    3. Tester
    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    • Meistertr
      Meistertr Developer last edited by Meistertr
      Aktuelle Test Version 3.0.1-alpha
      Veröffentlichungsdatum 22.09.2020
      Github Link https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
      Hallo Leute in der letzten Zeit bring Xioami immer mehr Saugroboter auf den Markt die keine Eigenmarke sind und von der bisherigen Api vollkommen abweichen.
      Um diese und die Zukünftigen Geräte besser und schneller integrieren zu können, war ein kompletter rework des Adapters erforderlich.
      Was hat sich geändert:
      • erstmal alles
      • im alten Adapter wurden erstmal alle daten abgefragt ohne überhaupt zu wissen ob das Model überhaupt die Eigenschaften hat, jetzt wird erst das Model ermittelt und je nachdem dann die verschieden Dateien geladen. Das stabilisiert die Verbindung und führt zu keinen Verbindungsproblemen mehr
      • jede api/Model bekommt sein eigenes File wo ggf. Funktionen wie Raumreinigung und Karte geladen werden.
      in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM)
      wenn die soweit laufen hole ich die anderen nach und nach mit an board
      CYBER4ALL Flo Rian ? JayR C 7 Replies Last reply Reply Quote 5
      • Julian 0
        Julian 0 last edited by
        Ein erster Test mit dem STYJ02YM lief durchaus erfolgreich. Danke!
          MichaelBHV last edited by MichaelBHV
          moin MeisterTR,
          hier ist edicine von den alten github posts.
          also einbinden ging ohne probleme..adapter grün 🙂 nur xiaomi cloud login sagt bei mir bis jetzt nix.
          danke für deine arbeit
          • CYBER4ALL
            CYBER4ALL @Meistertr last edited by
            @Meistertr "Karte über Xiaomi Cloud aktivieren" bei mir ohne Funktion.
            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meistertr
              Meistertr Developer @CYBER4ALL last edited by Meistertr
              @CYBER4ALL die Karten werden vom viomi leider nicht unterstützt, da man die aktuelle URL lokal nicht holen kann. Die Sauger von xiaomi machen immer mehr nur über die cloud.
              CYBER4ALL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • CYBER4ALL
                @Meistertr Ich sollte mich wohl erst einlesen bevor ich mir etwas hole. Heisst das für mich dass ich keine Maps über mein Sauger auf die Vis bekomme nicht mal mit Valetudo?
                Danke übrigens für die tolle Arbeit.
                  MichaelBHV @CYBER4ALL last edited by MichaelBHV
                  @CYBER4ALL said in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                  Valetudo
                  Valetudo geht, andere sachen gehen auch schon ...über koordinaten
                  https://github.com/PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card/issues/38
                  JeedHome44 created this issue in PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card
                  closed Xiaomi STYJ02YM #38
                    jmyxa last edited by jmyxa
                    vielen Dank für die Weiterentwicklung.
                    • Flo Rian
                      Flo Rian @Meistertr last edited by
                      @Meistertr Vielen Dank für deine Arbeit;) jetzt fehlt nur noch die Anbindung vom 1c 😉
                        A Former User @Meistertr last edited by
                        Hallo, erstmal danke für die Weiterentwicklung und Integration. Konnte mein Xiaomi Vacuum and Mop Pro damit einbinden. Was mir nun aber aufgefallen ist: Wenn ich den Datenpunkt „start“ nutze, dann startet mein Sauger auch aber er fährt iwie ein anderes Programm. Der Run_State geht auf den Wert 7 müsste aber eigentlich auf Cleaning (3) gehen. Das merkt man auch am Verhalten der saugt dann so als würde er wischen.
                          CiroCool last edited by
                          Hallo
                          Ich habe auch ein Xiaomi Vacuum and Mop Pro und konnte ihn auch ohne Probleme einbinden.
                          Ich habe nur ein fehler gefunden wenn man den Modus ändert dann geht er immer wieder zurück auf VacuumAndMop wenn der Datenpunkt Aktualisiert wird.
                            beigi2512 last edited by
                            Hallo Leute villeicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
                            Habe mir den Adapter geholt die 2.xx version da wurde der Adapter grün aber mein Sauger wurde nicht unterstützt. Jetzt habe ich mir 3.0.2 geholt und da wird der Adapter einfach nicht grün bleibt immer gelb.
                            Token habe ich über den Adapter ausgelesen. Mache ich irgendwas flasch?Vielleicht kann mir jemand von euch helfen
                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Diginix
                              Diginix @beigi2512 last edited by
                              @beigi2512 Hast du denn eines der 2 bisher nur unterstützten Geräte?
                              @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                              Eigentlich dürfte dann aber die 2.x nicht grün werden, denn die kann mWn mit den 2 Modelle nicht.
                                beigi2512 @Diginix last edited by
                                @Diginix
                                Ich habe den mi mop pro komischer weise wurde die 2.x Version grün aber es funkte nichts mit der 3.x bleibt es gelb und schaltet immer auf rot aber holt viel mehr Informationen wie Batteriestatus oder die zuletzt gereinigte Fläche
                                Diginix Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Diginix
                                  @beigi2512 Hm, ob das Modell in der 2.x doch schon unterstützt wird, weiß ich nicht genau.
                                  Vielleicht ja doch. Am besten kann dir sicher @Meistertr helfen.
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @beigi2512 last edited by
                                    @beigi2512 ein paar mehr Infos wären wünschenswert. Welches Model besitzt du? Ein Auszug aus dem dubug log wäre auch nicht schlecht weil mit wird rot kann ich leider wenig anfangen. Die 2.x unterstützt die Modelle nicht. Grün wird weil ein kleiner codeschnipsel der neueren Modelle mit drin ist.
                                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      beigi2512 @Meistertr last edited by beigi2512
                                      @Meistertr
                                      Ok bin leider relativ neu auf dem Gebiet.
                                      Wie bekomme ich den Debog
                                      log her?
                                      Vielleicht könnte mir da jemand helfen. Wie finde ich die genaue Modellbezeichnung meines Robby raus? Das ist ja extrem verwirrend bei Xiaomi mit den zig Modellen
                                        @Meistertr
                                        Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Das müsste mein Staubsauger sein
                                        • Meistertr
                                          @beigi2512 google kann schon viele fragen beatworten:
                                          https://www.google.com/search?q=iobroker+debug+log&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
                                          die modelbezeichnung findest du in der config Page nach dem datenabruf:
                                          • JayR
                                            JayR @Meistertr last edited by
                                            @Meistertr: Ich konnte meinen Mop Pro einbinden und bekommen auch ein paar Infos angezeigt jedoch wird die Karte nicht geladen und Befehle kann ich auch nicht absetzten. Wenn du für die Entwicklung Infos brauchst kann ich dir diese gerne bereitstellen.
                                            viomi xiaomi
                                            19
                                            108
                                            11058
