    4. Shelly i3 Event wird nicht aktualisiert
    UNSOLVED Shelly i3 Event wird nicht aktualisiert
      Stephan69 last edited by Stephan69
      Hallo habe 3 St. Shelly i3 instaliert, wollte damit eine Zentralsteuerung meiner Rollosteuerung realisieren.
      im iobroker wird bei Kanal 1und 2 auch das Event angezeigt. Bei Kanal 0 steht immer false. Der Event counter zählt aber, das bedeutet ja das das Signal ankommt. Es wird nur nicht angezeigt ob kurz oder lang gedrückt wird.
      hat jemand eine Idee wiso nur Eingang 2 und 3 funktioniert Eingang 1 aber nicht. Die Einstellungen im Shelly sind für alle Eingänge gleich. Cloud und MQTT sind nicht aktiviert.
      Gruß Stephan
      |Hardwaresystem:| Pi4|
      |Arbeitsspeicher:| 2GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte 32GB |
      |Betriebssystem:| buster lite |
      |Node-Version:| 10.x.x |
      |Nodejs-Version:| 10.21.0 |
      |NPM-Version:| 6.14.4 |
      |Image genutzt:| Nein |
      blink335 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • blink335
        blink335 @Stephan69 last edited by
        @Stephan69
        Hi, das gleiche Problem habe ich auch....hast du hierfür schon eine Lösung?
        Grüße Adi
        • Jürgen Rieger
          Jürgen Rieger last edited by
          Gibts dafür mittlerweile eine Lösung? Ich löse bis jetzt so, dass ich auf den EventCount triggere. Ist dieser größer als vorher, wird der DP Event kontrolliert. Je nachdem welcher Eintrag dort dann steht, entsprechende DANN-Ausführung im blockly. Funktioniert zwar, viel schöner wäre allerdings den trigger auf Änderung/Aktualisierung auf EVENT zu setzen.
          • blink335
            blink335 @Jürgen Rieger last edited by
            @jürgen-rieger
            habe 2 neue I3 installiert die alle keine Probleme machen...sprich alle 3 Kanäle funktionieren...denke mein alter i3 hatte einen defekt...
            Jürgen Rieger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jürgen Rieger
              Jürgen Rieger @blink335 last edited by
              @blink335
              auf was triggerst Du?
              • blink335
                @jürgen-rieger
                Hi, triggere auf den Eventcounter. Mit "ist grösser als vorher"
                shelly i3
