    3. Tester
    4. Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github
    • TheBam
      TheBam last edited by TheBam
      Aktuelle Test Version 0.0.x
      Veröffentlichungsdatum 27.09.2020
      Github Link https://github.com/TheBam1990/ioBroker.meldungsliste
      Hallo ich habe einen Adapter erstellt der dafür sorgen soll das nur die Meldungen angezeigt werden die einen auch interessieren und auch mit dem entsprechenden Meldungstext .
      Sprich man gibt an welchen Datenpunkt man haben will und auf welchen wert er reagieren soll.
      Danach fügt man in Vis ein "String (unescaped) ein und verknüpft den Datenpunkt.
      Es soll helfen Startseiten übersichtlicher zu machen da man nicht sehr viele einzelne Widgets braucht und diese dann absuchen muss nach irgendwelchen zuständen ob diese noch da sind oder nicht.
      Danach in Vis gehen
      Ich habe jetzt hier einen Seperaten Rahmen genommen aber man kann auch in dem Widget unter CSS Ränder einen Passenden einstellen.
      Der Adapter ist jetzt in der 1. Version.
      Als weitere Idee ist noch angedacht das man mittels checkbox noch Aktuelles Datum und Uhrzeit zu der Meldung hinzufügen kann.
      TheBam liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • TheBam
        TheBam @TheBam last edited by
        @ThaBam falls doch mal jemand testen möchte
        Master67 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Master67
          Master67 @TheBam last edited by
          @ThaBam ..... versteh ich das Richtig.... z.B. über iCal "Morgen wird die Gelbe Tonne abgeholt" Poppt dann auf oder?
          TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @TheBam last edited by liv-in-sky
            @ThaBam
            ganz verstehe ich auch noch nicht - was ist der unterschied zu https://forum.iobroker.net/topic/37078/test-eventlist-adapter
            ich teste ganz gern mal einen neuen adapter, da man auch ideen reinbringen kann - die installations-routine, die du auf github beschreibst, ist mir pers. leider etwas zu kompliziert - kann man deinen adapter nicht so wie die anderen von github installieren - über die "katze" und dann unter beliebig die adresse eingeben ?
            TheBam 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • TheBam
              TheBam @Master67 last edited by
              @Master67 sagte in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
              Wenn i cal einen true oder so bereit stellt ja dann Poppt die Meldung auf.
              • TheBam
                TheBam @liv-in-sky last edited by TheBam
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
                @ThaBam
                Den eventlist Adapter kenne ich auch. Dieser speichert ja die Events und erstellt ja auch eine Art Histo dies macht mein Adapter nicht. Meiner soll halt eine Startseite oder so schlanker machen. Das man sich nicht durch 300 Widgets oder so durchkämpfen muss um zu sehen was los ist. Sondern halt direkt die Meldungen angezeigt bekommt welche wichtig ist. Also Beispiel man hat im Haus 30 fenster und will das wenn man das Haus verlässt alle zu sind. Also müsste man ja theoretisch jedes Widget ansehen ob das Fenster zu ist. Sprich 30 stk. Wenn die aber alle Fenster in meinem Adapter konfiguriert hättest. Würde es dir nur zeigen welches Fenster offen ist. Zum. Beispiele würde da stehen Wohnzimmer Fenster offen. Je nachdem was du da rein schreibst. Wird das dann zu gemacht verschwindet die Meldung.
                Zur Installation weiß ich nicht wo du da was anderes
                gelesen hast. Vielleicht habe ich da in der Readme noch was falsches stehen. Aber du kannst du Adapter ganz normal über die Katze installieren wie man das sonst auch macht.
                • TheBam
                  @liv-in-sky
                  Man könnte auch wenn man Sicherungen überwacht hat. Sich damit anzeigen lassen wenn eine raus gefallen ist. Oder auch wenn man co2 Sensoren hat und diese über einen gewissen Wert sind. Das nur diese Meldung erscheint. Wenn es nicht relevant ist brauch man die Meldung auch nicht.
                  Oder aber auch wenn man eine Maschine hat und iobroker als Hmi nutzt brauch man auch immer eine Anzeige bei Fehler. Wo dann steht was das Problem ist.
                  Du kannst ihn aber auch nutzen um Anweisungen in einem fehlerfrei zu geben. Als Beispiel wie oben wenn eine Sicherung raus ist. Kann dein handlungstext Sa stehen bitte Sicherung F16 rein machen.
                  • TheBam
                    @liv-in-sky habe gerade noch mal nachgesehen die Readme muss ich noch entsprechend ändern. Das ist noch die Standardt readme deshalb der unsinn mit der installation
                    • da_Woody
                      da_Woody @TheBam last edited by
                      @ThaBam said in Test Adapter Meldungsliste v0.0.x Github:
                      ok, hab das ding jetzt 3x installiert (nach deinstll natürlich) instanz angelegt, DP erstellt, vis gemacht, funzt einfach nicht. bekomme nur eine 0.
                      nebenbei, auf dem slave konnte ich keine instanz erstellen.
