    4. Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code
    UNSOLVED Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code
      M-A-X last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Qnap NAS
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: Virtuelle HDD
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 12.18.4
      Nodejs-Version: 12.18.4
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hey,
      ich habe (plötzlich?) ein Skript, welches ich nicht mehr bearbeiten kann. Es kommt im Adapter immer der Fehler "Cannot extract Blockly Code" in einem Fenster, wenn ich dieses eine Skript bearbeiten möchte. Kann man das Skript irgendwie in einem Editor öffnen, um den Fehler zu suchen? Ich habe leider kein Backup DIESE EINEN EINZELNEN Skripts und (dummerweise) relativ viel an verschiedenen Skripten seit dem letzten Backup geändert, sodass das Einspielen aller Skripte keine Option ist.
      Ich gehe davon aus, dass der Fehler entsteht / entstanden ist, weil ich einen Xiaomi Temperatursensor aus dem mihomeAdapter entfernt habe und in den Zigbee Adapter eingefügt habe. Leider habe ich auch das Mijia Hub nicht mehr, sodass ich nicht einfach "zurück kann"...
      Vielen Dank im Voraus
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @M-A-X last edited by
        @M-A-X Schon komisch, hatte ich gestern und heute beim Arbeiten an Skripten auch...
        Hiermit kann der Code angezeigt werden und zumindest als Javascript gespeichert werden:
        Wenn jemand noch ne andere Idee hat, immer her damit
          fastfoot @FredF last edited by fastfoot
          @FredF sagte in Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code:
          Den XML code kann man so einfach extrahieren, den Namen (und Ordner) des Skripts in Zeile 2 anpassen! Diese Daten dann hier posten damit man schauen kann woran es liegt
          const fs =require('fs');
          let id = 'script.js.common.Extract';
          let data = getObject(id).common.source;
              const pos = data.lastIndexOf('\n');
              if (pos !== -1) {
                  data = data.substring(pos + 3);
                  if(data.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') !== -1) {
                      data = decodeURIComponent(Buffer.from(data, 'base64').toString('utf8'));
                      fs.writeFile('Extract.xml', data, err => {
                          if(err) {
                              return console.log(err);
          console.log(data);
          Dann die extrahierten Daten so kopieren
          Edit: habe den code so angepasst dass das xml als Extract.xml gespeichert wird
          F FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            fastfoot @fastfoot last edited by
            @fastfoot sagte in Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code:
            wenn schon, denn schon, hier wird der JS code auch noch mit gespeichert, als Extract.js
                if (pos !== -1) {
                    let jscode = data.substring(0,pos-1);
                            if(err) {
                        fs.writeFile('Extract.js', jscode, err => {
                            if(err) {
            console.log(data);
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @fastfoot last edited by
              den Namen (und Ordner) des Skripts in Zeile 1 anpassen!
              Blicke ich nicht, das musst du mir genauer erklären...
              So habe ich es probiert:
              const fs =require('Alexa.Anrufmonitor');
              Das ist der Log dazu
              1.10.2020, 17:55:35.165	[info ]: javascript.0 (29260) Stop script script.js.Test.XML_extrahieren
              1.10.2020, 17:58:38.222	[info ]: javascript.0 (29260) Stop script script.js.Test.XML_extrahieren
              1.10.2020, 17:58:44.619	[info ]: javascript.0 (29260) Start javascript script.js.Test.XML_extrahieren
              1.10.2020, 17:58:44.627	[error]: javascript.0 (29260) script.js.Test.XML_extrahieren: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../Alexa.Anrufmonitor'
              1.10.2020, 17:58:44.627	[error]: javascript.0 (29260)     at script.js.Test.XML_extrahieren:1:11
              1.10.2020, 17:58:44.628	[error]: javascript.0 (29260) script.js.Test.XML_extrahieren: script.js.Test.XML_extrahieren:3
              1.10.2020, 17:58:44.629	[error]: javascript.0 (29260)     at script.js.Test.XML_extrahieren:3:25
              Mir fällt gerade ein, das ich gestern beim Spiegeln von Skripten im JS Adapter einen Pfad eingetragen habe. Die Spripte wurden auch gespiegelt... habe aber nichts dran gemacht. Könnte das die Ursache sein?
              paul53 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @FredF last edited by
                @FredF sagte:
                Blicke ich nicht
                Zeile 1 muss bleiben ! Die ID in Zeile 2 muss angepasst werden.
