    4. XBOX Adapter Fehler Pi4
    SOLVED XBOX Adapter Fehler Pi4
      Smallfeuer last edited by
      Systemdata:
      |Hardwaresystem:| Pi 4 |
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| 16GB SD |
      |Betriebssystem:| Raspian Buster Lite |
      |Node-Version:| 10.22.1 |
      |Nodejs-Version:| 10.22.1|
      |NPM-Version:| 6.14.6 |
      |Installationsart:| Raspian Buster Lite + IO Broker | python Python 2.7.16 |
      pi@Pi4IOBroker:~ $ python --version
      Python 2.7.16
      pi@Pi4IOBroker:~ $ python3 --version
      Python 3.7.3
      Hallo @foxriver76, vielleicht könntest du mal probieren mit weiter zu helfen.
      Ich bin bereits alle Punkte von hier durchgegangen, komme aber leider nicht weiter.
      Die Installation läuft mittlerweile reibungslos. Leider lande ich immer wieder in der Endlosschleife:
      2020-09-24 13:40:54.720 - info: host.Pi4IOBroker "system.adapter.xbox.0" enabled
      2020-09-24 13:40:54.739 - info: host.Pi4IOBroker instance system.adapter.xbox.0 started with pid 21711
      2020-09-24 13:40:56.035 - debug: xbox.0 (21711) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2020-09-24 13:40:56.071 - debug: xbox.0 (21711) Objects client ready ... initialize now
      2020-09-24 13:40:56.076 - debug: xbox.0 (21711) Objects create System PubSub Client
      2020-09-24 13:40:56.077 - debug: xbox.0 (21711) Objects create User PubSub Client
      2020-09-24 13:40:56.078 - debug: xbox.0 (21711) Objects client initialize lua scripts
      2020-09-24 13:40:56.089 - debug: xbox.0 (21711) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2020-09-24 13:40:56.097 - debug: xbox.0 (21711) objectDB connected
      2020-09-24 13:40:56.100 - debug: xbox.0 (21711) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2020-09-24 13:40:56.106 - debug: xbox.0 (21711) States create User PubSub Client
      2020-09-24 13:40:56.108 - debug: xbox.0 (21711) States create System PubSub Client
      2020-09-24 13:40:56.116 - debug: xbox.0 (21711) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2020-09-24 13:40:56.117 - debug: xbox.0 (21711) statesDB connected
      2020-09-24 13:40:56.894 - info: xbox.0 (21711) starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
      2020-09-24 13:40:56.924 - debug: xbox.0 (21711) [START] IP address is 192.168.178.5
      2020-09-24 13:40:56.925 - info: xbox.0 (21711) [START] Starting REST server
      2020-09-24 13:40:57.633 - debug: xbox.0 (21711) system.adapter.admin.0: logging true
      2020-09-24 13:41:02.053 - debug: xbox.0 (21711) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
      2020-09-24 13:41:02.078 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
      2020-09-24 13:41:02.079 - warn: xbox.0 (21711) [LOGIN] Connection refused, will try again
      2020-09-24 13:41:04.582 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
      2020-09-24 13:41:04.583 - warn: xbox.0 (21711) [LOGIN] Connection refused, will try again
      2020-09-24 13:41:07.088 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
      2020-09-24 13:41:07.089 - warn: xbox.0 (21711) [LOGIN] Connection refused, will try again
      2020-09-24 13:41:09.595 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
      2020-09-24 13:41:09.596 - warn: xbox.0 (21711) [LOGIN] Connection refused, will try again
      2020-09-24 13:41:10.146 - debug: xbox.0 (21711) [CHECK] Auth is not established
      2020-09-24 13:41:10.147 - debug: xbox.0 (21711) [PING] Xbox offline
      2020-09-24 13:41:12.103 - debug: xbox.0 (21711) Could not parse body
      Problem muss wohl hier liegen:
      Wenn ich vorher den Server manuell starte, siehe 2. Befehl:
      pi@Pi4IOBroker:~ $ ls -lah /opt/iobroker/node_modules/nopy/src
      insgesamt 1,6M
      drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4,0K Sep 23 09:22 .
      drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4,0K Sep 23 09:22 ..
