    5. Beleuchtung schalten mit yahka und Apple Watch und blockly
      dos1973 last edited by dos1973
      ich habe hier ein problem und komme nicht weiter.
      Folgende Ausgangs Situation.
      Im WZ habe ich diverse Lampen, Shelly Hue etc mit Skripten zu verschiedenen Szene verknüpft.
      Die LichtSzene wird abhängig des nachfolgenden Datenpunktes ausgeführt und schaltet dann die Spots und hues mit verschiedene Dimmerte etc
      mein Steuer DP:
      0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtszenen
      folgende Werte sind in dem DP möglich
      aus
      gemuetlich
      tv
      sehr_hell
      Abhängig des Wertes, schaltet die Beleuchtung und die Visualisierung auf dem Tablet.
      ******** bis hier ist alles schon funktional und nutze das schon länger *******
      Jetzt kommt meine Apple Watch ins Spiel, ich möchte gerne die Szene schalten indem ich in dem DP die Werte einfüge. ich nutze Yahka, aber bisher ist es mir nicht gelungen mehr als True/ false darüber zu schalten. Aus einem anderen Thread hier im Forum habe ich den Tipp bekommen für die o.g werte nochmals DP schalten, wo dann nochmals ein Script den eigentlichen Wert gefüllt.
      0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.gemütlich
      0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell
      0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.tv
      die Werte kennen nur true und false. Ziel ist es, wenn meine Apple Watch den DP
      auf true stellt, dann kommt das Script und schreibt in mein SteuerDP
      den Wert "gemuetlich"
      Hoffe soweit könnt ihr folgen 😉
      Das habe ich soweit, bzw. ist einer der besseren Versuche / Varianten.
      Was mir fehlt ist der aus. ich möchte via false auch ausschalten können.
      Es soll immer nur einer auf true stehen, die anderen müssen auf aus sein.
      puuh, wenn ich es lesen, finde ich es selbst sehr kompliziert
      das war auch eine Variante, da konnte ich zwischen den Beleuchtungen wechseln, in dem ich immer ausschalte und dann nie neue nehmen, aber wechseln ging nicht
      wäre für Hilfe dankbar.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @dos1973 last edited by Asgothian
        @dos1973
        Anbei ein Vorschlag.
        Das blocky nutzt ein paar tricks:
        1. Ich nutze einen Baustein "wert" , "name" und "Ursprung" - das ist immer der gleiche Baustein aus dem "trigger" Menü - da steht "Objekt ID" drin und kann durch die oben genannten ersetzt werden.
          "Wert" ist der wert des Objektes das den Trigger ausgelöst hat
          "Name" ist der Name, also bei Dir z.Bsp. "Wohnung.Wohnen.yahka.gemütlich"
          "Ursprung" ist die quelle der Wertänderung. Wenn die durch ein Skript ausgelöst wird ist es "system.adapter.javascript.0"
        2. Durch die Abfrage das der Ursprung kein Skript ist wird sicher gestellt das die folgenden 3 Steuere Befehle das Skript nicht wieder trigger.
        3. Die 3 ersten steuere Befehle setzen die Yahka Datenpunkte so das immer nur einer davon wahr ist. Steuere ist notwendig damit der Status des Schalters in Yahka aktualisiert wird.
        4. Aus dem "Name" Baustein suche ich den Text hinter dem letzten ".", und setze den als Lichtszene - aber nur wenn der "Wert" auch wahr wa.
        5. "Wert" kann nur dann falsch sein wenn es von Yahka kommt (oder aus dem Objektbaum direkt), sprich wenn von aussen der letzte noch "an" stehende Schalter abgeschaltet wurde.
        Hinter dem Spoiler ist der Code zum importieren.
