    3. Tester
    4. VIS Material Advanced widgets
    • EdgarM
      EdgarM Developer last edited by EdgarM
      Aktuelle Test Version 0.8.10
      Veröffentlichungsdatum 30.09.
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-material-advanced
      neuer Thread für den Adapter
      Neu:
      • Adapter ist jetzt als community Adapter freigegeben
      • Untertitel ist jetzt optional
      • Icon kann auch Mittig angezeigt werden
      Was macht der Adapter:
      Es werden Standard widgets für alle möglichen Geräte/Sensoren angeboten die alle gleich aussehen.
      Es gibt Möglichkeiten um z.b. runden Ecken einzubauen, Farbe abhängig von Werten zu setzen, ...
      Beispiele für widgets : Shuttercontrol, Licht-Temperatur, Lautstärke, Fenstersensoren, Temperatur...
      Die bisherigen Threads:
      https://forum.iobroker.net/topic/36427/material-advanced-adapter-jetzt-im-latest-repo/2
      https://forum.iobroker.net/topic/36304/test-adapter-vis-material-advanced
      https://forum.iobroker.net/topic/35251/adaption-von-material-design-widgets-an-md-und-mehr-widgets/
      Ab jetzt könnt ihr bugs in Github melden, ebenso Anfragen zu Erweiterungen. Werde meine eigene TODO ebenfalls dort ablegen.
      example2.json
      Beispiel, wie ein widget aussehen könnte (je nach einstellung )
      sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 2
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by
        @EdgarM
        Seit dem Update schaut es komisch aus? Hintergrund Falsch usw....
        • EdgarM
          Ist irgendwie nur bei Deinem Beispiel so:
          Hatte mich auch gewundert.
          muss mal schauen, du hattest ja eigene Ränder und einen eigenen Hintergrund für jedes Widget. Dass sah mit den neuen Änderungen nicht mehr schön aus.
          grüße
          E
          • EdgarM
            Hi @sigi234
            danke für den Hinweis, lag nicht an deiner View, sondern am Shutterwidget in deiner view 🙂
            ist gefixt in der 0.8.11
            grüße
            E
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @EdgarM last edited by sigi234
              @EdgarM
              Neue Version Online:
              (0.8.12)
              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/432
              Widget Licht hat noch ein Problem.
              Erledigt.
              • EdgarM
                0.8.12 ist online,
                bugfix für alle Widgets mit switch
                Neu: Die Textgröße von allen Werten können geändert werden
                grüße
                E
                  berniiiii last edited by
                  Hi @EdgarM
                  Ist es möglich hier eine Komma Stelle einzurichten?
                  Bekomme aus dem S7 Adapter nur ganze Zahlen.
                  Sind 15,3 Grad
                  EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • EdgarM
                    EdgarM Developer @berniiiii last edited by
                    @berniiiii Hi berni, ich glaube nicht dass das Sinn macht.
                    Aber es gibt eine einfache Lösung:
                    Richte einen eigenen Datenpunkt ein, und fülle ihn einfach per JS/TS/Blockly bei Änderungen.
                    Dann kannst du diesen Wert anzeigen, auch in anderen Widgets.
                    grüße
                    E
                    B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      berniiiii @EdgarM last edited by
                      @EdgarM Hallo Edgar,
                      bin anfänger. Kannst du mir erklären was ich da machen soll.
                      Datenpunkt anlegen geht. Nur füllen weiß ich nicht.
                        @EdgarM
                        habe ein Number Widget zum Wandeln benutzt
                        und über das Listtemp gelegt.
                        • EdgarM
                          @berniiiii sagte in VIS Material Advanced widgets:
                          Über Skripte würde es so gehen:
                          on({id: "0_userdata.0.Pool_Eingang"/*Pool_Eingang*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var normalized = value / 10;
                            setState('0_userdata.0.Pool_normalisiert', normalized, true);
                          grüße
                          E
                            @EdgarM
                            Danke Dir. Ist die bessere Lösung.
                            • EdgarM
                              @EdgarM
                              gerne doch, ist ja nicht aufwendig 🙂
                              Damit hast du den Wert immer und überall.
                              grüße
                              E
                                skokarl last edited by skokarl
                                (0.8.12)
                                Das Licht Widget ändert das Icon nicht beim schalten ?
                                (andere Widgets ändern das Icon)
                                und bei dem Lautstärkeregler wird gar kein Icon angezeigt,
                                ist das nur bei mir so ?
                                • EdgarM
                                  EdgarM Developer @skokarl last edited by
                                  @skokarl danke für den Hinweis.
                                  Beide bugs in 0.8.13 gefixt
                                  grüße
                                  E
                                  • sigi234
                                    @EdgarM
                                    Hallo, Widget List Volume springt auf und ab, anscheinend kann er nicht die Icons Richtig darstellen wenn der Regler bedient wird.
                                    V 0.8.13
                                      skokarl @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in VIS Material Advanced widgets:
                                      @EdgarM
                                      V 0.8.13
                                      Kann man bei diesem Widget eigentlich den eingestellten Wert anzeigen lassen ? Ich hab noch nix dazu gefunden
                                        glaube der Rand passt nicht, oder ?
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                                          @skokarl sagte in VIS Material Advanced widgets:
                                          @EdgarM
                                          V 0.8.13
                                          Ja, mit bindings.
                                            @sigi234
                                            Danke Sigi, aber ich hab die Sonos API, da muss ich mir dann extra nen Datenpunkt anlegen den ich vorher füttern muss.
                                            Dachte andersherum, wie es andere machen, wäre einfacher.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            vis widgets
                                            10
                                            34
                                            4500
