    4. Microcontroller
    5. [Gelöst] Tasmo-Admin auf Synology: Wie starten?
    • qqolli
      qqolli last edited by qqolli
      habe mir Tasmoadmin auf meine DS216+II Diskstation in Docker installiert (raymondmm(tamoadmin:latest). Hat auch alles prima geklappt, nur bekomme ich es gerade nicht hin den zu starten um die Weboberfläche aufzurufen 😞 Dachte mit http://ip-der-diskstation:xxxx. Aber wie ist der Port den ich "dranhängen" muss?
      • Glasfaser
        Glasfaser @qqolli last edited by Glasfaser
        @qqolli
        Hier ist die Anleitung dazu : [Link Text]https://hub.docker.com/r/raymondmm/tasmoadmin)
        du mußt den Port : Local / Container eintragen
        docker run                  - run this container... and build locally if necessary first.
              -it                   - attach a terminal session so we can see what is going on.
              -v /host/data:/data   - /host/data is a host directory which is linked to the /data directory inside the container.
              -p 9999:80            - connect local port 9999 to the exposed internal port 80.
              --name tasmoadmin     - give this container a friendly local name.
              raymondmm/tasmoadmin  - the image to base it on
        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • qqolli
          qqolli @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Wow, jetzt hast Du mich aber komplett abgehängt 🙂 Dachte, das das wie bei Motioneye geht, vom Webbrowser aufrufen mit einem Port dran.
          Wo kann ich denn den Port:Local / Container eintragen?
          Habe nur:
          das hier.
          • Glasfaser
            @qqolli
            Bei Port Einstellung .
            • qqolli
              @Glasfaser
              Na ja, dachte ich mir schon, aber da ich das gleiche Netzwerk benutze wie Docker kann ich da erstmal nix einstellen:
              Heißt das, daß ich den Tasmo nochmal neu installieren muß und dann sage, das er nicht das gleiche Netzwerk benutzen soll?
              Wenn ja, trage ich dann bei Port wirklich "local" also Wort ein?
              • Glasfaser
                @qqolli
                Erstelle es in " bridge "
                also Wort ein?
                bei Local die Zahl ( Port ) : 9999 und bei Container 80
                • qqolli
                  @Glasfaser
                  So?
                  Und wie kann ich dann die Tasmo-Oberfläche aufrufen?
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Knallochse
                    Knallochse @qqolli last edited by Knallochse
                    @qqolli Localer Port:9999 Container Port:80
                    Und dann ip.deiner.Synology:9999
                    qqolli Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • qqolli
                      qqolli @Knallochse last edited by
                      @Knallochse
                      dachte ich auch, aber macht er nicht. Muss ich da noch irgendwo (Synology/Fritte) den Port (9999) freischalten?
                      Rufe meine Synology normalerweise per https://name.ddns.net:5001 auf.
                      • Knallochse
                        Knallochse @Knallochse last edited by
                        @Knallochse lies bitte genau was wir geschrieben haben.
                        Auf dem Bild deiner Einstellung stimmt die Porteinstellung nicht
                        qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • qqolli
                          @Knallochse
                          Dann sollte es so richtig sein, oder?
                          Aber leider:
                          weil bereits durch (obwohl nicht aktiviert)
                          besetzt.
                          Knallochse Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Knallochse
                            @qqolli dann einen anderen unbenutzten Port nutzen zBsp: 9995
                            • Glasfaser
                              @qqolli
                              lösche die 9999
                              https://deineIP:32772
                              • qqolli
                                @Glasfaser
                                Hurra, jetzt geht es. Musste aber vorher noch den Port in der Synology-Firewall freigeben 🙂
                                Vielen Dank Euch beiden (@Glasfaser , @Knallochse) für Eure Geduld und die super Unterstützung.
                                • qqolli
                                  qqolli @qqolli last edited by
                                  @Glasfaser
                                  @Knallochse
                                  Na ja, nachdem es ja jetzt Dank eurer Hilfe läuft, wollt ich natürlich Module einfügen und hab mal mit einem (Sonoff, Tasmota 8.3.1) angefangen. Bei Einstellungen habe ich:
                                  Muss der Haken bei OTA mit SSL gesetzt werden? Btw, was heißt OTA?
                                  Aber:
                                  Wenn ich die IP direkt im Browser eingebe geht es.
                                  • Glasfaser
                                    @qqolli sagte in [Gelöst] Tasmo-Admin auf Synology: Wie starten?:
                                    was heißt OTA?
                                    Over The Air - Flash
                                    Nutze das nicht ...
                                    Bin erst jetzt Zuhause ... deshalb hier meine Einstellungen
                                    Über AutoScan die Tasmota´s suchen :
                                    • qqolli
                                      qqolli @Glasfaser last edited by qqolli
                                      @Glasfaser
                                      Hmm, funktioniert noch nicht so ganz. Btw, braucht man eide Conainer-Ports (wie bei Dir), also 443 & 80?
                                      Meine Einstellungen sind:
                                      sollte eigentlich passen, oder? Ich meine bei OTA Port habe ich die 32775 eingetragen.
                                      In der Synologie, ähnlich wie in Deinem Beispiel:
                                      Aber er will einfach nicht die Module finden:
                                      Manchmal kommt auch:
                                      Obwohl, wenn ich dieselbe IP im Browser eingebe funktioniert es.
                                      • Glasfaser
                                        @qqolli
                                        Ich habe keine Ahnung was du mit einem Modul machen willst !?
                                        Suche doch erstmal die Tasmota´s mit dem Autoscan .
                                        Wie schon oben erwähnt nutze ich das OTA nicht , nutze es doch erstmal ohne .
                                        EDIT :
                                        Nur für dich ... mal eben eingetragen ... ohne Fehlermeldung bei mir !
                                        • Glasfaser
                                          Ich meine da war mal was ...
                                          trage mal bei dir die ddns Adresse ein ... nicht die IP .
                                          • qqolli
                                            @Glasfaser
                                            Ach so, ich dachte wirklich ein Modul sei ein z. B. einzelner Sonoff, d. h. ich wollte erstmal einen Sonoff mit der IP Adresse einlesen und dann den Auotoscan machen um die restlichen "Module" zu finden. Habe ich also falsch verstanden 🙂
                                            Obwohl der Autoscan auch von gefundenen Modulen spricht. Leider klappt es einfach nicht:
                                            Was meint er immer mit WEB Benutzername (Admin)? Ich habe in keinem Tasmota (Sonoff) einen solchen Namen eingestellt.
                                            Auch wenn ich die ddns Adresse nehme, gleiches Ergebnis. Kann es wieder mal damit zusammenhängen, das ich zwei IP Bereiche habe, nämlich 192.168.178.xx für ioBroker und CCU3 und 192.168.88.xx für WLAN in dem sich die Tasmota-Teile befinden?
                                            Wenn es so wäre, wäre eine Möglichkeit die Subnetz-Maske in der Fritte zu ändern, z. B. von aktuell 255.255.255.0 auf 255.255.0.0, damit sich die beiden Bereiche gegenseitig sehen können, oder?
                                            81.0k
                                            diskstation docker tasmoadmin
                                            2482
