    4. Tür Klingelscript mit RING
      michihorn last edited by
      Hallöchen ich habe ein Script von Pix gefunden und etwas auf meine RING geändert.
      Das Script zählt die Anzahl der Besucher und erstellt eine Liste mit der Uhrzeit der Klingelereignisse. Der RING Adapter legt mir SnapShots in einem Verzeichnis an. Ich möchte nun gerne den Snapshoot mit dem Eintrag des jeweiligen Klingelereignisses verbinden.
      /*****Haustür Klingel*****************
      **    August 2020
      **    RING, RING-Adapter
      **    geä:21.09.20
      var logging = true;
      var idKlingel = "ring.0.doorbell_46904079.kind";
      var jetzt = new Date();
      var Stunde = jetzt.getHours();
      var Minute = jetzt.getMinutes();
      createState('HaustuerZaehler.Tag', 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: "Haustuer" });
      createState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', { name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string' });
      createState('Ereignisprotokoll.Ereignis', { name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string' });
      var value = getState(idKlingel).val
      var status
          on({id:idKlingel, val: "ding"}, function (obj) {
              var datenpunkt = obj.common.name;
              var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".Kind")); //.Kind abschneiden
              var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' +  geraetename;
              setState('Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString());
              if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' +  geraetename);
      //Ereignisliste erstellen___________________________________________________________________________________________________
      function ereignis(text) {
          // text = text.toString();
          if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text);
          var ereignisStr = getState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val;
          var ereignisArr;
          if (ereignisStr) {
              if (ereignisStr == "<ul><li></li></ul>") {
                  ereignisArr = [];
              } else {
                  ereignisArr = ereignisStr.replace(/<ul><li>/, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("</li><li>");
          } else {
              ereignisArr = [];
          ereignisArr = ereignisArr.reverse();
          ereignisArr.push(text);
          ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken
          var str = ereignisArr.join("</li><li>");
          setState('Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "<ul><li>" + str + "</li></ul>");
      on("javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
          if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben');
          ereignis(data.newState.val);
      function zeit_umwandeln(unix_zeit) {
          var nz = new Date(unix_zeit);
          var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours();
          var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes();
          var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds();
          neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
          return (neue_zeit);
      //Klingeln_____________________________________________________________________________________________________________________
      on({ id: idKlingel }, (obj) => {
          let Haustuer = obj.state.val;
          let oldHaustuer = obj.oldState.val;
          let text = '';
          if (Haustuer == 'ding') {
              text = '\ud83d\udd14 \ud83d\udd14 Ding Dong, es klingelt und es ist keiner zu Hause!';
              console.log(text);
              var anzahlbesucher = getState("javascript.0.HaustuerZaehler.Tag").val;
              anzahlbesucher = anzahlbesucher + 1;
              setState("javascript.0.HaustuerZaehler.Tag", anzahlbesucher);
              var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts);
              if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts));
      //Zähler zurücksetzen
      on({ time: { hour: 23, minute: 59 } }, function () {
          setState("javascript.0.HaustuerZaehler.Tag", 0);
          setState("javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignis", "");
          setState("javascript.0.Ereignisprotokoll.Ereignisliste", "");
          log("*****Klingelereignisse gelöscht***** ");
      Rechts neben der Uhrzeit soll der Snapshot erscheinen
      Der Speicherpfad lautet: "c:\iobroker.ring/snapshot/", der Dateiname endet immer mit jpg und es ist immer nur ein Bild vorhanden. Leider sind meine Java Kenntnise nur begrenzt. Würde mich über Unterstützung freuen.
      Michael
      javascript