        Ich hoffe es geht 🙂
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="/QdMMfPZc3|;Af3.qC^6" x="-732.1666622161865" y="148">
         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="mhEf[$()|j,(;y9%3E`1">
             <field name="oid">javascript.0.folder.item</field>
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="_oOH.lh@.G@d8D^J{zD-">
             <field name="oid">javascript.0.folder.StringTest</field>
         <value name="OID2">
           <shadow type="field_oid" id="jDeh%(SB*aES`(}:}byK">
             <field name="oid">javascript.0.folder.intTest</field>
           <block type="controls_if" id="Q%P[9K8d.j[vZGgmuOPk">
               <block type="on_source" id="@(bQRh,;c!*givx#YeYx">
               <block type="controls_if" id="-(.q{.5{!E;Kr(tP~E^}">
                   <block type="logic_compare" id="]sXenYqA^n4,cLe7X}x;">
                     <field name="OP">NEQ</field>
                       <block type="on_source" id="TJ|Y(lCm;Am4*Hq;Ilj{">
                         <field name="ATTR">state.from</field>
                       <block type="text" id="?_u=_b(-Q)l-j{SRqx{A">
                         <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                   <block type="control_ex" id="Skd+Z;P1;Tg?pQf7LuP)" inline="true">
                     <value name="OID">
                       <shadow type="field_oid" id="E(ab:cIWw(_s5{)p=0K-">
                         <field name="oid">Object ID</field>
                       <shadow type="logic_boolean" id=";8}1H}|+zFT|3tQ6WY/#">
                       <block type="logic_compare" id="xzbjz$)ETjwuSbXd)Br-">
                         <field name="OP">EQ</field>
                           <block type="text" id="lqdK$h=)%b?VP0:a/d*)">
                             <field name="TEXT">folder.item</field>
                           <block type="on_source" id="+!kpb2Y6,JA_4_23:lmj">
                             <field name="ATTR">common.name</field>
                     <value name="DELAY_MS">
                       <shadow type="math_number" id="a7LGgB;$0vv]3zoKzmVH">
                         <field name="NUM">0</field>
                       <block type="control_ex" id="kk1kTJNMDzW#zRrMSwI-" inline="true">
                         <value name="OID">
                           <shadow type="field_oid" id="IBjR)U}=B@m|Wdoth}55">
                           <shadow type="logic_boolean">
                           <block type="logic_compare" id="1W)-*IZWCHKHZ.TOw*sO">
                               <block type="text" id="3;8q;#)gM.HOEab9*1G@">
                                 <field name="TEXT">folder.SgtringTest</field>
                               <block type="on_source" id="5}~l6rWNk5T9uo$);po`">
                           <shadow type="math_number" id="bo+-f]l~`q6=mi?9P=t:">
                           <block type="control_ex" id=":V@lPt#WR%W[8F`AR)o6" inline="true">
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id="PQ-E;9l/#@HAUX(l_rI#">
                               <block type="logic_compare" id=";^DTUI$X-gnU7$n0-zDG">
                                   <block type="text" id="H^S*6?oj`hhnR@gnREDJ">
                                     <field name="TEXT">folder.intTest</field>
                                   <block type="on_source" id="/X6M9efw.TP47%E%~)Jy">
                               <shadow type="math_number" id="a(rA@B1$kChWfY-$lvh5">
                               <block type="control" id="5)tsNYx|DW9.@[G4rb3v">
                                   <block type="text_getSubstring" id="}wOMredui0yBDIEw236[" inline="false">
                                     <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="on_source" id="PJoTv.LznZ%jnUFKKIb:">
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_arithmetic" id="[.a4^[(/WZc0c415+a1_" inline="false">
                                         <field name="OP">ADD</field>
                                           <shadow type="math_number" id=".QOJ2?e4R$jb|ahy8Mrj">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           <block type="text_indexOf" id="SUu6)4OSG,Ew:I2TWe,i">
                                             <field name="END">LAST</field>
                                               <block type="on_source" id="Of)pbCjV=.a`;Q[JeAWk">
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow type="text" id="]2Ah9ao}_cDfqqP6;%-X">
                                                 <field name="TEXT">.</field>
                                           <shadow type="math_number" id="}XZD=0`ES1[`%XHT6lG9">
                                     <value name="AT2">
                                       <block type="text_length" id="{gw7,iq@afE|5$248nF9">
                                           <shadow type="text" id="A?/{#FyQ(dK^E?c77r3t">
                                             <field name="TEXT">abc</field>
                                           <block type="on_source" id="Z1fz?xfY5F[(h{}l2d1y">
             <statement name="ELSE">
               <block type="control" id="j3Yue4aJj1WZcHs}Y}Y8">
                   <block type="text" id=":Qp74`rFS+q|8HPv+/g`">
                     <field name="TEXT">aus</field>
          dos1973 @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Vielen Dank für deine Hilfe
          Ich verstehe ehrlich gesagt nicht alles, bzw. Sehr wenig 😉
          Dein beispiel ist ein allgemeines Besipiel oder schon für mich, zum fertigstellen?
