    4. neuer Zigbee Stick - Devices neu pairen?
      tomHH last edited by
      Hallo Zusammen,
      mir ist ein CC2531 kaputt gegangen, habe ihn ersetzt. Soweit läuft auch alles aber nach ungefähr zweit Tagen streikt der Stick. Fehlermeldung dass Port nicht geöffnet werden kann. Muss ich die Devices nun alle löschen und wieder neu pairen oder liegt der Fehler evtl. wo anders. Mein IoBroker läuft im Proxmox mit durchgereichtem USB, alles funktioniert eigentlich gut.
      Thomas
      Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @tomHH last edited by
        @tomHH
        Die entsprechenden Meldungen aus dem log-file wären ggf. hilfreich.
          tomHH @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun z.B.
          2020-09-19 10:05:06.043  - error: zigbee.0 (11215) Error on send command to 0x7cb03eaa00b1d547. Error: Error: Command 0x7cb03eaa00b1d547/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":17839,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":83,"options":0,"radius":30,"len":3,"data":{"type":"Buffer","data":[1,123,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)'))
              at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
              at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
          Beim Reset:
          2020-09-19 20:33:49.522  - error: zigbee.0 (9493) Failed to start Zigbee
          2020-09-19 20:33:49.522  - error: zigbee.0 (9493) Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 6000ms
              at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
          2020-09-19 20:33:59.524  - info: zigbee.0 (9493) Try to reconnect. 1 attempts left
          2020-09-19 20:33:59.524  - info: zigbee.0 (9493) Starting Zigbee...
          2020-09-19 20:33:59.621  - error: zigbee.0 (9493) Failed to start Zigbee
          2020-09-19 20:33:59.621  - error: zigbee.0 (9493) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
              at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
              at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
              at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
              at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
              at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
              at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
          Ein kompletter Neustart des Systems lässt den Stick wieder korrekt laufen, Zuordnungen sind aber lt. lsusb alle korrekt.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @tomHH last edited by
            @tomHH sagte in neuer Zigbee Stick - Devices neu pairen?:
            Die Devices haben mit dem Port nichts zu tun. Sobald alles wieder läuft sollte es mit den Devices kein problem geben.
            Das der Port nicht zu öffnen ist kann passieren wenn der zigbee adapter neu startet - in diesem Fall wird manchmal der Port nicht sauber geschlossen. Wenn ein Neustart hilft dann ist das ein Hinweis darauf das das eine Ursache ist.
            A.
              tomHH @Asgothian last edited by
              @Asgothian Okay, werde ich mal im Auge behalten, Danke schon mal für dieInfo 🙂
              proxmox zigbee adapter cc2531
