    5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by SKB
      Hallo Zusammen,
      ich habe ein Skript erstellt, welches die Verbräuche des Shelly Adapter für Tag, Woche, Monat und Jahr protokolliert.
      Hier zu finden:
      https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
      Xsev frankthegreat H 4 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Xsev
        Xsev @SKB last edited by
        @SKB Klingt wirklich interessant! Werde ich die Tage testen. Danke fürs Skript!
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • frankthegreat
          frankthegreat @SKB last edited by
          @SKB Hallo, klingt sehr interessant.
          Muss denn im Script noch was angepasst werden?
          SKB wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @frankthegreat last edited by
            @frankthegreat, wenn deine Shelly im Datenpunkt shelly.0 liegen, nicht 🙂
            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankthegreat
              @SKB hab es gerade mal auf meinem Testsystem laufen lassen.
              Datenpunkte werden angelegt und auch keine Fehler im Log 👍
              Gefällt mir wirklich sehr gut.
              Ich hab ja auch noch diverse Zwischenstecker (sind aber keine Shellys...laufen im Tuya-Adapter) für verschiedene Großverbraucher...Wama, Trockner,Geschirrspüler usw.
              Wäre den dafür auch ein Script möglich?
              • SKB
                SKB Developer Most Active @frankthegreat last edited by SKB
                @frankthegreat da müsste man schauen, wie deren Datenpunkte aussehen. Die werden sich ja auch von den Shelly DP unterscheiden.
                Bei Shelly ist es ja auch so, das bei einem Reset wieder alle Werte bei Null beginnen - hier schützt das Skript und erkennt genullte Shelly 😉
                frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • frankthegreat
                  @SKB Also hier mal ein Bild von den DB's vom Zwischenstecker "Trockner"
                  Bin leider beim scripten komplett raus...copy-paste krieg ich hin. Das wars dann aber auch schon 😞
                  • frankthegreat
                    @SKB Sorry, is vom "Geschirrspüler".
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @frankthegreat Wie wird denn da der Verbrauch protokolliert?
                      Bei jedem ein- und ausschalten ein neuer Wert?
                      Durchgehend steigender Wert bis Reset und dann start bei Null?
                      Dutchman frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @SKB last edited by Dutchman
                        warum separate script, genau dafuer hab ich sourceanalytix gebaut das man solche script nicht mehr braucht und der macht genau das....
                        und dan nicht nur den verbrauch, auch die kosten usw...
                        SKB C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Dutchman last edited by
                          @Dutchman Warum nicht? 😉
                          Wenn man eben nur die Shelly tracken möchte, benötigt man keinen Adapter, der 80MB RAM frisst 🙂
                          Es steht ja jedem frei, das zu nutzen, was er für richtig hält. Wenn Dein Adapter nützlich für jemanden ist, dann kann dieser ihn doch auch gerne benutzen. Wenn jemand nur ein Skript haben möchte, welches die Verbräuche seiner Shelly ausliest, dann reicht ihm mein Skript, da der JavaScript Adapter eh läuft.
                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @Xsev last edited by
                            @Xsev Gerne. Bitte um Rückmeldung, falls etwas nicht funktioniert.
                            • Dutchman
                              @SKB sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                              alles gut, finde es nur immer schade das Räder tausend mal erfunden werden und dein script frisst auch die 80 MB aber dam im javascript adapter.
                              Bei SA kan man das mit compact mode abschalten und hat den selben Effekt
                              Genau solche script waren der Grund das SA entstanden ist damit man es einheitlich machen kan fuer alle Geräte den früher oder spaeter wächst das system und hat man das problem was anderes zu brauchen fuer anderen Sachen worauf der enduser wieder Probleme hat (Erfahrung der letzten jähre hier)
                              sorry das ich helfen wollte
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Dutchman last edited by
                                @Dutchman ich habe auch ein shelly und wie du weißt momentan Schwierigkeiten mit deinem Adapter.(das liegt aber an mir weil ich auch wenig Zeit habe bedingt durch die Arbeit da genauer hinzuschauen.) Ich werde ich für meinen 1 Shelly mal dieses script probieren .
                                  A Former User last edited by
                                  Warnmeldungen:
                                  avascript.0	2020-10-01 21:27:49.393	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.392	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.391	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.390	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.389	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHSW-1#0588A5#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.388	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.387	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.386	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.385	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.384	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7A09EB#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Th
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.383	warn	(4700) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2014:34)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.382	warn	(4700) at Object.shelly_verbrauch_tag (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:130:5)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at aktualisiere_namen (script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:157:19)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.381	warn	(4700) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.380	warn	(4700) at script.js.Datenpunkte.ShellyVerbrauch:158:9
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.378	warn	(4700) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                  javascript.0	2020-10-01 21:27:49.374	warn	(4700) You are assigning a object to the state "javascript.0.ShellyVerbrauch.SHHT-1#E00FD8#1.name" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. Thi
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Guest last edited by
                                    @Yetiberg aktuellen Skript-Adapter installiert?
                                      A Former User @SKB last edited by
                                      @SKB Ja habe ich
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Guest last edited by SKB
                                        @Yetiberg kannst Du mir bitte mal als Screenshot den aufgeklappten Datenpunkt des Shelly zeigen, um den es geht? Ich vermute, der Datenpunkt des Namen wird nicht einwandfrei gelesen oder gespeichert.
                                        Danke 🙂
                                          Das macht er ja beim einlesen aller Shellys
                                          Da wird der Datenpunkt falsch angelegt wo er meckert.
                                          • frankthegreat
                                            Da wird wohl alle paar Sekunden ein neuer Wert geschrieben:
                                            1.2k
                                            134
                                            21680
