    5. js callback asynchron problem
    • hanss
      hanss last edited by
      ich komme seit Tagen mit diesem Problem nicht weiter.
      Asynchrone Programmierung ist wohl nicht meine Welt.
      var Raumctr = 0
      // Schleife für jeden Raum ######################################
       S_Raum.forEach(function(element, index) {
              if( SollTemp_akt != Temp_FOA && SollTemp_akt != Temp_Abw ){
                  setState(Out_Root+D_Raum[index]+".Man",SollTemp_akt,true,function(){
                             setRT(index,element,SollTemp_akt)         // function setRT wg. Callback
                             log("RaumzählerCB: "+Raumctr+" Index: "+RaumIndex)
              } else {
                  log("Raumzähler: "+Raumctr+" Index: "+RaumIndex)
      // Script hier, wenn alle Räume durchlaufen sind
      // ##########   Script soll hier fortfahren, wenn  Schleife für jeden Raum durchlaufen ist.  ##########
      log("Raumzähler nach allen Räumen: "+Raumctr+" Index: "+RaumIndex)
      Monitor:
      // wegen dem verzögerten Callback wird folgende Reihenfolge ausgegeben:
      Raumzähler: 1 Index: 4
      Raumzähler: 2 Index: 5
      Raumzähler: 3 Index: 6
      Raumzähler: 4 Index: 7
      Raumzähler nach allen Räumen: 4 Index: 7  - zu früh, im Callback warten noch 4 Räume
      RaumzählerCB: 5 Index: 0
      RaumzählerCB: 6 Index: 1
      RaumzählerCB: 7 Index: 2
      RaumzählerCB: 8 Index: 3
       function setRT(index,element,SollTemp_akt){
                      Raumctr++
                      RaumIndex = index
      Das Problem dabei:
      je nach "if( SollTemp_akt != Temp_FOA && SollTemp_akt != Temp_Abw )" wird die funktion setRT()
      einmal direkt oder als callback aufgerufen.
      "// Script hier, wenn alle Räume durchlaufen sind"
      soll aber in jedem Fall erst ausgeführt werden, wenn alle Räume durchlaufen sind.
      In dem Beispiel hier wird zuerst die setRT() als Callback aufgerufen, wegen der Verzögerung bei
      setState wird der Raumctr aber erst incrementiert, nachdem der anschließende direkte Aufruf von setRT()
      schon beendet ist und die Schleife für jeden Raum schon beendet wurde.
      • OliverIO
        OliverIO @hanss last edited by
        @hanss
        du könntest den Aufruf des 2.setRT ebenfalls in einen Callback mit settimeout setzen, dann werden die Aufrufe zumindes in gleicher Reihenfolge auf den Stack geschrieben.
        Allerdings kann die Abarbeitung innerhalb des Callbacks unterschiedlich lange ausfallen. Von daher hast du keine Garantie, das hier genau die gleiche Reihenfolge eingehalten wird
        setTimeout(function(){
        },10);
        kann man in den Skripten setState nicht auch synchron aufrufen?
        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          hanss @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          Vielen Dank, aber Deine Lösung ist nicht sicher, weil zeitabhängig.
          Ein synchroner setState wäre die Lösung, das hätte mir zwei Tage rumprobieren erspart.
          • OliverIO
            @hanss wie gesagt bei asynchron gibt es keine garantierte abfolge.
            evtl beschreibst du mal was du am ende erreichen möchtest, evtl ist dein bisheriger lösungsweg nicht optimal
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
              Eventuell sind die neuen async-Funktionen in 4.8.x was für dich @hanss
              https://forum.iobroker.net/topic/36999/neu-diverse-async-funktionen-im-javascript-adapter
              Damit lässt sich der Programmablauf trotz asynchronität schön steuern. Ich hab den obigen Schnipsel mal entsprechend umgebaut. Beachte das async vor der Funktion und await setStateAsync:
              async function raumzaehler() {
              	var Raumctr = 0;
              	for (let i = 0; i < S_Raum.length; i++) {
              		const element = S_Raum[i];
              		if (SollTemp_akt != Temp_FOA && SollTemp_akt != Temp_Abw) {
              			await setStateAsync(Out_Root + D_Raum[index] + ".Man", SollTemp_akt, true);
              			setRT(index, element, SollTemp_akt); // function setRT wg. Callback
              			log("RaumzählerCB: " + Raumctr + " Index: " + RaumIndex);
              		} else {
              			log("Raumzähler: " + Raumctr + " Index: " + RaumIndex);
              	log("Raumzähler nach allen Räumen: " + Raumctr + " Index: " + RaumIndex);
              // Funktion aufrufen nicht vergessen!
              raumzaehler();
              liv-in-sky OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @AlCalzone last edited by liv-in-sky
                @AlCalzone
                ich habe immer wieder probleme mit dem async und await - toll wäre es, wenn man so was wie mit dem type-script kurs für adapterentwickler machen würde - nur halt für dieses thema
                AlCalzone F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky https://gist.github.com/AlCalzone/d14b854b69ce5e8a03718336cc650a95
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • liv-in-sky
                    @AlCalzone danke werd ich mal durcharbeiten
                      fastfoot @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in js callback asynchron problem:
                      ....wenn man so was wie mit dem type-script kurs für adapterentwickler machen würde....
                      gibt es dazu einen Link?
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @fastfoot last edited by
                        @fastfoot
                        https://forum.iobroker.net/topic/36493/09-09-20-30-einsteiger-cursus-demonstration-von-typescript
                          @liv-in-sky cool, Danke!
                          • OliverIO
                            OliverIO @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone
                            Async und await machen aus asynchronen Funktionen wieder synchrone Funktionen.
                            Das will er ja nicht
                            OliverIO hanss AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                              Hier mal ein kurzer Artikel, der auf einen Punkt eingeht, der die Funktionsweise der asynchronen Funktionen (callback oder auch promise basiert) erklärt
                              https://dev.to/steelvoltage/if-javascript-is-single-threaded-how-is-it-asynchronous-56gd
                              • hanss
                                @OliverIO
                                Vielen Dank, ich habe das jetzt so gelöst:
                                In die Funktion setRT() einen Raumzähler und das Script eingefügt, wenn alle Räume durchlaufen sind:
                                Das ist sehr übersichtlich und nicht so kompliziert wie async und await.
                                Ich glaube, das kapier ich nicht mehr.
                                setRT() {
                                  Raumctr++
                                  //mein Script
                                   if (S_Raum.length == Raumctr){              // letzter Raum
                                       Raumctr=0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @OliverIO last edited by AlCalzone
                                  @OliverIO wieso nicht? Wenn man etwas ausführen will, nachdem asynchrone Vorgänge durch sind, ist async/await genau das richtige Mittel.
                                  Und IMO intuitiver als der callback Krempel. Nach dem Aufruf mit await ist es einfach fertig.
                                  • OliverIO
                                    @AlCalzone
                                    Ah hatte einer seiner Antworten falsch interpretiert. Hab nochmal gelesen.
                                    Wenn er mit seiner Lösung nun zufrieden ist, ist ja alles gut
                                    773
