    4. Alexa2 Adapter über RESTapi ansprechen
      Supermicha last edited by
      Moin zusammen.
      Ich versuche, einen Alexa Wecker über den SimpleAPI-Adapter per PHP-Script zu stellen.
      Grundsätzlich funktioniert es, aber gelegentlich kommt eine Fehlermeldung, die für mich so aussieht, als ob an dem abgesetzten Befehl irgendetwas falsch ist und das stellen des Weckers schlägt fehl.
      Was mich wundert. Wenn der Befehl nicht funktioniert, klappt auch das manuelle Stellen des States über die Admin-Oberfläche nicht mehr.
      Der State wechselt kurz zu true und dann gleich wieder auf false.
      Also ist möglicherweise nix an meinem Script fehlerhaft sondern der Alexa2-Adapter schuld?
      das ist die Meldung im log
      2020-09-27 10:30:39.353 - debug: alexa2.0 (9977) Alexa-Remote: Response: {"message":"Some form of illegal argument exception when trying to update notification id = A3S5BH2HU6VAYF-G090LF0971540JCP-266ffcbf-1f44-49ba-b0e3-e1c87cd6f1f8"}
      das ist der Befehl der davor vom Alexa2 Adapter gesendet wurde.
      2020-09-27 10:30:38.989 - debug: alexa2.0 (9977) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications/A3S5BH2HU6VAYF-G090LF0971540JCP-266ffcbf-1f44-49ba-b0e3-e1c87cd6f1f8","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}} and data={"alarmTime":1601098200783,"automationId":null,"createdDate":1601074052119,"deferredAtTime":null,"deliveryType":null,"deviceName":null,"deviceSerialNumber":"G090LF0971540JCP","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","extensibleAttribute":null,"geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF0971540JCP-266ffcbf-1f44-49ba-b0e3-e1c87cd6f1f8","lastOccurrenceTimeInMilli":0,"lastUpdatedDate":0,"loopCount":null,"mrmGroupContext":null,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"266ffcbf-1f44-49ba-b0e3-e1c87cd6f1f8","originalDate":"2020-09-27","originalTime":"07:30:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurrenceEligibility":false,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderAppLabel":null,"reminderLabel":null,"reminderSubLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Pulsar","folder":null,"id":"system_alerts_rhythmic_02","isChildDirected":false,"pricing":null,"providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_rhythmic_02.mp3"},"status":"ON","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"tmwNotificationProperties":null,"triggerTime":0,"type":"Alarm","version":"19"}
      falls noch wichtig, das PHP-Script sendet an den Simple-API-Adapter folgenden Befehl
      echo (executeRESTCall('GET', 'http://192.168.10.3:8087/set/alexa2.0.Echo-Devices.' . $echoID . '.Alarm.New?value=' . $AlarmMicha));
      Mit der entsprechenden ID vom Echo und der Zeit im Format HH:mm.
      Die executeRESTCall-Funktion hab ich im Netz gefunden und sieht so aus
      <?php
      function executeRESTCall($methode, $adresse, $daten = false) {
          $curl = curl_init();
          curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $adresse);
          curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, $methode);
          if ($daten){
              $head = ['Content-Type: application/text',
                       'Content-Length: '. strlen($daten)];
              curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
              curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $daten);
          curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
          return curl_exec($curl);
        Nachtrag:
        Habe nochmal das Log beobachtet, wenn ich manuell in der Admin-Oberfläche schalte kommt der gleiche Fehler. Hier mal das komplette Log dazu.
        denke es ist ein Problem zwischen Alexa und dem Alexa2 Adapter.
        2020-09-27 10:55:22.196 - debug: alexa2.0 (9977) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971540JCP.Alarm.266ffcbf-1f44-49ba-b0e3-e1c87cd6f1f8.enabled: {"val":true,"ack":false,"ts":1601196922190,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1601196922190}
        2020-09-27 10:55:22.197 - debug: alexa2.0 (9977) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 28478)
        2020-09-27 10:55:22.197 - debug: alexa2.0 (9977) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications/A3S5BH2HU6VAYF-G090LF0971540JCP-266ffcbf-1f44-49ba-b0e3-e1c87cd6f1f8","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}} and data={"alarmTime":1601098200783,"automationId":null,"createdDate":1601074052119,"deferredAtTime":null,"deliveryType":null,"deviceName":null,"deviceSerialNumber":"G090LF0971540JCP","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","extensibleAttribute":null,"geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF0971540JCP-266ffcbf-1f44-49ba-b0e3-e1c87cd6f1f8","lastOccurrenceTimeInMilli":0,"lastUpdatedDate":0,"loopCount":null,"mrmGroupContext":null,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"266ffcbf-1f44-49ba-b0e3-e1c87cd6f1f8","originalDate":"2020-09-27","originalTime":"07:30:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurrenceEligibility":false,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderAppLabel":null,"reminderLabel":null,"reminderSubLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Pulsar","folder":null,"id":"system_alerts_rhythmic_02","isChildDirected":false,"pricing":null,"providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_rhythmic_02.mp3"},"status":"ON","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"tmwNotificationProperties":null,"triggerTime":0,"type":"Alarm","version":"22"}
