    4. [Script] Wallpanel MQTT Daten interpretieren
    • Uhula
      Uhula last edited by Uhula
      Da der Fully Kiosk Browser unter Android Go auf meinen (Billig-) Geräten (Cubot Note7 - als Simpel-Remote eingesetzt) nicht mehr funktioniert (draw over apps - Recht fehlt), habe ich nach alternativen Android Apps gesucht und bin auf die Wallpanel-App gestoßen. Diese ist völlig ausreichend für meinen Anwendungsfall. Um die MQTT Daten der App in der vis direkt verarbeiten zu können, habe ich ein Server-Script geschrieben, vielleicht hilft es auch anderen.
      Bleibt gesund!
      MduiUpdateWallpanelMQTT
      Die Android-App "Wallpanel" bietet, ähnlich wie Fully Kiosk Browser, die Möglichkeit Web-Seiten als Vollbild darstellen
      zu lassen. Weiterhin kann sie Sensorwerte des Android-Devices via MQTT Client an einen MQTT Broker übertragen. Wenn
      unter iobroker der Adapter "MQTT Broker/Client" installiert und als Broker (Server) konfiguriert wurde, kann dieser die
      MQTT Medlungen empfangen und speichert sie z.B. unter mqtt.0.wallpanel.<devicename> ab.
      Bsp:
      mqtt.0.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie = {"value":51,"unit":"%","charging":false,"acPlugged":false,"usbPlugged":false}
      mqtt.0.wallpanel.<devicename>.sensor.light = {"value":80,"unit":"lx","id":"EPL_SENSOR ALS\/PS EPL_SENSOR"}
      Diese Daten kann man in derForm in der vis nicht direkt weiter verwenden, sondern die JSON Angaben müssen erst in
      eigene States überführt werden. Diesen Zweck erfüllt dieses Script. Es erzeugt aus dem obigen Beispiel die Struktur/States:
      0_userdata.0.mdui.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie.value = 51
      0_userdata.0.mdui.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie.unit = "%"
      0_userdata.0.mdui.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie.charging = false
      0_userdata.0.mdui.wallpanel.<devicename>.sensor.batterie.acPlugged = false
      usw.
      Diese können in der vis direkt verwendet werden.
      Weiterhin richtet es einen subscriber auf die MQTT States ein und hält die selbst erzeugten States aktuell.
      Voraussetzungen
      (a) Android Device mit installierter App "Wallpanel" und dort konfiguriertem MQTT Client.
      (b) Installierter Adapter "MQTT Broker/Client" in IOBroker
      Installation
      Einfach als serverseitiges Script installieren und starten. Beim 1.Start werden die notwendigen States
      erzeugt und es findet automatisch ein erneuter Start nach 10 Sek statt. Erst nach diesem 2.Start instanziiert das Script
      die Event-Handler und läuft dann.
      Konfiguration
      Eigentlich ist keine notwendig.
      Optional im Absatz KONFIGURATION vornehmen
      Tipps zur Wallpanel-App
      • Zum Steuern der Wallpanel-App: iobroker Adapter "Wallpanel" (https://forum.iobroker.net/topic/36438/test-adapter-wallpanel/10)
      • "Camera on" nur, wenn das Android Device eine Stromversorgung hat
      • die "Bildschirm-Ausschaltzeit" kann nicht kürzer als die unter Android eingestellte sein; also die auch verringern;
        wirkt sich auch auf "screenOff" aus
      Lizenz
      (c) 2020 by UH, MIT License, no warranty, use on your own risc
      Changelog
      2020.09.26 UH
      • Geburt
      *** MduiUpdateWallpanelMQTT
      Bsp:
      usw.
