRD
              @Thomas-Braun
              Hi siehe dies
              Ich werde dies versuchen und eine Rückmeldung geben.
              Danke.
              BLRD
              so der Nachtrag:
              XXXXX:/opt/iobroker$ npm install sharp
              [sudo] password for XX:
              > sharp@0.25.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
              > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
              ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1
              info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
              info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build'
                CC(target) Release/obj.target/nothing/../../../node-addon-api/nothing.o
                AR(target) Release/obj.target/../../../node-addon-api/nothing.a
                COPY Release/nothing.a
                TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
              ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
               #include <vips/vips8>
              compilation terminated.
              sharp.target.mk:139: recipe for target 'Release/obj.target/sharp/src/common.o' failed
              make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build'
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
              gyp ERR! not ok
              > sharp@0.26.0 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
              > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
              ERR! sharp Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.10.0
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
              ../src/common.cc:24:22: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
              gyp ERR! not ok
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.4 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.25.4 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install --runtime=napi) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! sharp@0.26.0 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the sharp@0.26.0 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-18T14_25_26_570Z-debug.log
              XXXXXX:/opt/iobroker$ ldd --version
              ldd (Debian GLIBC 2.24-11+deb9u4) 2.24
              Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
              This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
              warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
              Written by Roland McGrath and Ulrich Drepper.
              XXXXXXX:/opt/iobroker$
                @BLRD
                Stretch ist ja jetzt nicht ganz aktuell.
                Vermutlich musst du da libvips sowie sharp bauen. Siehe auch hier:
                  @Thomas-Braun
                  Und was könnte ich statt Stretch nehmen und wie mache ich dies!?
                  Danke.
                    @BLRD
                    Ist Armbian, oder?
                    https://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64_Software_Release#Armbian_Debian_Buster_on_mainline_Kernel_.5BmicroSD_.2F_eMMC_Boot.5D
                    Ich würde aber wohl zunächst einfach die beiden Dinger selber bauen. Ist etwas weniger aufwändig.
                      @Thomas-Braun Dann spiele ich mal mit:
                        Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                        @Homoran
                        Da bist du ja prädestiniert für den weiteren Support. Armbian ist mir nicht so geläufig.
                        Fein wäre ja ein Buster in Server-Setup mit Kernel 5.8.x
                          @Thomas-Braun sagte in Bug bei Update usw..:
                          eben nicht - sonst wäre das nicht mehr so alt.
                          Aber wenn du meinst, dann nehme ich mal die Anleitung von dir für Linux und jage das drüber
                            Das wäre mein üblicher Ansatz.
                            Backup
                            palttmachen
                            neu installiern
                            restore
                              @Homoran Och, ich dachte du baust jetzt libvip und sharp zusammen.
                                BLRD @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Oh schön zu hören, dass Profis daran arbeiten.
                                Da kann ich nicht viel dazu beitragen.
                                Danke.
                                VG
                                BLRD
                                  Homoran Global Moderator Administrators @BLRD last edited by
                                  @BLRD sagte in Bug bei Update usw..:
                                  hier arbeitet keiner 😉
                                  wie ich schrieb würde ich ein Backup mit backitup erstellen, die neueste Version downloaden, dann neu installieren und das Backup zurückspielen.
                                  @Thomas-Braun kann das sicher auch am lebenden Objekt, und da er Armbian nicht so gut kennt, hätte ich das Versuchskarnickel gespielt.
                                  Meine Installation ist nicht lebenswichtig
                                    @Homoran @BLRD
                                    Ich kann ja mal versuchen euch das in die 'Tastaturen zu flüstern'.
                                    Zunächst mal schauen, ob nodejs sauber ist:
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    Sollte beides > 12.0.0 sein und die gleiche Version haben.
                                    sudo apt install build-essential pkg-config libglib2.0-dev libexpat1-dev
                                    wget https://github.com/libvips/libvips/releases/download/v8.10.1/vips-8.10.1.tar.gz
                                    tar xf vips-8.10.1.tar.gz
                                    cd vips-8.10.1
                                    ./configure
                                    Wenn da nix böses um die Ecke kommt, dann
                                    make
                                    sudo make install
                                    sudo ldconfig
                                      das ist ganz lieb von dir!
                                      Ich versuche aber gerade von Stretch auf Buster mit Kernel 5.x zu kommen
                                        @Homoran sagte in Bug bei Update usw..:
                                        Dann müsste da ein Teil der Kompliererei überflüssig sein. Ggf. kann man sharp dann auch ganz normal über npm installieren.
                                          das war mein Ziel!
                                          ich finde aber deine Anleitung nicht mehr, bei der du irgendwo in einer Datei Stretch mit Buster ersetzt hattest und dann mit update, upgrade und dist-upgrade Buster aufgesetzt hattest.
                                          Habe jetzt eine andere Anleitung im Netz gefunden und danach über sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list angepasst.
                                          Ob das bei Armbian der richtige Weg war, weiß ich nicht
                                            Das war die sources.list
                                            Nur ich mach das immer zu Fuß und nicht über sed.
                                            Ist natürlich eleganter, ich kann mir aber die Syntax von sed nie merken...
                                            build error
                                            1486