                      • TheBam
                        TheBam @da_Woody last edited by TheBam
                        @da_Woody
                        Wieso DP erstellt macht er doch automatisch. Wie sieht denn deine config aus? (Schraubenschlüssel)
                        Vorallem wundert es mich das du eine 0 hast. Denn wenn nichts ansteht also keine Bedingungen erfüllt ist wird auch nichts eingetragen
                        • da_Woody
                          @ThaBam hab ich ja oben schon gepostet
                          nochmal alles gelöscht, iobroker stop/start, neu inst, instanz angelegt, vis neu gemacht, jetzt zeigts null an...
                          • da_Woody
                            da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                            neues objekt mit dem selben sensor angelegt, aber nicht alias, sondern direkt shelly-DW
                            ergebniss vis:
                            • TheBam
                              @da_Woody ich kann mir das nicht erklären aber versuche es heute Abend auch mal zu rekonstruieren habe auch einen shelly da. Es wundert mich halt das dort null kommt denn eigentlich darf nix kommen. Hast du es denn nach dem erreichten auch mal ausgelöst??
                              Die Werte werden erst aktualisiert wenn du sie die das erste mal wechselst.
                              Wenn der Wert vorher true war befor der Adapter gestartet war dann muss man halt erst false und dann noch mal true machen
                              • da_Woody
                                @ThaBam ohaaa! daher das problemchen.
                                allertinx seltsam. as u c hab ich einmal alias und einmal den shelly-DW direkt drinnen, angezeigt wird aber nur der meldetext vom alias.
                                k, kommt normal nicht vor, sollte aber eventuell abgefangen werden...
                                • TheBam
                                  @da_Woody
                                  habe das gerade mal getestet ja wenn der noch keinen state geändert hatte dann steht da 0 das kommt über die JS funktion ich aboniere da einfach die Datenpunkte somit bekommt der die nur mit wenn du diese änderst und nicht wenn rückwirkend.
                                  Wieso nur den Alias?? Angezeigt wird immer nur der Teil aus dem "Meldetext" und nach deinem screenshot wird beides angezeigt. Beim Aias hast du Garage offen drin das steht da auch. Und beim Shells selbst hast du nur OFFEN das steht da auch.
                                  daher kann ich dein problem noch nicht nachvollziehen. Mit dem ändern eines Datenpunktes fand ich jetzt nicht so schlimm daher funktioniert er so
                                  • da_Woody
                                    @ThaBam 🤡 😰 shame on me!
                                    da ich das umgekehrt definiert hab, hab ich das brüll OFFEN voll überlinst...
                                    manchmal sieht man wirklich den baum vor lauter wald nicht.
                                    • TheBam
                                      @da_Woody kein thema bin ehr froh das ich keinen fehler suchen muss 😄 und die situation ist auch gut das ich das ins Readme schreiben muss damit sowas direkt zum nachlesen ist 😉
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        @ThaBam das geile dran ist ja, das man das ding für alles vergewaltigen kann. wenn ich da sehe was die jungs so aufführen mit blockly und co...
                                        schniek wär ja wenn man gruppen bilden könnte um zu sehn welche fenster z.b. offen sind, oder wies bei mir wäre, 10 infrarotheizkörper. gruppe heizkörper und drunter die liste die grad heizen. hängt jeder an einem shelly1PM.
                                        würde verhindern das da einiges durcheinander angezeigt wird.
                                        könnte man aber auch mit instanzen lösen... meldungsliste.0 fenster, meldungsliste.1 für heizung, u.s.w.
                                        • TheBam
                                          @da_Woody das war auch meine Idee dahinter. Leider haben die leute bisher nicht so krativ wie du 😄 viele fanden die idee dieses Adapters nicht so gut. Die idee mit den Gruppen hatte ich auch schon allerdings weiß ich noch nicht ganz wie ich das ganze grafich und technich schön realisieren kann. Mit den Instanzen geht es derzeit auch schon da hast du recht allerdings fressen die Instanzen halt Arbeitsspeicher wenn man mehrere hat.
                                          da_Woody liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            @ThaBam na das grafische is nicht schwer
                                            Fenster:
                                            bla, bla, bla
                                            Türen:
                                            blö, blö, blö
                                            Heizung:
                                            bli, bli, bli
                                            aber das kann sich ja jeder anpassen im CSS
                                            technisch bin ich raus, aber eine tabellenform wäre sicher eine idea...
                                            schnell in exel zusammengetackert
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            errorlist meldungen servicelist
                                            3083