                  Sorry, den Pfad in Zeile 1 zu ändern galt für die Version ohne speichern.
                  die id muss geändert werden, script.js. + Ordnername + . + Skriptname
                  • FredF
                    @fastfoot
                    Ok, here we go:
                    1.10.2020, 18:00:13.261	[info ]: javascript.0 (29260) Stop script script.js.Test.XML_extrahieren
                    1.10.2020, 18:06:34.404	[info ]: javascript.0 (29260) Stop script script.js.Test.XML_extrahieren
                    1.10.2020, 18:06:36.111	[info ]: javascript.0 (29260) Start javascript script.js.Test.XML_extrahieren
                    1.10.2020, 18:06:36.116	[info ]: javascript.0 (29260) script.js.Test.XML_extrahieren: <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><variables><variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable><variable type="" id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0">On call states</variable><variable type="" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51">callerName</variable><variable type="" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`">caller</variable><variable type="" id="~umLzSCntoH{WDMF/Z^d">speak</variable><variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable></variables><block type="on" id="h;7+(=CcPI7MSx+?g|*5" x="-287" y="-162"><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field><field name="CONDITION">true</field><field name="ACK_CONDITION"></field><statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="jz~%.(W!P/=?kTV_ku7]"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="p+Rv=XLyk[PpNmYm88(z" inline="false"><field name="OP">AND</field><value name="A"><block type="logic_compare" id="5]rou1/.eV:{uyoJ9WBi"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="get_value" id="J3ftE-m#-F!zV++dAb5_"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="WOlt|:!)g--Ht(ne(RX1"><field name="TEXT">ring</field></block></value></block></value><value name="B"><block type="logic_operation" id="X;xkeQ39+D1j,wX,pXD6" inline="false"><field name="OP">AND</field><value name="A"><block type="logic_compare" id="q36Y[Ma1J.3Wn=mkqejY"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="get_value" id="6xifx8Ir8RqCE2eBVJ|B"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callee</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="[NuXwH3N,EOdED0aI(=J"><field name="TEXT">63137</field></block></value></block></value><value name="B"><block type="logic_compare" id="`UqI!:m_^^=^0TYkSO3t"><field name="OP">NEQ</field><value name="A"><block type="get_value" id="s17[[A.oW~Djtu7hZLUI"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="D!deO.d!5`%@g5G~]z-;"><field name="TEXT">connect</field></block></value></block></value></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="control" id="!!)wau^#;U[deu~=C=}9"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak-volume</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="math_number" id=";REH!Thb9.7it+n2]8);"><field name="NUM">30</field></block></value><next><block type="control" id="4x^|j5L+~zKjclUh|yOX"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak-volume</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="math_number" id=".-%.T_Au!3IGNY(QB,yv"><field name="NUM">40</field></block></value><next><block type="control" id="Nyh7Me~]~-V].8u/G1fS" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">sonos.0.root.192_168_10_32.volume</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="math_number" id=":2H4_Q@f?-mO58@-|0TO"><field name="NUM">20</field></block></value><next><block type="timeouts_settimeout" id="0m=,:GR8{?L9Avi*a4HL"><field name="NAME">timeout2</field><field name="DELAY">1000</field><field name="UNIT">ms</field><statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="%Ycmv?OF4|eO*QfNJN8u"><field name="VAR" id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0" variabletype="">On call states</field><value name="VALUE"><block type="get_value" id="AyC{YRMU{])q?~ypw3y["><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field></block></value><next><block type="variables_set" id="xB6cV72gaYVd}tJ|F/F~"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field><value name="VALUE"><block type="get_value" id="@;dhLD{-*)CBugUX1[m,"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field></block></value><next><block type="variables_set" id="/L3R.Y}[XtLEpMkf.gZq"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field><value name="VALUE"><block type="get_value" id="kE7M[g57URvf%%O3C]%T"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field></block></value><next><block type="variables_set" id="pEY@ZP|b*bR3rpdEUfG:"><field name="VAR" id="~umLzSCntoH{WDMF/Z^d" variabletype="">speak</field><value name="VALUE"><block type="get_value" id="2c;4UMfU4.ij*hm}?Btn"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field></block></value><next><block type="controls_if" id="qWhnWk.9%-W7`Ll-9Oia"><mutation elseif="2"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="2R93jg?p}dgZfWDQu(=N"><field name="OP">AND</field><value name="A"><block type="logic_compare" id="w?Y@t3ad/lfjM.AEPJ9|"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="`S-*DoS|%=MTavNbqu3N"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="l6GW=4LEvh:Uhk/=-WI/"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value><value name="B"><block type="logic_compare" id="3{6|M/I`cRN#o6ew4o]P"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="w,Vj)e0MR#;:IH6x`j7r"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value><value name="B"><block type="text" id=")2-LlV1(xiY??#tVSG-%"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="control" id="c)g3y.{=8ObMYgm0sFq}"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text" id="_Pf|e@+:q+tMM?