    3. Cloud Dienste
    4. Fernzugriff mit PRO-Account nicht möglich
      Ahnungsbefreit last edited by
      auf @Homoran's Vorschlag hin öffne ich mal einen neuen Thread für mein Fernzugriff-Problem, das war vorher im gleichen Thread wie mein Alexa-Problem (https://forum.iobroker.net/topic/37167/alexa-skills-aktivieren-geht-nicht-trotz-pro-account/19)
      So sieht's jetzt aus:
      • Fernzugriff PRO-Lizenz erworben, PRO-API-Key in cloud.0 Admin eingetragen, Adapter ist "grün"
      • Beim Versuch, dann aus der Ferne zuzugreifen, kann ich im Menü VIS/VIS EDIT/MOBILE sehen aber egal, was ich davon wähle, es kommt immer nur die Warteanimation mit den drehenden Kreisen, das war's. Ich bilde mir ein, das hat zuvor mit der FREE Lizenz schon mal funktioniert
      • Im Log startet der cloud Adapter soweit unauffällig (API-Key entfernt):
      cloud.0	2020-09-28 16:37:00.615	info	(29958) Connection not changed: was connected
      cloud.0	2020-09-28 16:37:00.596	info	(29958) Connection changed: connect
      cloud.0	2020-09-28 16:37:00.530	info	(29958) Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0	2020-09-28 16:37:00.388	info	(29958) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_mail@xxxx"
      cloud.0	2020-09-28 16:37:00.316	info	(29958) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      Diverse Versuche mit Desktop/Mobile, Chrome/Edge, Neustart Adapter, Neuinstallation Adapter, alles ohne Erfolg.
      Habt Ihr eine Idee, was hier faul ist?
      Thomas
        Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by
        @Ahnungsbefreit fangen wir mal ganz unkonventionell an 😉
        welche Versionen von
        • web
        • socket.io
          hast du?
          Ahnungsbefreit @Homoran last edited by
          @Homoran
          Web: 3.0.13
          Socket: ebenso 3.0.13
          Cloud: 3.0.4
            Homoran Global Moderator Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Homoran
            @Ahnungsbefreit sagte in Fernzugriff mit PRO-Account nicht möglich:
            Web: 3.0.13
            da habe ich die 3.0.12, alles höhere ist noch beta.
            • hast du in ioBroker/web https aktiviert?
            • wie sehen deine Einstellungen und erweiterte Einstellungen im cloud-Adapter aus?
            Key unkenntlich machen! (aber das kannst du ja schon)
            Das ist aber der pro-Key und fängt mit @pro_ an?
              Thomas Braun Most Active @Ahnungsbefreit last edited by Thomas Braun
              @Ahnungsbefreit
              Und mein Lieblingsthema:
              node-Version?
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              12.18.3 ist nämlich nicht die ganz aktuelle Version.
                Ahnungsbefreit @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun said in Fernzugriff mit PRO-Account nicht möglich:
                /usr/bin/nodejs
                v12.18.3
                /usr/bin/node
                v12.18.3
                /usr/bin/npm
                6.14.6
                nodejs:
                  Installed: 12.18.3-1nodesource1
                  Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 12.18.3-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                  @Ahnungsbefreit
                  sudo apt update && sudo apt dist-upgrade
                  sudo reboot
                  Da muss etwas nachinstalliert werden.
                    @Homoran
                    https ist aktiviert
                      Wow, das hat sich eine Menge aktualisiert, incl. neuem Kernel, wenn ich das richtig gesehen habe. Nur leider ändert das nix am Ergebnis 😞
                      Alles wie vorher, alle Adapter "grün", aber kein Zugriff.
                        @Ahnungsbefreit
                        Dann hast du dein System noch nie aktualisert.
                        Nach kernel update bitte unbedingt neustarten.
                          @Thomas-Braun habe ich gemacht
                            https ist aktiviert
                            Das geht nicht mit der cloud
                              @Homoran ok, habe ich deaktiviert, gleiches Ergebnis. Ich habe auch mal probehalber die Authentifikation rausgenommen, selbes Ergebnis.
                              Sorry wenn ich Deine Geduld weiter strapaziere, aber hast Du noch andere Ideen?
                                Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                                Update: Ich bin jetzt einen Schritt weiter gekommen, wenn auch noch nicht am Ziel 🙂
                                Was auch immer das passiert ist über Nacht, jetzt komme ich beim Fernzugriff auf die Seite z.B. VIS und sehe folgende Meldungen:
                                Die Browser Debug-Konsole zeigt dann folgende Fehler:
                                Spricht das irgendwie zu Euch?
                                  welchen Browser nutzst du eigentlich?
                                    @Homoran Chrome.
                                      @Ahnungsbefreit
                                      Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
                                      Sorry
                                        Hat sonst jemand noch eine Idee, wie ich das lösen könnte?
                                        cloud pro
                                        542