        2020-09-27 10:55:22.633 - debug: alexa2.0 (9977) Alexa-Remote: Response: {"message":"Some form of illegal argument exception when trying to update notification id = A3S5BH2HU6VAYF-G090LF0971540JCP-266ffcbf-1f44-49ba-b0e3-e1c87cd6f1f8"}
        2020-09-27 10:55:22.722 - debug: alexa2.0 (9977) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_NOTIFICATION_CHANGE: {
        "destinationUserId": "A24BNO562L1YAB",
        "dopplerId": {
        "deviceType": "A3S5BH2HU6VAYF",
        "deviceSerialNumber": "G090LF0971540JCP"
        "notificationId": "266ffcbf-1f44-49ba-b0e3-e1c87cd6f1f8",
        "notificationVersion": 23,
        "eventType": "UPDATE"
        2020-09-27 10:55:22.725 - debug: alexa2.0 (9977) notification-change: {"destinationUserId":"A24BNO562L1YAB","deviceSerialNumber":"G090LF0971540JCP","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","eventType":"UPDATE","notificationId":"266ffcbf-1f44-49ba-b0e3-e1c87cd6f1f8","notificationVersion":23}
          Sorry, noch ein Nachtrag:
          sosieht das Log aus, wenn der Befehl korrekt angenommen wird
          2020-09-27 11:04:39.211 - debug: alexa2.0 (8631) State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0971540JCP.Alarm.265b0b37-1a7b-45ac-8823-89edb20ddbc9.enabled: {"val":true,"ack":false,"ts":1601197479206,"q":0,"from":"system.adapter.simple-api.0","user":"system.user.admin","lc":1601197479206}
          2020-09-27 11:04:39.212 - debug: alexa2.0 (8631) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 244144)
          2020-09-27 11:04:39.214 - debug: alexa2.0 (8631) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications/A3S5BH2HU6VAYF-G090LF0971540JCP-265b0b37-1a7b-45ac-8823-89edb20ddbc9","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}} and data={"alarmTime":1601267400522,"automationId":null,"createdDate":1601071844013,"deferredAtTime":null,"deliveryType":null,"deviceName":null,"deviceSerialNumber":"G090LF0971540JCP","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","extensibleAttribute":null,"geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF0971540JCP-265b0b37-1a7b-45ac-8823-89edb20ddbc9","lastOccurrenceTimeInMilli":0,"lastUpdatedDate":0,"loopCount":null,"mrmGroupContext":null,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"265b0b37-1a7b-45ac-8823-89edb20ddbc9","originalDate":"2020-09-28","originalTime":"06:30:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurrenceEligibility":false,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderAppLabel":null,"reminderLabel":null,"reminderSubLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Pulsar","folder":null,"id":"system_alerts_rhythmic_02","isChildDirected":false,"pricing":null,"providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_rhythmic_02.mp3"},"status":"ON","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"tmwNotificationProperties":null,"triggerTime":0,"type":"Alarm","version":"49"}
          2020-09-27 11:04:39.674 - debug: alexa2.0 (8631) Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_NOTIFICATION_CHANGE: {
          "dopplerId": {
          "notificationId": "265b0b37-1a7b-45ac-8823-89edb20ddbc9",
          "notificationVersion": 50,
          2020-09-27 11:04:39.675 - debug: alexa2.0 (8631) notification-change: {"destinationUserId":"A24BNO562L1YAB","deviceSerialNumber":"G090LF0971540JCP","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","eventType":"UPDATE","notificationId":"265b0b37-1a7b-45ac-8823-89edb20ddbc9","notificationVersion":50}
          2020-09-27 11:04:39.727 - debug: alexa2.0 (8631) Alexa-Remote: Response: {"alarmTime":1601267400522,"automationId":null,"createdDate":1601071844013,"deferredAtTime":null,"deliveryType":null,"deviceName":null,"deviceSerialNumber":"G090LF0971540JCP","deviceType":"A3S5BH2HU6VAYF","extensibleAttribute":null,"geoLocationTriggerData":null,"id":"A3S5BH2HU6VAYF-G090LF0971540JCP-265b0b37-1a7b-45ac-8823-89edb20ddbc9","lastOccurrenceTimeInMilli":0,"lastUpdatedDate":0,"loopCount":null,"mrmGroupContext":null,"musicAlarmId":null,"musicEntity":null,"notificationIndex":"265b0b37-1a7b-45ac-8823-89edb20ddbc9","originalDate":"2020-09-28","originalTime":"06:30:00.000","personProfile":null,"provider":null,"rRuleData":null,"recurrenceEligibility":false,"recurringPattern":null,"remainingTime":0,"reminderAppLabel":null,"reminderLabel":null,"reminderSubLabel":null,"skillInfo":null,"snoozedToTime":null,"sound":{"displayName":"Pulsar","folder":null,"id":"system_alerts_rhythmic_02","isChildDirected":false,"pricing":null,"providerId":"ECHO","sampleUrl":"https://s3.amazonaws.com/deeappservice.prod.notificationtones/system_alerts_rhythmic_02.mp3"},"status":"ON","targetPersonProfiles":null,"timeZoneId":null,"timerLabel":null,"tmwNotificationProperties":null,"triggerTime":0,"type":"Alarm","version":"51"}
            noch ein Nachtrag:
            Ich denke ich hab den Fehler identifiziert:
            bei dem Wecker der korrekt gestellt wurde stand im Befehl den der Alexa2-Adapter gesendet hat:
            also morgen früh um 6:30
            der fehlgeschlagene Befehl sah so aus:
            also HEUTE um 7:30.
            Das kann natürlich nicht klappen, da das in der Vergangenheit liegt.
            Mir ist nur nicht klar, warum der Alexa2 Adapter das so gesendet hat. Weder über die Admin-Oberfläche noch über die API wird irgendwo das Datum übergeben.
            Nachdem ich den Wecker einmal über die Alexa-App aktiviert und deaktiviert habe, ging das Schalten auch über den Alexa2 Adapter wieder wie gewohnt.
            Der Fehler ist leider nicht reproduzierbar. Habe den Wecker gelöscht und von der API wieder neu anlegen lassen und es klappt jetzt problemlos.
            Werde das weiter beobachten...
            javascript
