    3. Tester
    4. Test Eventlist Adapter
      Aktuelle Test Version 0.2.5
      Veröffentlichungsdatum 24.09.2020
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
      Seit CCU.IO habe ich die Funktionalität eine Ereignisliste zu erstellen vermisst.
      So sah die damals aus:
      Im ioBroker musste man lange Zeit so eine Liste selbst mit JS stricken.
      Jetzt gibt es die auch in ioBroker:
      Allerdings, man kann selbst die Texte, Farben und Icons definieren und... die Liste sogar als PDF anzeigen.
      Insgesamt kann man die Liste folgendermaßen anzeigen:
      - Admin (Konfigurations-Dialog),
      - Admin als Tab, Web als eigene Seite
      (Ich arbeite parallel noch an Admin 5, deswegen ist Screenshot von dort)
      - Als Vis-Widget
      • Als PDF
      Man kann auch alle (by default) oder nur bestimmte Ereignisse per Telegram/Whatsapp/Pushover senden.
      Zusätzlich gibt es die Möglichkeit nur in Alarm Modus die Events loggen (oder nur in Alarm Modus die Telegram&Co Meldungen zu senden)
      Alarm Modus konnte mit dem Zustand eventlist.X.alarm and und ausschalten.
      SBorg Homoran sigi234 Negalein paul53 8 Replies Last reply Reply Quote 10
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
        @Bluefox cool 👍😎
          Homoran Global Moderator Administrators @Bluefox last edited by Homoran
          @Bluefox sagte in Test Eventlist Adapter:
          Ich auch!
          Auch die Möglichkeit diese direkt in einem Widget anzusehen. Damals war es z.b. beim Türwidget zu sehen, wann diese geöffnet wurde.
          wird das auch wieder gehen?
          Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active last edited by
            ....und funktioniert unter aktuellem latest 😉
            • liv-in-sky
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              das ist ein cooler adapter 🤘
              genial zur fehlersuche
                Bluefox @Homoran last edited by
                @Homoran An so viel details erinnere ich mich nicht mehr... 😞
                Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @Bluefox Alles gut!
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Bluefox last edited by
                    @Bluefox evtl verschiedene bilder je nach boolwert
                    @Homoran
                    ist doof für numbers
                    • sigi234
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
                      Mail auch?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Bluefox last edited by
                        Installation lief ohne Fehler.
                        Allerdings bekomm ich diese Fehler im Log.
                        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/main.js:177:36
                        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at list2pdf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:285:12)
                        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at new Promise (<anonymous>)
                        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:286:9
                        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at createPdf (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:252:5)
                        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	at pdfWriteLastPageNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/lib/list2pdf.js:231:30)
                        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.572	error	(5603) TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
                        eventlist.0	2020-09-24 18:35:42.571	error	(5603) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toString' of undefined
                        Unhandled	2020-09-24 18:35:42.570	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        • Negalein
                          Auswahldialog zeigt nur die ID. Name wird im Auswahldialog nicht angezeigt!
                          So siehts aus:
                          So sollte es sein:
                          Node.js: v12.18.3
                          NPM: 6.14.6
                          Admin: 4.1.8
                          D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @Bluefox last edited by
                            @Bluefox
                            Die Dauer ist falsch zugeordnet: Sie müsste dem vorherigen Wert zugeordnet werden, denn dessen Dauer wird ermittelt.
                              DocGame @Negalein last edited by DocGame
                              @Negalein Das Problem mit den ID.Namen zieht sich ja durch einige Adapter. Beim JS- und IOT-Adapter wurde es mittlerweile gefixt. Ich bin da guter Hoffnung, das Bluefox die nach und nach anpasst....
                              Nachtrag: Hab's gerade installiert und die Anzeige geht. Vielleicht hat er es schon gefixt.
                              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @DocGame last edited by
                                @DocGame sagte in Test Eventlist Adapter:
                                Beim JS
                                Ja, da hab ich es damals gesehen.
                                Dann werd ich es gleich updaten.
                                • Negalein
                                  Nachtrag: gerade neu von GIT 0.2.5 installiert.
                                  Bleibt beim Problem.
                                    @Negalein Komisch... bei anderen Adaptern habe ich das Problem noch. Hier zeigt er mir zumindest die Namen an. Die Icons sind erst mal zweitrangig.
                                    • Negalein
                                      Ja, sehr komisch!
                                      Die Icons wären mir auch egal. Aber ohne Namen muss immer ein 2. Fenster laufen um den Adapter zu konfigurieren.
                                      Welche Versionen hast du (JS-Controller, NPM, usw.)? Wäre mal ein Vergleich wert.
                                        paul53 @Negalein last edited by
                                        @Negalein sagte:
                                        Admin: 4.1.8
                                        Bei mir (Admin 4.0.10) werden die Namen angezeigt.
                                          DocGame @paul53 last edited by
                                          @paul53 Habe auch Admin 4.0.10
                                          • SBorg
                                            Am Admin 4.1.8 kann es pauschal nicht liegen, funktioniert (bis halt auf die Icons) bei mir:
                                            @Negalein sagte in Test Eventlist Adapter:
                                            Nicht unbedingt. Ist zwar nicht Sinn der Sache und sollte auch funktionieren, aber bis zur Beseitigung des Problems kannst du den Event ja auch direkt beim DP über den "Schraubenschlüssel" anlegen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            11487