      -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 7,5K Okt 26  1985 api.js
      -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 1,6M Okt 26  1985 get-pip.py
      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  530 Okt 26  1985 nopenv.js
      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  397 Okt 26  1985 nopy.js
      -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 2,3K Okt 26  1985 npip.js
      -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  313 Okt 26  1985 promisify.js
      drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker 4,0K Sep 23 09:22 test
      pi@Pi4IOBroker:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js /opt/iob        roker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server || /opt/iobroker/node_modules        /iobroker.xbox/lib/../../nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/        bin/xbox-rest-server
      -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: Datei oder Verzeich        nis nicht gefunden
      /usr/lib/python3.7/importlib/_bootstrap.py:219: RuntimeWarning: greenlet.greenlet size changed, may indic        ate binary incompatibility. Expected 72 from C header, got 76 from PyObject
        return f(*args, **kwds)
      Starting REST server from dedicated script
      Xbox SmartGlass main client started
      Xbox Smartglass REST server started on 127.0.0.1:5557
      daraufhin habe ich einen Workaround für Greenlet gefunden:
      pip install -U --force-reinstall --no-binary :all: gevent
      DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please u        More details about Python 2 support in pip can be found at https://pip.pypa.io/en/
      Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
      Collecting gevent
        Downloading gevent-20.9.0.tar.gz (5.8 MB)
           |████████████████████████████████| 5.8 MB 1.5 MB/s
        Installing build dependencies ... done
        Getting requirements to build wheel ... done
          Preparing wheel metadata ... done
      Collecting zope.event
        Downloading zope.event-4.5.0.tar.gz (18 kB)
      Collecting zope.interface
        Downloading zope.interface-5.1.0.tar.gz (225 kB)
           |████████████████████████████████| 225 kB 11.0 MB/s
      Collecting greenlet>=0.4.17; platform_python_implementation == "CPython"
        Using cached greenlet-0.4.17.tar.gz (61 kB)
      Collecting setuptools
        Using cached setuptools-44.1.1.zip (858 kB)
      Skipping wheel build for zope.event, due to binaries being disabled for it.
      Skipping wheel build for zope.interface, due to binaries being disabled for it.
      Skipping wheel build for greenlet, due to binaries being disabled for it.
      Skipping wheel build for setuptools, due to binaries being disabled for it.
      Building wheels for collected packages: gevent
        Building wheel for gevent (PEP 517) ... done
        Created wheel for gevent: filename=gevent-20.9.0-cp27-cp27mu-linux_armv7l.whl size=4501621 s        ha256=61c3b9ac4bd8ca92b479d6d3a1ef79e8746f286641c1e85cbeae13c5f1238434
        Stored in directory: /home/pi/.cache/pip/wheels/3b/b7/3e/f9e38f94c533b9b3549acf90ae8fc70283a        ab07f8f01ff527a
      Successfully built gevent
      Installing collected packages: setuptools, zope.event, zope.interface, greenlet, gevent
        Attempting uninstall: setuptools
          Found existing installation: setuptools 44.1.1
          Uninstalling setuptools-44.1.1:
            Successfully uninstalled setuptools-44.1.1
          Running setup.py install for setuptools ... done
          Running setup.py install for zope.event ... done
          Running setup.py install for zope.interface ... done
          Running setup.py install for greenlet ... done
      Successfully installed gevent-20.9.0 greenlet-0.4.17 setuptools-44.1.1 zope.event-4.5.0 zope.i        nterface-5.1.0
      Leider auch keine Hilfe, noch immer ist der Adapter Gelb.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer last edited by
        Kommt beim stoppen des Adapters ein Fehler?
          Smallfeuer @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 sieht eigentlich gut aus:
          xbox.0	2020-09-24 17:30:44.158	info	(25197) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          xbox.0	2020-09-24 17:30:44.157	info	(25197) terminating
          xbox.0	2020-09-24 17:30:44.156	info	(25197) [END] cleaned everything up...
          xbox.0	2020-09-24 17:30:44.139	info	(25197) [END] REST server stopped
          xbox.0	2020-09-24 17:30:44.114	warn	(25197) [LOGIN] Connection refused, will try again
          xbox.0	2020-09-24 17:30:44.113	debug	(25197) Could not parse body
            Thomas Braun Most Active @Smallfeuer last edited by
            @Smallfeuer
            Ich würde vielleicht auch mal auf Node12 gehen.
