    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Haus last edited by
      Драйвер сделан на основе драйвера MegaD-328
      Учитывая что MegaD-328 развитие не светит, считаю логичней сделать отдельный драйвер MegaD-2561.
      Обновление:
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
      iobroker upload megadd
      iobroker restart megadd
        Я считаю, что это отличная идея вывести поддержку этого устройства в отдельный драйвер.
        Самое главное, что эту поддержку осуществляет человек с имеющимся устройством.
        Я знаю, что все еще не ответил на вопросы по мега есп, но вопросы все еще можно задавать и даже иногда получать на них ответы.
        Большим преимуществом драйвера меги по сравнению с другими платформами я считаю одно кнопочный настой и поддержка длинных и двойных нажатий. Ты смог перенять это?
          Haus last edited by
          @Bluefox:
          Самое главное, что эту поддержку осуществляет человек с имеющимся устройством. `
          Делаю пока в симуляторе, железку ещё не доделал. Отзывы с реального железа приветствуются 🙂
          @Bluefox:
          Большим преимуществом драйвера меги по сравнению с другими платформами я считаю одно кнопочный настой и поддержка длинных и двойных нажатий. Ты смог перенять это? `
          Всего ещё не проверил, но основа вся драйвера Megad-328
          Надеюсь на твою поддержку Bluefox 🙂
            Haus last edited by
            Добавлен новый тип порта I2C.
            Подробно на Ab-log
            http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 923#p25898
            Обновление: v0.1.3
            cd /opt/iobroker
              MSapogov last edited by
              Добавлена поддержка MQTT!!!
              Новость - http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 500#p26531
              • E
                evgeny_nd last edited by
                Haus, добрый день.
                А для порта типа Dsen\iB планируется поддержка?
                  Haus last edited by
                  @evgeny_nd:
                  Haus, добрый день.
                  А для порта типа Dsen\iB планируется поддержка? `
                  ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду?
                  • E
                    @Haus:
                    @evgeny_nd:
                    Haus, добрый день.
                    А для порта типа Dsen\iB планируется поддержка? ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду?
                    Нет, я как раз про ID ключа. В настроенном драйвере, в объектах значение считанного ключа не появляется.
                    А как его тогда правильно считать?
                      Haus last edited by
                      @evgeny_nd:
                      @Haus:
                      @evgeny_nd:
                      Haus, добрый день.
                      А как его тогда правильно считать? `
                      Обновление v0.1.5
                      cd /opt/iobroker
                      Megad сам сообщает ID ключа поднесённого к считывателю.
                      • E
                        @Haus:
                        @evgeny_nd:
                        @Haus:
                        ID ключа считывает ещё с первой версии, или ты что то другое имеешь в виду? `
                        Обновление v0.1.5
                        cd /opt/iobroker
                        Megad сам сообщает ID ключа поднесённого к считывателю. `
                        Драйвер обновил. Но все-же.
                        В объектах есть запись:
                        megadd.0.p8_P8
                        Ключ подношу, она остается со значением "0".
                        В настройках Меги раздела iB Keys Last key: badbf1002e00
                        Т.е. Мега его считывает.
                        А как теперь с этим значением ioBroker работать?
                          kID last edited by
                          @evgeny_nd:
                          А как теперь с этим значением ioBroker работать? `
                          Вот тут уже готовый скрипт работы с замком
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=1549
                            Haus last edited by
                            @evgeny_nd:
                            megadd.0.p8_P8
                            А на входы драйвер реагирует?
                            вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным.
                            • E
                              @Haus:
                              @evgeny_nd:
                              megadd.0.p8_P8
                              вместо "0" megadd.0.p8_P8 (если настроен как iButton) должен быть "badbf1002e00" и при каждом прикосновение должен подсвечиваться зелёным. `
                              К другим входам подключены датчики температуры и давления, они показывают значения.
                              megadd.0.p8_P8 имеет значение 0, при прикосновении зеленым не подсвечивается. Зеленым подсвечиваются все считываемые значения по интервалу в настройках драйвера.
                              Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт?
                                Haus last edited by
                                @evgeny_nd:
                                @Haus:
                                @evgeny_nd:
                                megadd.0.p8_P8
                                Может быть ioBroker WEB порт в настройках должен быть отличным от "80"? 8081 или 8082? Или в настройках меги нужно указать другой порт? `
                                Ну пропиши 8080 и там и там, у тебя нет связи между Megad и ioBroker.
                                Скрипт(инстанцию драйвера megadd.0) в Megad указал?
                                • E
                                  @Haus:
                                  @evgeny_nd:
                                  @Haus:
                                  screencapture-192-168-1-14-sec-1488193603889.png `
                                  Однако…
                                  Заработало в такой конфигурации:
                                  Порт 8083 и на ioBroker и на Меге (80, 8080 были заняты судя по логам)
                                  Так же обязательное прописание скрипта в настройках Меги в формате "0/"
                                  Еще раз перечитал описание драйвера на GitHub https://github.com/ausHaus/ioBroker.meg … 0%B8%D0%B9
                                  Там про инстанцию в скрипте не написано ничего :).
                                  Можете тогда заодно уточнить как правильно делать:
                                  1. Есть megad.0 и megadd.0 нужно их разносить на разные порты, т.е. например все драйвера меги328 будут на 8083, а дравйвера меги 2561 на 8084? Т.к. указывая в скрипте "0/" одинаковые значения для разных мег на одном порту опять что-нибудь не будет работать.
                                  2. Для megadd.1 в поле скрипт нужно прописывать уже "1/"? и т.д.?
                                  3. Надо ли указывать разные порты для всех имеющихся драйверов: megad.0, megad.1,megad.2 и т.д.
                                  4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1?
                                  • E
                                    Сообщение удалено…
                                      Haus last edited by
                                      @evgeny_nd:
                                      4. Можно ли название megadd.0 вручную изменить на megad.10, таким образом отпадет необходимость использовать п. 1? `
                                      1. Все меги могут работать на одном порту, главное чтобы этот порт не использовал кто то иной(например Apache server, Let's Encrypt)
                                      2. всё верно.
                                      3. смотри пункт 1.
                                      4. нет.
                                      • E
                                        Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги?
                                          Haus last edited by
                                          @evgeny_nd:
                                          Спасибо. А можно использовать драйвер 2561 для 328й меги? `
                                          Нет, если коротко MegaD-2561 нету порта P14 также P14, P15 не могут быть ADC и т.д…
                                            wantsoft last edited by
                                            Скажите а 1-wire список устройств планируется реализовать?
                                            1.1k
                                            81.1k
                                            160
                                            43598
