    4. Terminal adapter / Connection Lost
    UNSOLVED Terminal adapter / Connection Lost
    • axlfowley
      axlfowley last edited by axlfowley
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspi 4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 10.22.1
      Nodejs-Version: 10.22.1
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      meine Installation läuft bereits seit 2 Jahren ohne Probleme.
      Seit einer Woche komme ich allerdings nicht mehr via Terminal Adapter auf den Terminal.
      Habe daraufhin Node-Version und Nodejx-Version sowie NPM aktualisiert.
      Leider ohne Erfolg.
      Könnte der Fehler evtl. auf ein Update auf meiner Fritzbox 7490 auf die Version 7.21 zurück zuführen sein, oder bin ich auf der falschen Spur.
      Vielen Dank für euer Feedback.
      Anbei Logs:
      code_text
      ```*host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.938	info	Restart adapter system.adapter.terminal.1 because enabled
      host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.938	info	instance system.adapter.terminal.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.937	error	Caught by controller[0]: at Zlib.processCallback (zlib.js:557:8)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.937	error	Caught by controller[0]: at InflateRaw.afterTransform (_stream_transform.js:94:3)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.937	error	Caught by controller[0]: at onwrite (_stream_writable.js:476:7)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.937	error	Caught by controller[0]: at afterWrite (_stream_writable.js:485:3)
      host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.937	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
      host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.936	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
      host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.936	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
      host.ioBroker-RasPi4	2020-09-22 13:51:06.936	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.416	info	(1191) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.414	info	(1191) terminating
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.408	info	(1191) terminated http server on port 8088
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.407	info	(1191) terminating http server on port 8088
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at Zlib.processCallback (zlib.js:557:8)
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at InflateRaw.afterTransform (_stream_transform.js:94:3)
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at onwrite (_stream_writable.js:476:7)
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at afterWrite (_stream_writable.js:485:3)
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:532:29
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.405	error	(1191) TypeError: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined
      terminal.1	2020-09-22 13:51:06.403	error	(1191) uncaught exception: Cannot read property 'isValidUTF8' of undefined*```
      code_text
      FredF Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @axlfowley last edited by
        @axlfowley Bitte editiere erst mal deinen Post indem du das Log in code Tags Funktion -> </> setz.
        Hier gehts zur Hilfe.
        axlfowley 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active @axlfowley last edited by
          @axlfowley Warum hast du nicht gleich nodeJS12 installiert?
          Ich vermute allerdings, dass hier der Code des Adapters angepasst werden muss. Gestern hatte da jemand mit alten Dependencies zu tun.
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by
            @axlfowley
            @Thomas-Braun sagte in Terminal adapter / Connection Lost:
            ....hatte da jemand
            Ja richtig ... war ich
            deinstalliere Ihn erstmal mit
            iobroker del terminal
            @Thomas-Braun ... lag daran ... geben das Ergebnis im anderen Thread heute Abend bekannt 😉
            • axlfowley
              axlfowley @FredF last edited by
              @FredF
              Danke für deinen Hinweis.
              Habe es nachgeholt.
              Liebe Grüße
                maxpd @axlfowley last edited by
                @axlfowley Ich habe auch das Problem, dass mein Terminal seit irgendeinem Update vor einiger Zeit nicht mehr geht.
                Habe alles jetzt auf dem neuesten Stable Stand und den Adapter gelöscht und wieder installiert. Aber so sieht das Log aus:
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.677	warn	(4528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.675	info	(4528) terminating
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.638	info	(4528) http server listening on port 8088
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	(4528) io.listen is not a function
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:58:21)
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:106:21)
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:310:9)
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/lib/web-terminal/lib/terminal.js:162:13)
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.630	error	(4528) TypeError: io.listen is not a function
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.628	error	(4528) uncaught exception: io.listen is not a function
                terminal.0	2021-05-10 14:28:19.558	info	(4528) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
                  Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                  @maxpd Hast du ein Issue für den Adapter angelegt?
                    maxpd @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Meinst im github? Nein noch nicht.
                      Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by Thomas Braun
                      @maxpd
                      Brauchst du auch nicht mehr, das Ding dürfte das sein:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.terminal/issues/10
                      Am Rande: nodeJS aktuell halten!
                      testit2020 created this issue in ioBroker/ioBroker.terminal
                      closed Probleme durch terminal Installation bei Folge-Installationen ioBroker #10
                        @thomas-braun Ok, merci
                        terminal adapter
                        686
