    4. warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/ ...."
    UNSOLVED warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/ ...."
      bischemer last edited by
      Hallo ioBroker Team,
      die Installation hat soweit über das Script funktioniert und der ioBroker läuft, jedoch bekomme ich folgende warning und auch keine Adapter bis auf die 3 default installierten angezeigt. Woran kann das liegen. Bin für jeden Tipp dankbar
      host.rp4iobroker	2020-09-23 09:56:47.989	warn	warning: empty repo received!
      host.rp4iobroker	2020-09-23 09:56:47.988	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      host.rp4iobroker	2020-09-23 09:56:37.601	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      Vielen Dank vorab
      Stephan
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPi 4B
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Raspberry OS
      Node-Version: 12.x.x
      Nodejs-Version: 12.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @bischemer last edited by
        @bischemer https://forum.iobroker.net/post/487673
        http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          bischemer @crunchip last edited by
          @crunchip , vielen vielen Dank für die super schnelle Antwort. Mit dieser Adresse geht es. Gibt es einen Grund warum die "default" Einträge nicht mehr funktionieren. Sorry, bin einfach neugierig. Vielen Dank
          • crunchip
            @bischemer mein Kenntnisstand, soviel ich weiß, tritt das Problem nicht bei jedem auf, (Grund weiß ich nicht), für solche Fälle hilft aber eben diese Adresse
              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
              @crunchip Kann es sein, dass iobroker.net nur über IPv4 erreichbar ist, iobroker.live aber über beide Protokolle und es deswegen da Probleme gibt?
              Hier haben wir nämlich so einen Fall, bei dem das Routing 'krumm' ist:
              https://forum.iobroker.net/topic/37020/nodejs-update-iobroker-installation-via-curl-nicht-möglich/39
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun möglich, wäre zumindest eine Erklärung. Da bei mir IPv6 deaktiviert ist und ich noch mit keiner Installation/Gerät das Problem hatte, daß das Repo nicht erreichbar ist.
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  @crunchip @Thomas-Braun
                  Das könnte er ja testen indem er die Zeile mal in ein Gerät tippelt welches vom ISP nur ein IPV4 bekommen hat.
                  Ich habe übrigens ein IPV6
                  Und kann den Link im Browser aufrufen.
                  adapter download
