    4. Falsche Anzeige in vis-map Widget
      Freaknet last edited by
      ich bin durch Zufall über das Widget von vis-map gestolpert.
      Vorgegangen bin ich so:
      1. Adapter Version 1.0.4 installiert -> Instanz erzeugt
      2. API-Key von Google-Maps eingetragen
      3. API-Key im Widget eingetragen.
      4. In die ID´s für Längengrad und Breitengrad hab ich jeweils einen DP von einem Script eingetragen. Das Format des Datenpunkt ist "number" z.B. 11.73848 und 49.26374.
      Jetzt zu meinem Problem.
      Es wird in der Vis nur ein Mapausschnitt von Berlin angezeigt und nicht die tatsächlichen Koordinaten von den Datenpunkten. Wenn ich allerdings die Werte direkt in die ID´s schreibe wird in der Map der korrekte Standort angezeigt.
      Was mache ich falsch? Gibt es aktuell vielleicht Probleme bei der Darstellung? Oder muss die ID eine spezielle Format haben?
      Das gleiche Problem hab ich übrigens wenn ich das andere Widget von (Open-Street) nehme. Bin seit über 1 Tage damit beschäftigt das Problem zu lösen.
      Vielleicht hat von Euch ja jemand das Widget in gebrauch und kann mir sagen wie er vorgegangen ist.
      Freaknet
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Freaknet last edited by
        @Freaknet
        da bist du weiter wie ich - habe schon bei google api aufgegeben
        mit dem openstreet kann ich aber schon mit zwei dp einen richtigen bereich anzeigenImage 2.png
          Freaknet @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Hmm, also das mit der API von Google hat auf anhieb geklappt...
          Nur zeigt er Berlin an (oben)
          Mit open street (unten) sieht es bei mir so aus wenn ich die Datenpunkte hinterlege...
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @Freaknet last edited by liv-in-sky
            @Freaknet
            in dem bereich war ich auch - immer wenn ich etwas falsches eingegeben hatte
            meine dp sehen im raw so aus:
              "from": "system.adapter.life360.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1600438912156,
              "common": {
                "name": "latitude",
                "type": "number",
                "role": "value.gps.latitude",
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                "state": 1636
              "_id": "life360.0.myplaces.xxxx.latitude",
              "type": "state"
              Freaknet @liv-in-sky last edited by Freaknet
              @liv-in-sky
              so schaut aus wenn ich einfach mal Koordinaten in die Datenpunkte eingebe...
              Ich vergleiche mal Deine raw mit meinen, Danke!
              Edit:
              Hab mal deine raw für meine DP´s übernommen... leider hat's nix gebracht. Bin immer noch im Ozean nahe Afrika 😧
              Mir kommt es so vor, als ob das Widget meine DP´s nicht mag oder übernimmt.
              • liv-in-sky
                @Freaknet ich probier mal einen eigenen dp
                meiner ist von einem adapter
                • liv-in-sky
                  @Freaknet
                  habe das selbe problem wie du mit eigenen dp
                  werd morgen nochmal näher hinschauen
                    @liv-in-sky
                    Ok... hab schon gesehen das Dein dp von einem Adapter kommt.
                    Meiner kommt aus einem Script, vielleicht liegt´s ja wirklich da dran.
                    Vielleicht muss ich da den type ändern oder sonst was...
                    Danke bis dahin... falls Du was rausfindest einfach melden, werd auch weiter testen 😉
                    • liv-in-sky
                      @Freaknet
                      versuch mal das mit deinen dp'en
                      alles in das lat- feld und das long-feld leer lassen
                      {0_userdata.0.lat};{0_userdata.0.lon}
                      wird dann bei mir in der runtime der vis angezeigt - im editor sieht man nix
                      siehe ; https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map
                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @liv-in-sky
                        Du bist der größte an diesem Tag 🙂
                        Es hat funktioniert!!!!
                        Knie nieder vor Dir 👍 😀
                        Funktioniert in beiden Widget´s
                        • G
                          Groej last edited by Groej
                          Danke für den Tipp.
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                            Bei mir funktioniieren beide widgets wie sie sollen.
                            Jeweils Längen- und Breitengrad separat eingetragen.
                            Nachtrag:
                            google api Schlüssel muss natürlich drin stehen.
                            • G
                              Groej @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Ja wenn man die Zahlen direkt einträgt geht es aber wenn man Datenpunkte einträgt funktioniert es nur wie liv-in-sky es hier geschrieben hat und wie es im Github steht.
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Groej last edited by
                                @groej sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                                Ja hast recht. Und jetzt wo du es so schreibst; da war mal was ?!?!?!
                                  @bahnuhr sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                                  ja!
                                  @freaknet sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                                  welche?
                                  (0|0)?
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                                    @homoran sagte in Falsche Anzeige in vis-map Widget:
                                    welche?
                                    gerade probiert mit JS DP und number
                                    javascript.0.Sonstige.Maps.Dieter.Breitengrad
                                    klappt nicht.
                                      Das hatte damals geklappt.
                                      nur unter 0_userdata.0 klappte es nicht
                                      • bahnuhr
                                        Ne klappt nicht.
                                        Lande dann mitten in Berlin (bei google maps)
                                        Und bei street map irgendwo im Meer..
                                          (0|0)?
                                          • bahnuhr
                                            Ahaaaaaa !
                                            Im Edit ist es so komisch wie eben genannt.
                                            Aber in runtime passt alles.
                                            Wahrscheinlich werden die DP dann erst gezogen.
                                            81.0k
                                            vis
                                            2321
