    3. Tester
    4. Test Adapter Fahrplan
    • sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @AggroRalf last edited by
      @AggroRalf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
      Discord
      Bin in Discord
        AggroRalf Developer @sigi234 last edited by
        ich habe gerade Version 0.2.4 mit weiteren Bug-Fixes veröffentlicht.
        VG Ralf
          AggroRalf Developer @AggroRalf last edited by
          Hi zusammen,
          nachdem vor 2 Tage 0.2.5 kam gab es nun gerade 0.2.6.
          Es sind aktuell hauptsächlich minimale Fehlerbehebungen von Fehlern, die auch eher selten auftreten.
          Dank Sentry-Integration (Anonymes Fehlerreporting der installierten Adapter) bekomme ich diese Fehler nun aber mit 🙂
          So langsam bin ich aber hoffentlich auf der Zielgraden 🙂
          Also bei Updates aktuell nicht wundern, einfach installieren 🙂
          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Thomas Braun Most Active @AggroRalf last edited by
            @AggroRalf
            Release often, release early. 😀
            • O
              Oli @AggroRalf last edited by
              Hi @AggroRalf,
              ist zwar nur ein Schönheitsfehler, aber ist es möglich nach einer Abfrage, die Ordner mit den State's wieder zu zu klappen, oder am besten gar nicht erst zu öffnen?
              Kann ganz schön störend sein, wenn man gerade in den Objekten arbeitet. Ansonsten funktioniert alles super, danke für die Entwicklung.
                AggroRalf Developer @Oli last edited by
                @Oli Hi,
                da mache ich nichts 🙂
                Vermutlich hast du die mal aufgeklappt ... Die Ansicht erzeugt dann ein "Abo" auf die States und klappt die dann auf wenn sich wieder was ändern.
                Musst vlt. mal die Seite neu laden oder mal zwischen Instanzen und Objekte wechseln oder so....
                Gruss Ralf
                • O
                  @AggroRalf
                  Danke, werde ich testen
                    A Former User @AggroRalf last edited by
                    HI,
                    bei mir fehlen im 2ten Fahrplan Tableau mehrere Abfahrtszeiten
                    Links werden die passenden Zeiten von unten in dem Tableau angezeigt.
                    Rechts fehlen Abfahrten zwei drei und vier. die fünfte fehlt noch von der Zeit her.
                    Hab beide Tableaus gleich konfiguriert mit 7 Abfahrtszeiten.
                    Fehlen in der Tafel rechts 4 Zeiten ...
                    Hab den Adapter neu gestartet ohne Erfolg.
                    Tobias
                      AggroRalf Developer @Guest last edited by
                      @tobi83 Hi, Sorry ich checke das Bild nicht.
                      Hast die Datenpunkte bzw. die HTML Tabelle mal geprüft ob da alles korrekt ist bzw. was dort falsch ist ?
                        @AggroRalf
                        Ja in den Datenpunkten bis auf die für die Abfahrtstafeln passt alles.
                          @tobi83 kannst Du mir einmal Screenshots beider Konfigs schicken ? Gerne auch per PM. Dann schau ich es bei mir mal an.
                            spaceduck last edited by spaceduck
                            Frage: Mit dem letzten Update ist der Datenpunkt: "fahrplan.xx.Line.Name" verschwunden.
                            Absicht oder aus versehen?
                            Danke...
                              AggroRalf Developer @spaceduck last edited by
                              @spaceduck Hi,
                              das hat mit dem Update nichts zu tun. Bei dieser Verbindung wird dann kein Name für die Linie mitgeliefert.
                              Musst mal andere Verbindungen anschauen ob es dort noch da ist.
                                JulianH @AggroRalf last edited by
                                Hallo habe mir auch diesen Adapter installiert und eingerichtet.
                                habe eine Sachen in die Vis gepackt aber da aktuallisiert sich nichts es bleibt da stehen wo ich es eingefügt habe.
                                An was kann das liegen?
                                  AggroRalf Developer @JulianH last edited by
                                  @julianh Hi,
                                  steht was im Log ? Werden die Objekte selbst aktualisiert (Schau mal auf den Timestamp) ?
                                  VG Ralf
                                    claus1993 last edited by
                                    Habe bei mir in Objekte das Problem das sich der Objektbaum immer wieder aufklappt. Selbst wenn ich den kompletten Objektbaum auf die oberste Ebene reduziere, klappen sich die Objekte bei "Fahrplan" immer wieder auf.
                                    Kennt jemand das Problem oder hat hier jemand eine Idee wie ich das abschalten kann?
                                      @aggroralf bei den angelegten Routen von mir sist die letzte aktualiesierung da wo ich sie erstellt habe. Da findet also keine Aktualisierung statt.
                                      A B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @julianh Stelle den Adapter mal auf "Debug" und schau Dir dann das Log an.
                                          AggroRalf Developer @claus1993 last edited by
                                          @claus1993 Hi, ich habe darauf meines Erachtens keinen Einfluss. Kannst mal den Browser-Cache komplett löschen ?
                                          Q 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Q
                                            qwerty1896 @AggroRalf last edited by
                                            Hallo.
                                            Erst einmal ein riesiges Log an die Entwickler und Ihre Helfer!
                                            Ich kann unter "Routen" meine Auswahl nicht auf Verkehrsmittel beschränken. Ich teste mich gerade mit der HTML-Funktion heran - das Widget sollte doch aktualisiert werden, wenn ich die Updatezeit einstelle!?
                                            Gibt es eigentlich schon einen Thread, wo alle Ihre Fahrpläne veröffentlichen und ggfs. sogar zum Download anbieten (können)?
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            32994