      **** Voraussetzungen
      **** Installation
      **** Konfiguration
      **** Tipps zur Wallpanel-App
      * Zum Steuern der Wallpanel-App: iobroker Adapter "Wallpanel" (https://forum.iobroker.net/topic/36438/test-adapter-wallpanel/10)
      * "Camera on" nur, wenn das Android Device eine Stromversorgung hat
      * die "Bildschirm-Ausschaltzeit" kann nicht kürzer als die unter Android eingestellte sein; also die auch verringern;
      **** Lizenz
      *** Changelog
      2020.09.26 UH
      * Geburt
      // KONFIGURATION
      // state-Pfad unter dem die States angelegt werden sollen
      const CONFIG_STATE_PATH   = '0_userdata.0.mdui.wallpanel';
      // zu überwachender MQTT Pfad
      const CONFIG_MQTT_PATH    = 'mqtt.0.wallpanel';
      // MduiBase
      class MduiBase {
      constructor() {
        this.init();
      init() {
          // const
          this.DEBUG      = false;
          this.VERSION    = '1.0/2020-01-01';
          this.NAME       = 'mduiBase';
          this.STATE_PATH = '0_userdata.0.mdui.base.';
          this.STATE_UNKNOWN    =  0;
          this.STATE_INSTALLING = 10;
          this.STATE_INSTALLED  = 11;
          this.STATE_STARTING   = 20;
          this.STATE_STARTED    = 21;
          this.STATE_STOPPING   = 30;
          this.STATE_STOPPED    = 31;
          // var
          this.installed = false;
          this.states = [];
          this.state = this.STATE_UNKNOWN;
          this.subscribers = [];
          this.schedulers = [];
          this.doInit();
          // init der states
          this.states.push( { id:'version',     common:{name:'installed script-version', write:false, def:this.VERSION} } );
      // start the script/class
      start() {
          // beim 1.Start nur die States erzeugen
          if ( !this.existsState("version") || (this.getState('version').val!=this.VERSION) ) {
              for (let s=0; s<this.states.length; s++) { this.createState( this.states[s].id ); }
              this.logWarn('first script start, creating states for version '+this.VERSION+', automatic restarting script again in 10 sec ...');
              setStateDelayed(this.STATE_PATH + 'version', this.VERSION, 3000);
              setTimeout( this.start.bind(this), 10000 );
              this.state = this.STATE_INSTALLED;
              return;
          switch (this.state) {
              case this.STATE_UNKNOWN : ;
              case this.STATE_INSTALLING : ;
              case this.STATE_INSTALLED : ;
              case this.STATE_STOPPED : {
                  this.state = this.STATE_STARTING;
                  if (this.doStart()) {
                      this.log('script started');
                      this.state = this.STATE_STARTED;
                  break;
              case this.STATE_STARTING : ;
              case this.STATE_STARTED : {
                  this.logWarn('script already starting/started');
                  break;
              case this.STATE_STOPPING : {
                  this.logWarn('script is stopping, pls start later again');
                  break;
      // stop the script/class
      stop() {
                  this.state = this.STATE_STOPPING;
                  if (this.doStop()) {
                      for (let i=0; i<this.subscribers.length; i++) if (this.subscribers[i] !== undefined) unsubscribe( this.subscribers[i] );
                      for (let i=0; i<this.schedulers.length; i++) if (this.schedulers[i] !== undefined) clearSchedule( this.schedulers[i] );
                      this.state = this.STATE_STOPPED;
                      this.log('script stopped');
                  break;
              default : {
                  this.log('cant stopp script, because not startet');
      // --------------------- virtual functions, overwrite it
      doInit() { return true; }
      doStart() { return true; }
      doStop() { return true; }
      // --------------------- helper functions
      logDebug(msg,func='') { if (this.DEBUG) console.log(`[${this.NAME}.${func}] ${msg}`); }
      log(msg,func='') { console.log(`[${this.NAME}.${func}] ${msg}`); }
      logWarn(msg,func='') { console.warn(`[${this.NAME}.${func}] ${msg}`); }
      logError(msg,func='') { console.error(`[${this.NAME}.${func}] ${msg}`); }
      // einen on-Handler registrieren
      subscribe( handler ) {
          this.subscribers.push( handler );
      // einen timer registrieren
      schedule( handler ) {
          this.schedulers.push( handler );
      // über den $-Operator nachsehen, ob der state bereits vorhanden ist
      // getState().notExists geht auch, erzeugt aber Warnmeldungen!