+PMXUH"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value><next><block type="control" id="yf=@uOr35im3,j6EF/nU"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text" id="6QapUL?XG/|xh}Q+[4_c"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value><next><block type="comment" id="UrdqdI-69lV,.SmkkRYN"><field name="COMMENT">Küche</field><next><block type="sayit" id="pDRa,2=^=DjSJ-B!vhGc" disabled="true"><field name="INSTANCE">.0</field><field name="LANGUAGE">de</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text" id="ASp+ukZh@YR4,#.5r~}x"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement><value name="IF1"><block type="logic_compare" id="Id8Pm4pTL~6rzUGpO[PQ"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="U;u}p|tsVd5eMZQa3`]o"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="Wt#uS@Wsw.?FfZ32AYcr"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value><statement name="DO1"><block type="control" id="Wty@g,._hakP}soG,!BL" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="QP{M%./pXqHK-KH6x1kZ" collapsed="true"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="T5}o)6gK`w@bN3QK]3L_"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="_TuM|se4Lr6^68!bx{Du"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value></block></value><next><block type="control" id="lLh)lAB{9=iYjH)_7qcg" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="%8:Z.IizcaK7fYD@KRX,"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="}WJNgWJsh~;B3?LE(a=i"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="Ehb[j2iKz8wI.FIz4-c)"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value></block></value><next><block type="sayit" id="Ryo^71PvKcN,=Uq?*m;z" disabled="true"><field name="INSTANCE">.0</field><field name="LANGUAGE">de</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="toKs:Lag)r-zFOx[T%Hn"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="s8%?fQdZZe.L.KYKLLW="><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="Z9r=HQ0).}).ddX/BD5Z"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement><value name="IF2"><block type="logic_compare" id=".SPH-wnl,Ggyv^K(EB?5"><field name="OP">NEQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="FNC7Ui|N(XQL_r3vQ-~u"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="?7c}zrB02lQ@}_kYT01="><field name="TEXT"></field></block></value></block></value><statement name="DO2"><block type="control" id="dkpf|36YXjYE;I#=E{/j"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="[J5,Xv05{NVoesX?X{)^"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="TsxCXnXUiJWE5+hzN?W4"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="JTv1,B#9IQ.6WXs~BiC^"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value><next><block type="control" id="#XM%i7{Q_%/]:xD){VLk"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="LG~ZTlNGtM)2geWXNN`E"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="-]/9(^]VPg!dd9)dvvgq"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="@`6#eQQdK~LN+S%(:(`Z"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value><next><block type="comment" id="HF8WEd|*:o=,l!jU^Eu,"><field name="COMMENT">Küche Sonos</field><next><block type="sayit" id="K1cEeh|J9b{Eu]lIM0Np"><field name="INSTANCE">.0</field><field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="|mX.d9q.k/FWS:Lfc#x6"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="qYV::4F_apO!Y?yg6y!G"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="g=UPvUX0RT9}K2ru_b=s"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value><next><block type="comment" id="L-Fj#]P[bOELb^iDe+6F"><field name="COMMENT">Bad Sonos</field><next><block type="sayit" id="o5xj.B(oXVaFmfcO=dW}"><field name="INSTANCE">.1</field><field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="q1RJpaqzR;|+/#s!(]kW"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="PAXaU?[CzJox75I}w-P,"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="a(fBG^dm4o1hgce2aUDj"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement><next><block type="timeouts_setinterval" id="v_Bqgg{C;}*SlNxMx+{v"><field name="NAME">Intervall</field><field name="INTERVAL">8000</field><field name="UNIT">ms</field><statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=":+L^L#%w}TaZ,oF%%Hee"><field name="VAR" id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0" variabletype="">On call states</field><value name="VALUE"><block type="get_value" id="/jrF]ty4e!p+AvASy8G)"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.toPauseState</field></block></value><next><block type="controls_if" id="j87.ZsAyGl(mU8^*6Tr;"><mutation elseif="3"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="*u%zOMGy%F@!-}CJQlsp"><field name="OP">OR</field><value name="A"><block type="logic_compare" id="Ia?0)w*#[cTW9d%,3*^w"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="^jM5pL6QJBLg%]o:C#PW"><field name="VAR" id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0" variabletype="">On call states</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="w5`CFx@zd-,jjjDnp0~`"><field name="TEXT">end</field></block></value></block></value><value name="B"><block type="logic_compare" id="#M!]E7h3!{o=E*ekb|xy"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id=")3Ks~V`4HOPFyOMc`yLm"><field name="VAR" id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0" variabletype="">On call states</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="It4NApphzKDp+{e4ch!w"><field name="TEXT">connect</field></block></value></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="control" id="}R~N3@uq}FDl0Z62!^Vw"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text" id="F.Di%NWzTMz71Kg+])l,"><field name="TEXT"></field></block></value><next><block type="control" id="5yGux~{xs{gf=a+U0%,H"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text" id="*T{w@^.