    4. Welche Hardware fürMotion Eye
    • Seb K.
      Seb K. last edited by
      Hallo Leute ,
      Ich möchte gerne meine Reolink Kameras in meine Visa einbauen , dazu muss der Stress aber in mjpeg konvertiert werden.
      Ich habe bisher 2 Kisten ausprobiert ,
      Der eine ein I3 und der andere ein I7.
      Sobald mehr als 3 Kameras laufen kacken die Kosten ab .100%CPU Load. Ffmpeg ist auch drauf .
      Jemand ne Idee was ich für ne Hardware brauche um 6 oder mehr Kamera vernünftig transcoded zu bekommen ?
      Ich dachte an eine Proliant g8/g9 mit 2 Xeon Prozessoren ..
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @Seb K. last edited by
        @Seb-K eigentlich reicht da ein rp4 mit 4GB .... wenn du motioneye RICHTIG konfigurierst ....
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @harrym last edited by
          @harrym na bei der Anzahl(6 und mehr) an cam's schafft der das nimmer, aber mit motioneye, sollte das ein i3 locker schaffen
          Seb K. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Seb K.
            Seb K. @crunchip last edited by
            @crunchip
            also Ich weiß nicht was du unter Richtig konfigurierst meinst aber sobald ich 2 Kameras und die nicht mal in 1080p Konvertieren lasse ist feierabend... Wenn jemand lust hat kann er ja mal über Any drauf gucken.
            crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Seb K. last edited by
              @Seb-K "richtig" konfiguriert kam nicht von mir😉
              Aber ich habe 4 cam's motioneye in einem LXC (Proxmox) laufen. Rechner ist ein Zotac Ci327(celeron)
              Und da läuft noch mehr als nur motioneye
              • da_Woody
                da_Woody @Seb K. last edited by
                @Seb-K
                vm unter proxmox
                4 reos und 2 sv3c rtsp streams volle kanne
                Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_Woody sagte in Welche Hardware fürMotion Eye:
                  @Seb-K
                  vm unter proxmox
                  Werd auch mal motioneye probieren.
                  Wie ist denn deine Prozessorlast?
                  Zum Vergleich:
                  • Zoneminder im LXC
                  • 4 Reos, alle mit motiondetect eingestellt
                  • ca. 70 % Auslastung auf 4 Kernen
                  • NUC8i3BEK2, 16GB Ram
                  Da jault der Lüfter schon gut los...
                  • da_Woody
                    da_Woody @Lenny.CB last edited by
                    Seb K. Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Seb K.
                      Seb K. @da_Woody last edited by Seb K.
                      so anbei die Bilder
                      3 x Reolink in 1440x960 dann geht nichts mehr. 89% Prozessorlast der rest in der iob machine. es reagiert dann auch nichts mehr . ich muss MotioneyeOS abschalten sonst geht nichts mehr.,.
                      CPU(s)
                      4 x Intel(R) Core(TM) i3-4000M CPU @ 2.40GHz (1 Socket)
                      jemand ne idee?
                      selbes Problem auch bei KIOS.
                      Zoneminder hab ich noch nicht probiert
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active @da_Woody last edited by Lenny.CB
                        @da_Woody
                        Das schaut ja gar nicht schlecht aus.
                        @Seb-K
                        Deine Last ist ja ähnlich unschön wie meine mit Zoneminder
                        Nur frage ich mich wo diese krassen Unterschiede herkommen?
                        • da_Woody
                          da_Woody @Lenny.CB last edited by da_Woody
                          @Lenny-CB eventuell swap?
                          ich hab 60Gig Boot, aber nur 2CPU, kein Swap
                          • Seb K.
                            @da_Woody
                            hab ich so eingestellt. Keine verändernug
                            da_Woody Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @Seb-K sorry, fällt mir im moment auch nix ein...
                              • Master67
                                Master67 @Seb K. last edited by
                                @Seb-K .... Bei mir Laufen 4 Cams 1 x 1920x1080 und 3 x 1280x720 mit einer Frame Rate 10
                                Stelle ich die Frame Rate auf 20 ein, geht die CPU last auf 70% hoch..... ich habe aber nicht das "Motion Detection" laufen,
                                das erledigt iSpy für mich.
                                Motion Eye nutze ich nur für die Vis 🙂
                                System: Proxmox auf IBM mit Intel Xeon CPU E5506 @ 2,13 Ghz ( 4 Kerne und 4 Threads)
                                • Lenny.CB
                                  Swap ist aktiviert, wird aber nicht genutzt.
                                  Ich glaube es liegt an Stream-Einstellungen. Die prügeln mit voller Auflösung los.
                                  • da_Woody
                                    @Lenny-CB ok. hab jetzt mal eine cam auf volle pulle gestellt, keine signifikante änderung der auslastung. 18%CPU, 16.8%RAM
                                    • Seb K.
                                      Nachdem ich lange Zeit mit hoher CPU Last kämpfen musste( 3 reolink Kameras) habe ich heute den lxc auf nen anderen Server gepackt mit 2x Xeon CPU. Die Last ist jetzt nicht mehr so hoch aber ich habe gemerkt das die Netzwerklast absolut zu hoch ist 80-110mb/s.
                                      Kann sich das jemand erklären ?
                                      Oder eine Idee wie ich das in den Griff bekomme ?
                                      Eingangs Auflösung ist : 4K und wird dann auf 720p runter konvertiert .. ich poste gleich mal ein screen
                                      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @Seb K. last edited by oberfragger
                                        @Seb-K Hi, nimmst du denn auch gleichzeitig auf oder nur der Stream? Sobald bei mir die Aufzeichnung an ist, geht die Prozessorlast rapide hoch.
                                        Seb K. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Seb K.
                                          Seb K. @oberfragger last edited by
                                          @oberfragger nee ich wollte nur streamen lassen.
                                          • Seb K.
                                            @oberfragger gibt es denn alternativen? ich lese die ganze zeite was von ispy aber da habe ich nichts zum konvertieren gefunden
                                            motioneye
                                            10
                                            37
                                            4520