              Smallfeuer @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun Hab ich mal gemacht:
              pi@Pi4IOBroker:/opt/iobroker $ node -v
              v12.18.4
              pi@Pi4IOBroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v12.18.4
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:24:11.035	info	instance system.adapter.xbox.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              xbox.0	2020-09-24 20:24:10.505	info	(4675) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              xbox.0	2020-09-24 20:24:10.503	info	(4675) terminating
              xbox.0	2020-09-24 20:24:10.502	info	(4675) [END] cleaned everything up...
              xbox.0	2020-09-24 20:24:10.484	info	(4675) [END] REST server stopped
              xbox.0	2020-09-24 20:24:10.443	debug	(4675) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
              xbox.0	2020-09-24 20:24:10.422	info	(4675) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:24:10.415	info	stopInstance system.adapter.xbox.0 send kill signal
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:24:10.411	info	stopInstance system.adapter.xbox.0 (force=false, process=true)
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:24:10.407	info	"system.adapter.xbox.0" disabled
              xbox.0	2020-09-24 20:24:08.921	warn	(4675) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:24:08.920	debug	(4675) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:24:06.414	warn	(4675) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:24:06.414	debug	(4675) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:24:06.402	debug	(4675) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
              xbox.0	2020-09-24 20:24:01.309	info	(4675) [START] Starting REST server
              xbox.0	2020-09-24 20:24:01.307	debug	(4675) [START] IP address is 192.168.178.5
              xbox.0	2020-09-24 20:24:01.276	info	(4675) starting. Version 0.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.519	debug	(4675) statesDB connected
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.518	debug	(4675) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.510	debug	(4675) States create System PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.507	debug	(4675) States create User PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.500	debug	(4675) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.497	debug	(4675) objectDB connected
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.491	debug	(4675) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.479	debug	(4675) Objects client initialize lua scripts
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.478	debug	(4675) Objects create User PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.476	debug	(4675) Objects create System PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.458	debug	(4675) Objects client ready ... initialize now
              xbox.0	2020-09-24 20:24:00.415	debug	(4675) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:23:59.206	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 4675
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:23:59.161	info	"system.adapter.xbox.0" enabled
              downgrade auf 0,6,4 und dann wieder auf 0.6.5
              box.0	2020-09-24 20:28:02.528	warn	(4818) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:28:02.527	debug	(4818) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:28:00.558	debug	(4818) [PING] Xbox offline
              xbox.0	2020-09-24 20:28:00.556	debug	(4818) [CHECK] Auth is not established
              xbox.0	2020-09-24 20:28:00.024	warn	(4818) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:28:00.022	debug	(4818) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:27:57.514	warn	(4818) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:27:57.513	debug	(4818) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:27:55.005	warn	(4818) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:27:55.004	debug	(4818) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:27:52.498	warn	(4818) [LOGIN] Connection refused, will try again
              xbox.0	2020-09-24 20:27:52.497	debug	(4818) Could not parse body
              xbox.0	2020-09-24 20:27:52.486	debug	(4818) [LOGOUT] <=== Failed to logout: undefined
              xbox.0	2020-09-24 20:27:47.365	info	(4818) [START] Starting REST server
              xbox.0	2020-09-24 20:27:47.364	debug	(4818) [START] IP address is 192.168.178.5
              xbox.0	2020-09-24 20:27:47.332	info	(4818) starting. Version 0.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.690	debug	(4818) statesDB connected
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.689	debug	(4818) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.681	debug	(4818) States create System PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.678	debug	(4818) States create User PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.670	debug	(4818) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.668	debug	(4818) objectDB connected
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.661	debug	(4818) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.641	debug	(4818) Objects client initialize lua scripts
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.640	debug	(4818) Objects create User PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.638	debug	(4818) Objects create System PubSub Client
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.634	debug	(4818) Objects client ready ... initialize now
              xbox.0	2020-09-24 20:27:46.601	debug	(4818) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:45.385	info	instance system.adapter.xbox.0 started with pid 4818
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:45.320	info	"system.adapter.xbox.0" enabled
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:16.543	info	iobroker exit 0
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:15.516	info	iobroker Adapter "xbox" updated
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:15.447	info	iobroker upload [0] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/index_m.html index_m.html text/html
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:15.391	info	iobroker upload [1] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/words.js words.js application/javascript
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:15.259	info	iobroker Update "system.adapter.xbox.0"
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:27:15.210	info	iobroker upload [2] xbox.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/xbox.png xbox.png image/png
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:25:58.530	info	iobroker npm install iobroker.xbox@0.6.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:25:58.527	info	iobroker NPM version: 6.14.6
              host.Pi4IOBroker	2020-09-24 20:25:57.925	info	iobroker Update xbox from @0.6.4 to @0.6.5
              Leider keine Verbesserung...