{ju_Y,3467f2B"><field name="TEXT"></field></block></value><next><block type="timeouts_clearinterval" id="YV5b]tFF(N3}/Lm)NYs("><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></next></block></statement><value name="IF1"><block type="logic_operation" id=")acAXba{I:?)mwY3FQ5M"><field name="OP">AND</field><value name="A"><block type="logic_compare" id="TW9fh_{`g@VCF%A[XfCq"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="E5o!zD)|PmZcj2Pd=]fi"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="Ji[:io{=QH_Pjfl-[;eB"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value><value name="B"><block type="logic_compare" id="1l.]F[voVkI.Ip:8:2[q"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="8#-f}ub^-tzPf#%Der3i"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="OAqQ.JTGuNcQN-=!rb%U"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value></block></value><statement name="DO1"><block type="control" id="LbBz312_Knw2Xj476tRZ"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text" id="^nnmqzY2@8DeR/i*;C3k"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value><next><block type="control" id="@C|WnVNv=oZ#Pf9BbpaI"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text" id="fV|jol88W=V,WIyt|G?]"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value><next><block type="comment" id="DWF:_:G@T)B8DZbriOz6"><field name="COMMENT">Küche Sonos</field><next><block type="sayit" id="fZr8(NqgI?_`PSk3a)uE"><field name="INSTANCE">.0</field><field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text" id="`Q#dsrJV`.+#D.U=xn@#"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value><next><block type="comment" id="td|gaNKoSPc}UMIm@;PB"><field name="COMMENT">Bad Sonos</field><next><block type="sayit" id="of83(_xca{L([7f({Zku"><field name="INSTANCE">.1</field><field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text" id="J2YA{1-EBa-41eE7+xyT"><field name="TEXT">Ein Anruf von Unbekannt</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement><value name="IF2"><block type="logic_compare" id="}Ts:wbNat#zfS[n*z;b:"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="O0Dws_Q#Y)mm~xb(@A3X"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="^!^KZ!ubH3AzTa+!-k;R"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value><statement name="DO2"><block type="control" id="p)NNq0O@oTT4jzW=lnZh" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="4L[^B1XT(iq.U)/#nW=-"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="5Q(v^b5z~:5AlvO!Q=D~"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="-:2Q7t4b%=.u6-Se~(g?"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value></block></value><next><block type="control" id="d5kHds=332rSU:dsHSxA" disabled="true"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="=7,3D3DQpKv^[?HDieRE"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="lQr1]#v[;WMglGLLH}u|"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="yTCAE/J{(qcNr,1-@60f"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value></block></value><next><block type="sayit" id="hIbwKQ-FJ=EF{];ZGb^c" disabled="true"><field name="INSTANCE">.0</field><field name="LANGUAGE">de</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="fJO9O^^zWY?1ZEV}xf?_"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="D/N^Yd?LUW^^hDqmnt:{"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="8Z5vd;2c}m^.F]{f}Y%Y"><field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`" variabletype="">caller</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement><value name="IF3"><block type="logic_compare" id="B^(=1b~0d-~WUK.OMhk]"><field name="OP">NEQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="O0HAfh;q;n6j|g}u_(he"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value><value name="B"><block type="text" id="q-/pp:e@(F6A)ETnVBYj"><field name="TEXT"></field></block></value></block></value><statement name="DO3"><block type="control" id="96y:F1wL.iTuSZz}J+m-"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072370HP0.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="xF3bryAsT6V^`U~lsIj]"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="-Rt9?+F[-Xv2f@i2YZ;@"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="jHwoqHPN%dHtS7q9psKS"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value><next><block type="control" id="Jj[nb3}W0SrqE7Ee`an#"><mutation delay_input="false"></mutation><field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.90F0081872120CJG.Commands.speak</field><field name="WITH_DELAY">FALSE</field><value name="VALUE"><block type="text_join" id="weOJy~GbD1Z7c@8sZ.sK"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="rXEtId;g7m~M:01~-vfU"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="nmUQ@aC-f6U#cFn#AAPT"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value><next><block type="comment" id="_`k9^bY!!/VqAKA;%wE8"><field name="COMMENT">Küche Sonos</field><next><block type="sayit" id="P*PYT+x2xxMWm_yGg=*`"><field name="INSTANCE">.0</field><field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="J`03Yo51oLkHFbWHROp1"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="t6UU#CBM6RP;N=Qp8+tB"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="Rxv,e/_-7U6/^YQ4IdQ-"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value><next><block type="comment" id="+E(o[l!wfHAhlk|Lv#p1"><field name="COMMENT">Bad Sonos</field><next><block type="sayit" id="k+cUHV8N3}R|lR.g@,J2"><field name="INSTANCE">.1</field><field name="LANGUAGE">de-DE_CLOUD_Female</field><field name="LOG"></field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="aGZu6Bb?w$HO~4Ntz]yc"><mutation items="2"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="U|N%.H1C7U6w`J?[Uqa1"><field name="TEXT">Ein Anruf von </field></block></value><value name="ADD1"><block type="variables_get" id="l1p`se=;Nt?3L#tM@lJt"><field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51" variabletype="">callerName</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                    1.10.2020, 18:06:36.117	[info ]: javascript.0 (29260) script.js.Test.XML_extrahieren: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    1.10.2020, 18:06:36.120	[info ]: javascript.0 (29260) script.js.Test.XML_extrahieren: {'errno':-13,'code':'EACCES','syscall':'open','path':'Extract.xml'}
                    1.10.2020, 18:06:36.124	[info ]: javascript.0 (29260) script.js.Test.XML_extrahieren: {'errno':-13,'code':'EACCES','syscall':'open','path':'Extract.js'}
                      Ok, here we go:
                      Nur das Extract.xml zu posten wäre einfacher gewesen, dafür hatte ich es eingebaut! Ansonsten lässt es sich hier einwandfrei importieren
                      hast du evtl. Sayit deinstalliert?
