    5. Trigger od. Schleife wenn Tür geschlossen
      aldoa1 last edited by aldoa1
      benötige Hilfe zu einem blockly Script.
      Ein Rollo (Tür) fährt jeden Sonnenuntergang automtatisch herunter.
      Nun soll aber der Rolle nur herunterfahren, wenn die Terrassentür geschlossen ist (Türkontakt).
      Ist die Tür offen, soll jede Minute geprüft werden und erst wenn der Türkontakt-Sensor auf geschlossen steht, soll der Rolle herunterfahren.
      Möchte uns nicht ständig auf der Terrasse ausschliessen 🙂
      AlCalzone M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @aldoa1 last edited by AlCalzone
        @aldoa1 Ich würde das mit zwei getrennten Triggern lösen. Jede Minute prüfen ist unnötig. Mangels Blockly hier als Text:
        Trigger: Sonnenuntergang:
        -- Wenn Türkontakt geschlossen UND Rollo nicht unten:
          -- dann Rollo runter
        Trigger: Türkontakt (wurde geschlossen):
        -- Wenn aktuelle Zeit nach Sonnenuntergang UND Rollo nicht unten:
          Muchul @aldoa1 last edited by
          @aldoa1
          Kennste den Adapter shutter Control?
            danke für die beiden Antworten.
            Den Adapter kenne ich noch nicht. Schaue ich mir heute noch mal an.
              ich möchte es erst einmal mit dem blockly weiter versuchen.
              Könnte mir jemand helfen?
              Die Tür bei Sonnenuntergang soll nur schliessen, wenn der Homematic Sensor auf 0 steht (Tür zu). Falls offen, soll der Rollo sofort schliessen, wenn die Tür dann zu ist.
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="d@OiGZ(75H]oEsALsW7X" x="155" y="1000">
                  <block type="time_compare_ex" id="xt2Cln_[bVW{m.{=%8=A">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                    <field name="OPTION">not between</field>
                    <value name="START_TIME">
                      <shadow type="text" id="^?z3xwMb;H]Q}5dL(!M$">
                        <field name="TEXT">12:00</field>
                      <block type="time_astro" id="%Mt6d0]A=]Oq@lW]+9n^">
                        <field name="TYPE">sunrise</field>
                        <field name="OFFSET">-35</field>
                    <value name="END_TIME">
                      <shadow type="text" id="/)WO@y[.~[]PC9$/u.u8">
                        <field name="TEXT">18:00</field>
                      <block type="time_astro" id="(/:DuyT1U3HI`z]:LW;t">
                        <field name="TYPE">sunset</field>
                        <field name="OFFSET">0</field>
                  <block type="controls_if" id="xxYegC-*6y-DD@5G?@Q.">
                      <block type="logic_compare" id="S2udt?l+/[2Th=Pd-Z2z">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="s%09vhG$/`LZE|(+.r4#">
                            <field name="OID">hm-rpc.1.0000DBE996E554.1.STATE</field>
                          <block type="math_number" id="@w4i9kfglMT0Lb]m4s6w">
                            <field name="NUM">0</field>
                      <block type="control" id="SewRZCXf_FH/MMA462a=">
                        <field name="OID">javascript.0.Rollo-Tür</field>
                          <block type="math_number" id="1JmHrnub7Ie@e:tb/5ew">
                paul53 @aldoa1 last edited by paul53
                @aldoa1 sagte:
                 <block type="on_ext" id="P|eo@Kc,p^v4wpWrKz]:" x="163" y="863">
                   <field name="CONDITION">lt</field>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="4,@?z:.bQlC6]u*3Zxhj">
                     <block type="text" id="6V+~Zbm[hheHJK[f=h{u">
                       <field name="TEXT">hm-rpc.1.0000DBE996E554.1.STATE</field>
                     <block type="controls_if" id="d@OiGZ(75H]oEsALsW7X">
                         <block type="logic_operation" id="l^Bt%S(d!V@ml](qG(D@" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                             <block type="logic_compare" id="_[TD)QTvl+/C`+MENJq0">
                               <field name="OP">GT</field>
                                 <block type="get_value_var" id="7(*wJF~ah@o|O;21KiC`">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="Xu,oq8qr~z^`T^$dCI;l">
                                       <field name="TEXT">javascript.0.Rollo-Tür</field>
                                 <block type="math_number" id="U+6t9|SS,)~f3G1#?BUh">
                     <block type="astro" id="4!Y)8D%$][i?NiD,KQt:">
                             <block type="logic_operation" id="qw[~`oTlSVWS9GMXOadE" inline="false">
                                     <block type="logic_boolean" id="p;t.!2kWn+i2F}H=Ox]g">
                                 <block type="logic_compare" id="8xGt2B7ffMy~k8!59L=j">
                                     <block type="get_value_var" id="}%vm]fExu~N{=Yc}QD3L">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="text" id="*r(#p,CYOnuW,EpJ$SX.">
                                     <block type="math_number" id="-].WJ!-OC_J%6=_8w*9(">
                             <block type="control" id="Y-ZUIq|D!D01Sqj6^8X=">
                                 <block type="math_number" id="e^nUjr=22QSQ#l-?fWIq">
                blockly
