    3. Cloud Dienste
    4. Umstellung auf iobroker.pro - Cloud bekommt keine Verbindung
      BausSH last edited by
      Ich habe seit heute meinen ioBroker auf pro umgestellt. Der Cloud-Zugriff macht mir Probleme. Ständig wird die Verbindung unterbrochen (Im Log steht: "Cloud says: Too many updates or requests"). Was kann ich tun, damit ich eine stabile Verbindung zur Cloud bekomme?
      Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @BausSH last edited by
        @BausSH das kann vorkommen. Greifst Du fern auf Deine vis zu? Dann sind es je nach vis jede Menge Anfragen.
          Homoran Global Moderator Administrators @BausSH last edited by
          @BausSH sagte in Umstellung auf iobroker.pro - Cloud bekommt keine Verbindung:
          was machst du mit/in der cloud?
          • Assistenten?
          • Fernzugriff?
          Bild Text
            BausSH @Homoran last edited by
            @Homoran
            Ich möchte vor Allem einen Fernzugriff mit VIS. Wenn ich wüsste, welchen Adapter ich installieren bzw. Befehl ich ausführen müsste, um die Übersicht zu bekommen, die du gepostet hast, würde ich das auch tun.
              das ist die Doku:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/cloud/iot.md
              kostenlos nur mit der free cloud, bei pro immer kostenpflichtig
                @Homoran said in Umstellung auf iobroker.pro - Cloud bekommt keine Verbindung:
                Ja, das ist mir klar. Ich habe ja auch einen Pro-Zugang. Nun hätte ich gern meine VIS im Fernzugriff, aber nach ein paar Geräte-Schaltungen erscheint immer wieder der genannte Fehler.
                  Homoran Global Moderator Administrators @BausSH last edited by Homoran
                  welchen?
                  • den Assistenten?
                  • den remote access?
                    @Homoran
                    Den remote access.
                      @BausSH
                      Das sind jetzt zwei unabhängige Themen, bleiben wir erst mal bei den Assistenten:
                      wieviele und mit welchen Assistenten oder wie sonst?
                      sonst nichts im log?
                        BausSH @Homoran last edited by BausSH
                        @Homoran
                        Dieser Fehler kommt gefühlte 1000 Mal, anschließend "(7731) Error while connecting to cloud: Error: websocket error"
                        Das wars. Nach einiger Zeit funktioniert der Zugriff wieder für eine kurze Zeit.
                        Hier ist mal ein Ausschnitt aus dem Log:
                        cloud.0	2020-09-29 16:56:42.964	error	(8588) Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
                        cloud.0	2020-09-29 16:56:42.923	info	(8588) Connection changed: connect
                        cloud.0	2020-09-29 16:56:42.864	info	(8588) Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0	2020-09-29 16:54:33.401	error	(7731) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                        cloud.0	2020-09-29 16:54:23.450	info	(7731) Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0	2020-09-29 16:54:22.993	info	(7731) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_iobroker@XXXXX"
                        cloud.0	2020-09-29 16:54:21.482	info	(7731) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                        cloud.0	2020-09-29 16:54:12.520	warn	(23409) Terminated (-100): Without reason
                        cloud.0	2020-09-29 16:54:02.516	info	(23409) Connection lost
                        cloud.0	2020-09-29 16:54:02.516	info	(23409) Connection changed: io server disconnect
                        cloud.0	2020-09-29 16:54:02.493	error	(23409) Cloud says: Too many updates or requests
                          Ja, dann wirst du für eine gewisse Zeit gesperrt. Dann wieder freigegeben, dann wieder gesperrt.
                          Die Ursache muss aber nicht der Assistentenzugriff sein, kann auch ein Amok laufendes Skript sein, das im Millisekundentakt deine Werte updated und an vis verschickt. Dann hast du einen zu hohen Traffic verursacht.
                          Wie die genauen Meldungen für welche "Missetat" sind kann ich dir leider nicht sagen, das kann vielleicht @apollon77 oder ein anderer User, dem das schon mal passiert ist machen.
                            @BausSH
                            Das log hättest du mal früher posten sollen, nicht erst jetzt "heimlich" nacheditieren.
                            Da steht es doch ganz eindeutig
                            das ist aber nicht die Meldung aus deinem Ursprungspost
                              @Homoran
                              Ja, sorry. Wenn ich deine Antwort richtig verstehe, ist das eines meiner Scripte? Dann könnte ich auf die Fehlersuche gehen, indem ich sie der Reihe nach deaktiviere. Habe ich das so richtig verstanden?
                                das ist eine Möglichkeit.
                                Irgendetwas verursacht einen zu hohen Traffic, indem irgendetwas zu oft aktualisiert oder geändert wird
                                cloud pro
                                1415