                      EDIT: Sehe einen Zugriffsfehler, keine Ahnung wo er das hinspeichern will, bei mir ist es in /opt/iobroker/Extract.xml und funktioniert fehlerfrei. Evtl diesen Pfad im Skript mit angeben
                       <variables>
                         <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                         <variable id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0">On call states</variable>
                         <variable id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51">callerName</variable>
                         <variable id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`">caller</variable>
                         <variable id="~umLzSCntoH{WDMF/Z^d">speak</variable>
                         <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                       </variables>
                                                 <field name="VAR" id="$|!jl/IVPxPD7os{bUF0">On call states</field>
                                                     <field name="VAR" id="R97@DNx5)1p-;DGYNA51">callerName</field>
                                                         <field name="VAR" id="]B2S|~qR_@_DvmgT=A|`">caller</field>
                                                             <field name="VAR" id="~umLzSCntoH{WDMF/Z^d">speak</field>
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="d+a.M*t0?;9IS-RK[51_">
        <value name="IF1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="IF2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <field name="INSTANCE">all</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="IF1">
        <value name="IF2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="IF3">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
                      FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        M-A-X @fastfoot last edited by M-A-X
                        @fastfoot
                        Hey,
                        Sorry, war mit dem Junior im Schwimmbad, sonst hätte ich mich früher gemeldet 🙂
                        ALso ich blicke es leider auch nicht. Habe die Zeile 2 geändert in
                        let id = 'script.js.Temperaturen.ZeitZuLüften';
                        und es kommt beim zweiten "Speicher" Script der Fehler:
                        javascript.0	2020-10-01 19:23:38.207	info	(14925) script.js.SkriptExtract: {'errno':-13,'code':'EACCES','syscall':'open','path':'Extract.js'}
                        javascript.0	2020-10-01 19:23:38.206	info	(14925) script.js.SkriptExtract: {'errno':-13,'code':'EACCES','syscall':'open','path':'Extract.xml'}
                        javascript.0	2020-10-01 19:23:38.203	info	(14925) script.js.SkriptExtract: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2020-10-01 19:23:38.202	info	(14925) script.js.SkriptExtract: <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"><variables><variable id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</variable><variable id="FN9@lS]H,(__FQq*$d!A">Aussen
                        javascript.0	2020-10-01 19:23:38.141	info	(14925) Start javascript script.js.SkriptExtract
                        Beim ersten Script kommt folgendes (kann nicht mehr kopieren, da hinten abgeschnitten wird...):
                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"><variables><variable id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</variable><variable id="FN9@lS]H,(__FQq*$d!A">AussenImme
                        Wie bekommt man es so schön hin, dass bei langen Zeilen im Log das untereinander steht 🙂 bei mir ist die Zeile so lang, dass ich die nächste mit kopieren muss und das Gefühl habe, dass er es trotzdem abschneidet...
                        Wenn ich auf "log Herunterladen" drücke kommt folgendes:
                        2020-10-01 19:23:38.141 - info: javascript.0 (14925) Start javascript script.js.SkriptExtract
                        2020-10-01 19:23:38.202 - info: javascript.0 (14925) script.js.SkriptExtract: BitteLueftenAussenImmernochWaermertimeoutBitteLueftenFALSETriggernedefaultmihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperaturelogtestTemperatur hat sich geändert, Script startet: GTvalzigbee.0.00158d00025efa37.temperaturevalmihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperatureWenn der Innen > Außen für X MinutentimeoutFalls noch kein Timer läuftEQBitteLueftenFALSElogTimer startentimeout10minlogTimer StartTimer erstelltBitteLueftenTRUElogtestMeldung Telegram: Bitte Lüften, die Innentemperatur beträgt: valzigbee.0.00158d00025efa37.temperature\ndie Außentemperatur beträgt: valmihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperatureAussenImmernochWaermerFALSEFALSEdefaulttextBitte Lüften, die Innentemperatur beträgt: valzigbee.0.00158d00025efa37.temperature\ndie Außentemperatur beträgt: valmihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperaturelogtestTimer läuft schonEQAussenImmernochWaermerFALSEBitteLueftenFALSEFALSEdefaultAußen ist es jetzt wieder wärmer. Fenster zu.AussenImmernochWaermerTRUElogtestAußen ist es jetzt wieder wärmer. Fenster Zu!timeout
                        2020-10-01 19:23:38.203 - info: javascript.0 (14925) script.js.SkriptExtract: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        2020-10-01 19:23:38.206 - info: javascript.0 (14925) script.js.SkriptExtract: {'errno':-13,'code':'EACCES','syscall':'open','path':'Extract.xml'}
                        2020-10-01 19:23:38.207 - info: javascript.0 (14925) script.js.SkriptExtract: {'errno':-13,'code':'EACCES','syscall':'open','path':'Extract.js'}
                        • FredF
                          Jupp, das wars... schon länger und vergessen das dieses Script das nutzt. Danke dir.