          Bin derzeit online, aber gegen 2 std zu Hause dann probiere ich das aus.
          Vielleicht wirds deutlicher wenn ich direkt davor sitze 😂
          • Asgothian
            @dos1973
            das ist schon für Dich zum Fertig stellen. Du musst halt die Namen der Objekte und texte entsprechend anpassen.
            A.
              @Asgothian
              aber woher kommt denn der "wert" also gemütlich, sehr hell..??
              Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                @dos1973 der kommt aus dem Namen des Datenpunktes der von Yahka getriggert wurde.
                • Asgothian
                  @dos1973 wenn du morgen vormittag zeit hast können wir versuchen das ganze parallel mit any desk/ teamspeak / discord fertig zu stellen.
                  Ist vielleicht eine Idee.
                  A.
                    dos1973 @Asgothian last edited by dos1973
                    @Asgothian
                    jo klar, ich fummel trotzdem nochmals etwas...
                    da muss doch das von oben rein - also die ersten 3 Zeilen, oder?
                    Edit: nee, das ist glaube ich Quatsch
                    • Asgothian
                      @dos1973
                      Du musst deine 3 Trigger Objekte unten eintragen (siehe die beiden Kreise)
                      In den Texten steht dann z.Bsp. "Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell" - zeilenweise passend zu den Objekten die davor gesetzt werden
                        @Asgothian
                        und das was ich eigenkreits hatte
                        folder.item
                        folder.Springtest
                        das bleibt so?
                        • Asgothian
                          @dos1973 sagte in Beleuchtung schalten mit yahka und Apple Watch und blockly:
                          @Asgothian
                          folder.item
                          folder.Springtest
                          das bleibt so?
                          Nein, da muss das rein was ich da beschrieben habe:
                            @Asgothian
                            ich dachte ja Anfangs ich verstehe ein bißchen.... Bahnhof verstehe ich 🙂
                            • Asgothian
                              Wenn bei A das Objekt "0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell" steht, dann muss bei B "Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell" stehen.
                                @Asgothian
                                so schaut's jetzt aus
                                • Asgothian
                                  @dos1973
                                  so sollte es gehen
                                    @Asgothian
                                    nee, klappt nicht.
                                    ich versteh leider immer noch nicht - wo mein DP gefüllt wird mit der Variable aus Name
                                    D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dos1973 @dos1973 last edited by
                                      so sehen meine DP aus.
                                      Der DP Lichtszene löst in Abhängigkeit des Wertes aus. also sehr_hell, gemütlich etc
                                      • Asgothian
                                        @dos1973
                                        dann sollten wir das morgen machen - ich kann jetzt erstmal nicht weiter im Detail schauen, sorry.
                                          @Asgothian
                                          kein Problem, ich muss sowieso jetzt auch los.
                                          Aber ich versuche später noch etwas. Danke bis hierhin...
                                          Würde mich freuen wenn du morgen nochmals Zeit hast
                                          M Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MCU @dos1973 last edited by
                                            @dos1973
                                            Mein Vorschlag wäre dieser:
                                            Ist leider lang, da ich nicht die DP angelegt habe bei mir.
                                            Du kannst ja die kleine Variante zum DP schreiben nehmen.
                                            1339