                @foxriver76
                Muss ich auf Microsoft Live ID noch etwas freischalten ? Oder in der XBoxOneX? Anschalten via Alexa Skill funktioniert bereits, das war damals die alternative.
                Es muss auch die Live ID eingetragen werden und nicht die Globale ID, richtig?
                foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Smallfeuer last edited by
                  @Smallfeuer ja Live Id der Konsole. Was passiert wenn du den Server mal manuell startest?
                    @foxriver76 da lande ich wieder bei den grenlet Fehlern... was immer das ist 😉
                    pi@Pi4IOBroker:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server || /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../../nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server
                    -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    /usr/lib/python3.7/importlib/_bootstrap.py:219: RuntimeWarning: greenlet.greenlet size changed, may indicate binary incompatibility. Expected 72 from C header, got 76 from PyObject
                      Smallfeuer @foxriver76 last edited by Smallfeuer
                      @foxriver76 Soll ich den Fix nochmal laufen lassen?
                      Binary compatibility issues on Python 3.7/Linux
                      #1260
                      Übergangslösung:
                      Ich sehe grad, das sind die falschen Zeilen in dem Workaround 😞 Da hab ich wohl nicht ordentlich geschaut beim ersten mal.... dann wird das wohl nicht helfen.
                      • foxriver76
                        @Smallfeuer Anscheinend machen die Freunde öfter mal was kaputt (https://github.com/python-greenlet/greenlet/issues/179).
                        Funktioniert deine Lösung?
                        jamadden created this issue in python-greenlet/greenlet
                        closed Proposal: SemVer approach to default ABI changes #179
                          @foxriver76 Hier kommt folgendes:
                          Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeableCollecting gevent
                            Using cached gevent-20.9.0.tar.gz (5.8 MB)
                            Using cached zope.event-4.5.0.tar.gz (18 kB)
                            Using cached zope.interface-5.1.0.tar.gz (225 kB)
                            Created wheel for gevent: filename=gevent-20.9.0-cp27-cp27mu-linux_armv7l.whl size=4501677 sha256=34465c35edb88c52b43a8565da7443a911e1feea7161dcb1d10647a3653d50b3
                            Stored in directory: /home/pi/.cache/pip/wheels/3b/b7/3e/f9e38f94c533b9b3549acf90ae8fc70283aab07f8f01ff527a
                            Attempting uninstall: zope.event
                              Found existing installation: zope.event 4.5.0
                              Uninstalling zope.event-4.5.0:
                                Successfully uninstalled zope.event-4.5.0
                            Attempting uninstall: zope.interface
                              Found existing installation: zope.interface 5.1.0
                              Uninstalling zope.interface-5.1.0:
                                Successfully uninstalled zope.interface-5.1.0
                            Attempting uninstall: greenlet
                              Found existing installation: greenlet 0.4.17
                              Uninstalling greenlet-0.4.17:
                                Successfully uninstalled greenlet-0.4.17
                            Attempting uninstall: gevent
                              Found existing installation: gevent 1.3.7
                              Uninstalling gevent-1.3.7:
                                Successfully uninstalled gevent-1.3.7
                          ERROR: After October 2020 you may experience errors when installing or updating packages. This is because pip will change the way that it resolves dependency conflicts.
                          We recommend you use --use-feature=2020-resolver to test your packages with the new resolver before it becomes the default.
                          xbox-smartglass-core 1.1.1 requires gevent==1.3.7, but you'll have gevent 20.9.0 which is incompatible.