                            fastfoot @M-A-X last edited by
                            @M-A-X
                            • Ändere im Skript zu /opt/iobroker/Extract.xml bzw. /opt/iobroker/Extract.js
                            • Du musst aus dem LOG-Fenster des Skript-Editors kopieren, nicht aus dem LOG-TAB, falls das Speichern jetzt immer noch nicht klappt.
                              @fastfoot
                              Mein Iobroker läuft in einer virtuallen Umgebung. Bin mir gerade nicht sicher, wie ich die Dateien da raus bekomme^^ solange schonmal:
                              Hier aus dem Log des ScriptEditors:
                              19:35:11.862	info	javascript.0 (14925) Stop script script.js.SkriptExtract
                              19:35:11.933	info	javascript.0 (14925) Start javascript script.js.SkriptExtract
                              19:35:11.940	info	javascript.0 (14925) script.js.SkriptExtract: <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"><variables><variable id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</variable><variable id="FN9@lS]H,(__FQq*$d!A">AussenImmernochWaermer</variable><variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable></variables><block type="variables_set" id=".tAJ.SM#4%C=e$}v!TGK" x="387" y="-213"><field name="VAR" id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</field><value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":?$IEB3U$WbG){,19P{2"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value><next><block type="comment" id="~pbXrcpHb(rW0xJd$Lb]"><field name="COMMENT">Trigger</field><next><block type="on_ext" id="`QAQQ=;Mv-!s8Xisv`Q["><mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation><field name="CONDITION">ne</field><field name="ACK_CONDITION"></field><value name="OID0"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="x3Az;0]0yDfTN#aGm8{3"><field name="oid">default</field></shadow><block type="field_oid" id="fJE1{[S|hKT$]p%?%]p%"><field name="oid">mihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperature</field></block></value><statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="oT;n):)AnZ+:xI~rUI1f"><field name="Severity">log</field><value name="TEXT"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{bu.{n,(L}xf`/~P_54{"><field name="TEXT">test</field></shadow><block type="text" id="}^2MZ${H[EM,3r55F)*v"><field name="TEXT">Temperatur hat sich geändert, Script startet: </field></block></value><next><block type="controls_if" id="o~?pt_u4s*XtqU`Z69`2"><mutation else="1"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!dz)#I7Tj(G/:pWOu#op"><field name="OP">GT</field><value name="A"><block type="get_value" id=";{,(+QkU2IA5ahLhC_BW"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">zigbee.0.00158d00025efa37.temperature</field></block></value><value name="B"><block type="get_value" id=";KO!3;j?JeTL!mICB.}N"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperature</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="comment" id="bFw@l$0Fm!-qk}S{YQ03"><field name="COMMENT">Wenn der Innen &gt; Außen für X Minuten</field><next><block type="controls_if" id="{@9RQR`h3S{^4F,u)*cd"><mutation else="1"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_negate" id="G2-k]hm)8`(hmpxVkVRi"><value name="BOOL"><block type="variables_get" id="|gX5jP?PSPld$)zpp5q:"><field name="VAR" id="timeout" variabletype="undefined">timeout</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="comment" id="bMz^T%zW)}k_)*jj4Ky1"><field name="COMMENT">Falls noch kein Timer läuft</field><next><block type="controls_if" id=",.@]!HNMEMI6=2/4D)!O"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="C#t.x4*`xL,4$`!sllp)"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="FAvf^;GU26(]G3w/H1Ve"><field name="VAR" id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</field></block></value><value name="B"><block type="logic_boolean" id="3ui]rdh([_lUGBGrJU(e"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="debug" id="^z00JlMMNMqWC,Y9CEg0"><field name="Severity">log</field><value name="TEXT"><shadow type="text" id="o.hhPSwcRcS#WPV-lTJo"><field name="TEXT">Timer starten</field></shadow></value><next><block type="timeouts_settimeout" id="V5PJ*,eX}qP)$s%TheU~"><field name="NAME">timeout</field><field name="DELAY">10</field><field name="UNIT">min</field><statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="WvB9$WY;fB=*qM(JGs8m"><field name="Severity">log</field><value name="TEXT"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Tz~]w[#}$ZiSGnN0GA:*"><field name="TEXT">Timer Start</field></shadow><block type="text" id="`m+|3DX[$K6^LNnAay{u"><field name="TEXT">Timer erstellt</field></block></value><next><block type="variables_set" id="qBMEMk#9`MHVln^6NaiI"><field