      existsState(id) {
          return existsState(this.STATE_PATH + id);
      //    return ( $(this.STATE_PATH+id).length==0?false:true);
      // wrapper, adds statepath to state-ID
      getState(id) {
          return getState(this.STATE_PATH + id);
      // like setState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
      setState(id,value) {
          if ( !this.existsState(id) ) this.createState(id,value,undefined);
          else setState( this.STATE_PATH + id, value);
      // like cresteState(), but adds statepath to state_ID and checks if state exists, when not, creates it
      createState(id,value,common) {
          if ( !this.existsState(id) ) {
              if (common===undefined) {
                  // id im states-Array suchen
                  for (var i=0; i<this.states.length; i++) {
                      if (this.states[i].id==id) {
                          if (this.states[i].hasOwnProperty('common'))
                              common = this.states[i].common;
                         break;
              if ( (typeof value === 'undefined') && (typeof common !== 'undefined') && (common.hasOwnProperty('def'))) value = common.def;
              // unter "0_userdata.0"
              let obj = {};
              obj.type = 'state';
              obj.native = {};
              obj.common = common;
              setObject(this.STATE_PATH + id, obj, (err) => {
                      if (err) {
                          this.log(`cant write object for state "${this.STATE_PATH}${id}": ${err}`);
                      } else {
                          this.log(`state "${this.STATE_PATH}${id}" created`);
              setTimeout( setState, 3000, this.STATE_PATH + id, value );
      // true, if str contains filter string or regexp
      fitsFilter(str, filter) {
          if ( (filter===undefined) || !filter || (filter=='') )
              return true;
          if ( filter instanceof RegExp )  {
              if (str.match( filter ) != null) return true;
          } else if (typeof filter == 'string') {
              if(str.includes(filter)) return true;
          return false;
      escapeRegExp(str) {
          return str.replace(/[.*+?^${}()|[]\]/g, '\\$&');
      // MduiUpdateWallpanelMQTT
      class MduiUpdateWallpanelMQTT extends MduiBase {
      constructor() {
          super();
      // init
      doInit() {
        super.doInit();
        // const
        this.DEBUG = false;
        this.VERSION = '1.0/2020-09-26';
        this.NAME = 'mduiUpdateWallpanelMQTT';
        this.STATE_PATH      = CONFIG_STATE_PATH;
        this.MQTT_PATH       = CONFIG_MQTT_PATH;
        if (this.STATE_PATH.slice(-1)!='.') this.STATE_PATH += '.';
        if (this.MQTT_PATH.slice(-1)!='.') this.MQTT_PATH += '.';
        return true;
      doStart() {
          super.doStart();
          // subscriber erzeugen
          this.subscribe( on( new RegExp( `${this.MQTT_PATH}*` ), obj => { this.onChangeMQTT(obj.id) } ));
          this.initMQTT();
          return true;
      doStop() {
          super.doStop();
          return true;
      onChangeMQTT( id ) {
      //    this.log(id,'onChangeMQTT');
          if (id.indexOf(".command")!=-1) return;
          if ( existsState(id) ) {
              let state = getState(id);
              let o = JSON.parse(state.val);
              for (var prop in o) {
                  let name = id.slice(this.MQTT_PATH.length,1000);
                  name += '.' + prop;
      //            this.log(`${name} = ${o[prop]}`,'onChangeMQTT');
                  if (this.existsState(name) )
                    this.setState(name,o[prop]);
                  else this.createState(name, o[prop]);
      initMQTT() {
          $(`channel[state.id=${this.MQTT_PATH}*]`).each( (id, i) => {
      //        this.log(id,'initMQTT');
              this.onChangeMQTT( id );
      // create instance and start
      var mduiUpdateWallpanelMQTT = new MduiUpdateWallpanelMQTT( );
      mduiUpdateWallpanelMQTT.start();
      // on script stop, stop instance too
      onStop(function () {
          mduiUpdateWallpanelMQTT.stop();
      }, 1000 );
      javascript template