                            Smallfeuer @Smallfeuer last edited by
                            @foxriver76 nach manuellem Start des Servers die gleichen Fehler, also durch das Workaround kein Eingriff an den betroffenen Zeilen -und auf Grund der Meldung am Ende auch keine Option:
                            **%(#ff0000)[ERROR: After October 2020 you may experience errors when installing or updating packages. This is because pip will change the way that it resolves dependency conflicts]**
                              @foxriver76 Hab mal eine LOG von der Installation gemacht:
                              > iobroker.xbox@0.6.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox
                              > npip install
                              No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                              Successfully completed pip check.
                              Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                              Collecting xbox-smartglass-core>=1.2.2
                                Using cached xbox_smartglass_core-1.2.2-py2.py3-none-any.whl (84 kB)
                              Collecting gevent==1.5a3
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/gevent/gevent-1.5a3-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (6.3 MB)
                              Collecting xbox-webapi>=1.1.8
                                Using cached xbox_webapi-1.1.8-py2.py3-none-any.whl (48 kB)
                              Collecting Flask
                                Using cached Flask-1.1.2-py2.py3-none-any.whl (94 kB)
                              Collecting cryptography==2.8
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/cryptography/cryptography-2.8-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (852 kB)
                              Collecting marshmallow-objects
                                Using cached marshmallow_objects-2.3.0-py3-none-any.whl (6.7 kB)
                              Collecting dpkt
                                Using cached dpkt-1.9.4-py3-none-any.whl (149 kB)
                              Collecting construct==2.10.56
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/construct/construct-2.10.56-py3-none-any.whl (56 kB)
                              Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython"
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/greenlet/greenlet-0.4.17-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (47 kB)
                              Collecting appdirs
                                Using cached appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl (9.6 kB)
                              Collecting urwid
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/urwid/urwid-2.1.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (258 kB)
                              Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from xbox-webapi>=1.1.8->xbox-smartglass-core>=1.2.2) (2.21.0)
                              Collecting demjson
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/demjson/demjson-2.2.4-py3-none-any.whl (60 kB)
                              Collecting itsdangerous>=0.24
                                Using cached itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                              Collecting click>=5.1
                                Using cached click-7.1.2-py2.py3-none-any.whl (82 kB)
                              Collecting Werkzeug>=0.15
                                Using cached Werkzeug-1.0.1-py2.py3-none-any.whl (298 kB)
                              Collecting Jinja2>=2.10.1
                                Using cached Jinja2-2.11.2-py2.py3-none-any.whl (125 kB)
                              Requirement already satisfied: six>=1.4.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from cryptography==2.8->xbox-smartglass-core>=1.2.2) (1.12.0)
                              Collecting cffi!=1.11.3,>=1.8
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.14.3-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (345 kB)
                              Collecting marshmallow>=3.0.0
                                Using cached marshmallow-3.8.0-py2.py3-none-any.whl (46 kB)
                              Collecting MarkupSafe>=0.23
                                Downloading https://www.piwheels.org/simple/markupsafe/MarkupSafe-1.1.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (33 kB)
                              Collecting pycparser
                                Using cached pycparser-2.20-py2.py3-none-any.whl (112 kB)
                              Installing collected packages: greenlet, gevent, appdirs, urwid, demjson, xbox-webapi, itsdangerous, click, Werkzeug, MarkupSafe, Jinja2, Flask, pycparser, cffi, cryptography, marshmallow, marshmallow-objects, dpkt, construct, xbox-smartglass-core
                              Successfully installed Flask-1.1.2 Jinja2-2.11.2 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-1.0.1 appdirs-1.4.4 cffi-1.14.3 click-7.1.2 construct-2.10.56 cryptography-2.8 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.4 gevent-1.5a3 greenlet-0.4.17 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-3.8.0 marshmallow-objects-2.3.0 pycparser-2.20 urwid-2.1.1 xbox-smartglass-core-1.2.2 xbox-webapi-1.1.8
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                              + iobroker.xbox@0.6.8
                              added 1 package from 1 contributor and removed 1702 packages in 77.297s
                              npm update hatt die WARN auch nicht weg bekommen- ist aber wenn ich das hier richtig lese nur für WIN User wichtig.