name="VAR" id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</field><value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="A[_;W]rc/aqi6cD3HT9+"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value><next><block type="debug" id="-]3.I`b6DG]%vWL6%QI="><field name="Severity">log</field><value name="TEXT"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id=",dG*QXcM[^)?4#s+Xl!0"><field name="TEXT">test</field></shadow><block type="text_join" id="2vp|$?WeVVMl:RoIN/;G"><mutation items="7"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="zke^3|w`m5:$Xl1VCMQ)"><field name="TEXT">Meldung Telegram: </field></block></value><value name="ADD1"><block type="text" id="[^K3H1}u~7-8ddZpKJJ{"><field name="TEXT">Bitte Lüften, </field></block></value><value name="ADD2"><block type="text" id="!;cPz?icO035_RtA7KeH"><field name="TEXT">die Innentemperatur beträgt: </field></block></value><value name="ADD3"><block type="get_value" id="*dYKF)6Mf@UFO^]/=ieP"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">zigbee.0.00158d00025efa37.temperature</field></block></value><value name="ADD4"><block type="text_newline" id="^#i`-=!y4c.6jSzcN-tk"><field name="Type">\n</field></block></value><value name="ADD5"><block type="text" id="E6r1Pae=c)]?:memjmd9"><field name="TEXT">die Außentemperatur beträgt: </field></block></value><value name="ADD6"><block type="get_value" id="*,r/Cf)KEkYBz;_*w6qn"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperature</field></block></value></block></value><next><block type="variables_set" id="9qI]ul~s2uRa|Z}nIK3z"><field name="VAR" id="FN9@lS]H,(__FQq*$d!A">AussenImmernochWaermer</field><value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="lfo*Enk*sy.AMLs8`y1i"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value><next><block type="telegram" id="|/-TIZT/oIb_+as.0:V)"><field name="INSTANCE"></field><field name="LOG"></field><field name="SILENT">FALSE</field><field name="PARSEMODE">default</field><value name="MESSAGE"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="U@hA8(_QTSFaS!0ujq~b"><field name="TEXT">text</field></shadow><block type="text_join" id="S2~-%2clxm)/_Yw[QcN$"><mutation items="6"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="Z)Mr42-m7vS#RUqYrE`#"><field name="TEXT">Bitte Lüften, </field></block></value><value name="ADD1"><block type="text" id="~XKNIBD9Mk0+1bue?!X#"><field name="TEXT">die Innentemperatur beträgt: </field></block></value><value name="ADD2"><block type="get_value" id="^Wm5yamavgzT,M:YKLzc"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">zigbee.0.00158d00025efa37.temperature</field></block></value><value name="ADD3"><block type="text_newline" id="A6nOQUdLG-z^%B:v?{8="><field name="Type">\n</field></block></value><value name="ADD4"><block type="text" id="2K^?WURd@xn5g/D+?O@2"><field name="TEXT">die Außentemperatur beträgt: </field></block></value><value name="ADD5"><block type="get_value" id="warmXe8vM?w1/e`bDzWl"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">mihome.0.devices.weather_v1_158d00027347cf.temperature</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement><statement name="ELSE"><block type="debug" id="7R0Athvq3vh|fA:#0~(L"><field name="Severity">log</field><value name="TEXT"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id=",dG*QXcM[^)?4#s+Xl!0"><field name="TEXT">test</field></shadow><block type="text" id="]j^f#+~[;yUk2{,B6Lv}"><field name="TEXT">Timer läuft schon</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement><statement name="ELSE"><block type="controls_if" id="_Pd:hgi%}p$9{([(xH*V"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1:4r$Xa:K!-K:{J5H-NH"><field name="OP">EQ</field><value name="A"><block type="variables_get" id="b5j;N:}fX0h{HH5Lp#t4"><field name="VAR" id="FN9@lS]H,(__FQq*$d!A">AussenImmernochWaermer</field></block></value><value name="B"><block type="logic_boolean" id="T7R6LW*LC^T|j6]wh#H@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="variables_set" id="9lYuqps4Uhduuomv/fTU"><field name="VAR" id="NX%n(s|t2x3hUpzX)v}y">BitteLueften</field><value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="WCh]?BUKoRH=Nm%#}[E2"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value><next><block type="telegram" id="9]E;$17Tl/7BT$KnLH.("><field name="INSTANCE"></field><field name="LOG"></field><field name="SILENT">FALSE</field><field name="PARSEMODE">default</field><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Dr1^bIXGNm$#_RKq6`Ok"><field name="TEXT">Außen ist es jetzt wieder wärmer. Fenster zu.</field></shadow></value><next><block type="variables_set" id="4hL!d2h,CP%DAmJ1{wGU"><field name="VAR" id="FN9@lS]H,(__FQq*$d!A">AussenImmernochWaermer</field><value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="tlbz@++Nyihw2u(/m7BY"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value><next><block type="debug" id="+?