    4. *gelöst*Hilfe bei Javascript Bool setzen
    • Chaot
      Chaot last edited by Chaot
      Ich habe ein Problem bei einem Script das ich verändern möchte.
      Aber dabei erhalte ich immer eine Fehlermeldung:
      alexa2.0	2020-09-27 10:02:35.219	error	(28199) Datatype for Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (boolean)
      javascript.0	2020-09-27 10:02:35.185	warn	(425) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
      javascript.0	2020-09-27 10:02:35.185	warn	(425) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
      javascript.0	2020-09-27 10:02:35.185	warn	(425) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
      javascript.0	2020-09-27 10:02:35.184	warn	(425) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
      javascript.0	2020-09-27 10:02:35.184	warn	(425) at Object.<anonymous> (script.js.Klingel.Klingel3:9:5)
      javascript.0	2020-09-27 10:02:35.183	warn	(425) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
      javascript.0	2020-09-27 10:02:35.148	warn	(425) You are assigning a string to the state "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or
      Das ist das betroffene Script (zumindest der zu ändernde Teil:
      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
      var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
      var fs = require('fs');
      on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', val: true}, function (obj) {
        if(!sperre) {
          sperre = true;
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d", 'true'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
           // Speichert das erste Bild bei Klingeln
      Ich kenne mich mit Javascript nur sehr schlecht aus und stelle hier sicher eine lächerliche Frage, aber wie kann ich den Datenpunkt auf Boolean ändern?
      Ich habe schon mit val experimentiert, aber das scheint für mich erfolglos zu laufen.
      Kann mir jemand bitte weiterhelfen.
      paul53 Chaot coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Chaot last edited by
        @Chaot
        Ändere bei setState() 'true' in true.
        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Chaot
          Chaot @Chaot last edited by
          Problem gelöst.
          Manchmal baut man sich die Probleme eben selbst ein.
          Ich habe zwar eine Variable definiert, sie aber dann beim Abruf in Anführungszeichen gesetzt 😲
          • coyote
            coyote Most Active @Chaot last edited by coyote
            @Chaot
            Mach mal aus 'true' -> true ohne Hochkomma
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d", true); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
            EDIT: zu spät 😊
            • Chaot
              Chaot @paul53 last edited by
              @paul53 Danke dir - die Version klappt auch
              Ich wusste doch das mit den Spezialisten hier das schnell geht.👏 👍
              javascript
