    5. [gelöst] Wo auf dem Server werden die Scripts gespeichert
      Habe mich diese Frage schon oft gestellt und noch nichts finden können aber irgendwo auf dem Server wo der ioBroker installiert wurde müssen doch die Scripts, die man im Adapter anlegt auch gespeichert werden?
      Hat irgendjemand das Verzeichnis gefunden? ^^
      AlCalzone sigi234 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Guest last edited by
        @tmartin ioBroker speichert alles in Objekten. Im Falle von Skripten sind diese unter der Struktur script.js. zu finden.
        ? U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone ah okay danke dir
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @tmartin
            Schau auch mal in den Adaptereinstellungen von JS.
            Spiegeln von Skripten in den Dateipfad
              fastfoot @Guest last edited by
              @tmartin Du kannst die Skripte auch ins Filesystem spiegeln lassen, um sie zB mit einem externen Editor bearbeiten zu können. Die Einstellung findest du in der JS Instanz
              • U
                uwe72 @AlCalzone last edited by
                @alcalzone Wo finde ich dieses Verzeichnis genau
                /opt/iobroker/... ?
                DANKE!
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @uwe72 last edited by
                  @uwe72 Was meinst du mit Verzeichnis? Ich habe geschrieben:
                  • U
                    @alcalzone ja, mein Fehler. Weiß gerade auch nicht mehr wie ich auf die Frage kam bzw. wie ich diese mit deinem Kommentar in Verbindung brachte. Sorry.
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @uwe72 last edited by
                      @uwe72
                      damit du die scripte spiegeln kannst musst du ein directory auf deinem iobroker server erstellen
                      dieses mußt du dann angeben im javascript instanz setting
                      z.b.
                      cd /opt
                      mkdir ScripteMirror
                      chmod 777 ScripteMirror
                      "/opt/scripteMirror" gibst du dann im instanz setting an
                      aber vorsicht - wird bidirectional gespiegelt - wenn du im neuen ordner was machst, wird das im admin unter javascript-tab auch geändert
                        Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Ich würde allerdings nicht in /opt sondern nach /home/iobroker spiegeln.
                        Das gehört einfach nicht in /opt rein. Dann muss da auch nicht 777 drübergekübelt werden.
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun wenn der iobroker user auf das home verzeichnis rechte hat - hast du sicher recht
                          opt ist sicher kein optimales verzeichnis - ich selbst habe es im /opt/iobroker/scripte verzeichnis
                            @liv-in-sky
                            Auf sein eigenes Home-Verzeichnis sollte der iobroker ja wohl zugreifen können. Jedenfalls eher als 'irgendwo' im tree. Per sudo ist der iobroker ja auch beschränkt im Zugriff.
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • liv-in-sky
                              sorry
                              /home/iobroker hatte ich überlesen - dachte du meintest den home des users, der für putty genutzt wird
                              javascript
                              1362