~TFH!VN=_6`-kDCfph"><field name="Severity">log</field><value name="TEXT"><shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id=",dG*QXcM[^)?4#s+Xl!0"><field name="TEXT">test</field></shadow><block type="text_join" id="z~mfjen-.E4R|v~Md5I}"><mutation items="1"></mutation><value name="ADD0"><block type="text" id="0sDKuV6Y7jnxq6bZZXK?"><field name="TEXT">Außen ist es jetzt wieder wärmer. Fenster Zu!</field></block></value></block></value><next><block type="timeouts_cleartimeout" id="|!MS6zf2yP.||Fu8sVm%"><field name="NAME">timeout</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                              19:35:11.941	info	javascript.0 (14925) script.js.SkriptExtract: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                @M-A-X Lässt sich einwandfrei importieren, hast du evtl. Telegram deinstalliert?
                                F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Du schreibst oben dass du den mihome(??) nicht mehr hast, hast du den deinstalliert? Dann installieren, Skript abändern und wieder löschen
                                    @fastfoot nein... Telegram läuft auch noch in anderen Scripten...
                                    kann ich mein Script auch einfach neu importieren?
                                    Ja... mihome komplett deinstalliert... sekunde 🙂
                                    Nein. Mihome neu installiert (bleibt gelb, da ich das Hub nicht mehr habe). Keine Änderung leider 😞
                                    EDIT3: Habe jetzt "einfach" in meinem eigenen "Code" von <XML.... bis zum letzten XML> alles kopiert und in ein neues Blockly kopiert. Dieses konnte ich bearbeiten und die mihome Verknüpfungen ändern.
                                    Ich finde es seltsam, dass das so einfach geht, ich aber das identische Blockly nicht öffnen konnte 🙂 Kann man das irgendwie im Javascript Adapter ändern?
                                    Danke @fastfoot für das "ExtractScript". Ich speicher mir das mal gut weg 🙂 Vielen vielen Dank für die schnelle kompetente Hilfe ❤
                                      @M-A-X sagte in Javascript "offline" bearbeiten? Cannot extract blockly Code:
                                      Ja an den Adaptern liegt es nicht, irgendwie hat es deine Variablen zerschossen, umbenennen half da nichts. Ich habe neue erstellt, so sollte es jetzt funktionieren, musst meine Abkürzungen noch umbenennen 🙂 Die Variable timeout(jetzt TO) wird übrigens nirgends gesetzt aber du prüfst darauf!
                                        <variables>
                                          <variable id="v[|W}1#ivnSgGvN;6%-5">BL</variable>
                                          <variable id="mp@d,(985+7`ga;e](x{">AINW</variable>
                                          <variable id=")NxPFFKLAPM2~1hZ1/Q[">TO</variable>
                                        </variables>
                                          <field name="VAR" id="v[|W}1#ivnSgGvN;6%-5">BL</field>
                                                  <value name="OID0">
                                                      <value name="TEXT">
        <value name="BOOL">
        <field name="VAR" id=")NxPFFKLAPM2~1hZ1/Q[">TO</field>
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <field name="VAR" id="mp@d,(985+7`ga;e](x{">AINW</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="ADD0">
                                      M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @fastfoot
                                        Wollte gerade schreiben^^ ich konnte es zwar importieren, aber neu laden brachte den selben Fehler. Mit deinem geht es.. Seltsam, dass meine Variablen so kryptische Zeichen haben im DropDown... daran lag es?
                                        Danke fürs fixen
                                          @fastfoot
                                          Danke fürs fixen
                                          nein, nicht nur, ich hatte die kryptischen gelöscht aber immer noch den Fehler, deshalb alles neu. Denke du kannst die umbenannten jetzt wieder in die Originale umbenennen, durch das Neuerstellen haben sich die (internen) ID's jetzt geändert. Frag aber nicht wie das passieren konnte, darauf habe ich keine Antwort
                                            paul53 @fastfoot last edited by paul53
                                            @fastfoot sagte:
                                            Die Variable timeout wird mit "Ausführen timeout" gesetzt und mit "stop timeout" auf null zurück gesetzt.
                                            M F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            blockly error javascript adapter
                                            1208