                              Unsupported platform for fsevents@1.0.14: wanted
                                @foxriver76 falls es etwas nutzt:
                                In der _bootstrap.py Zeile 72 steht dann: "if lock is None:" Leider reichen meine Linux Kenntnisse hier bei weitem nicht aus 😞 74 wäre dann "tid = lock.owner"
                                    def has_deadlock(self):
                                        # Deadlock avoidance for concurrent circular imports.
                                        me = _thread.get_ident()
                                        tid = self.owner
                                        while True:
                                            lock = _blocking_on.get(tid)
                                            if lock is None:
                                                return False
                                            tid = lock.owner
                                            if tid == me:
                                  Wenn die Xbox läuft kommt noch dieser Fehler:
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:13.259	debug	(1823) [CONNECT] Ping response, but provided LiveID has not been discovered until now
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:13.258	debug	(1823) [CONNECT] Check connection
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:13.256	error	(1823) [DISCOVER] <=== connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:5557
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:13.248	debug	(1823) [DISCOVER] Searching for consoles
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:13.245	debug	(1823) [PING] Xbox online
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:13.243	debug	(1823) [CHECK] Auth is not established
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:11.776	warn	(1823) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:11.775	debug	(1823) Could not parse body
                                  xbox.0	2020-09-25 12:30:09.268	warn	(1823) [LOGIN] Connection refused, will try again
                                    @foxriver76 Der Workaround bringt nichts, hast du noch eine Idee was ich testen kann, bzw. gehst du dem Problem aktuell noch nach?
                                    • foxriver76
                                      @Smallfeuer Es gibt mittlerweile zumindest ein Issue bei smartglass-core https://github.com/OpenXbox/xbox-smartglass-core-python/issues/42
                                      foxt created this issue in OpenXbox/xbox-smartglass-core-python
                                      closed SIGSEGV whenever I try to do anything. #42
                                        r0b1zZle last edited by r0b1zZle
                                        Gibt es schon Neuigkeiten? Stehe vor dem selben Problem.
                                        pi@raspi:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../node_modules/nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server || /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../../nopy/src/nopy.js /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server
                                        /usr/local/lib/python3.7/importlib/_bootstrap.py:219: RuntimeWarning: greenlet.greenlet size changed, may indicate binary incompatibility. Expected 72 from C header, got 76 from PyObject
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/lib/../python_modules/bin/xbox-rest-server", line 5, in <module>
                                            from xbox.scripts.rest_server import main
                                          File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/scripts/rest_server.py", line 6, in <module>
                                            from xbox.scripts import main_cli  # noqa: E402
                                          File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/scripts/main_cli.py", line 20, in <module>
                                            from xbox.handlers import tui, gamepad_input, text_input, fallout4_relay
                                          File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xbox/python_modules/lib/python3.7/site-packages/xbox/handlers/tui.py", line 8, in <module>
                                            import urwid
                                        ModuleNotFoundError: No module named 'urwid'
                                        pi@raspi:~ $ pip install "urwid==2.0.1"
                                        Requirement already satisfied: urwid==2.0.1 in ./.local/lib/python3.7/site-packages (2.0.1)
                                        foxriver76 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @r0b1zZle last edited by
                                          @r0b1zZle es sind mittlerwele zwei Issues offen im smartglass package, habe nun auch nochmal was zu geschrieben. Kann von meiner Seite leider nichts machen.
                                            @foxriver76 Danke trotzdem für deine Mühe.
                                            @r0b1zZle Das Problem besteht bei mir noch immer. Wenn sich im Issue etwas tut wäre es toll eine Info zu bekommen. Würde mich dann nochmal ransetzen und probieren ob ich es zum Laufen bekomme. Aktuell scheint der Adapter sogar in die Alexa Skill Verbindung rein zu gretschen. Immer wenn ich den Adapter an hatte, kann ich den Skill neu installieren, dass er wieder läuft. Über Iobroker ist es immerhin möglich die Alexa Xbox devices einzuschalten, leider funktioniert die Rückmeldung zu langsam und ungenau. Ansonsten wäre das für die Steuerung eine alternative gewesen.
                                            Also Abwarten.....
                                            xbox adapter
                                            2757
