    4. Gelöst: Snapshot beim Klingeln in Iobroker Speichern
      michihorn last edited by michihorn
      Hallöchen
      wie kann ich Kamera Snapshots so speichern, dass ich sie z.B. in einem Iframe im VIS darstellen kann?
      Hier ein Auszug aus meinem Script:
      var source_url = 'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxn&pwd=rxxxxng04', //Adresse der IpKamera
          dest_path = '/iobroker/iobroker-data/klingelbild/';
      on({ id: idKlingel, val: "ding" }, function (obj) {
          var datenpunkt = obj.common.name;
          var geraetename = datenpunkt.substring(0, datenpunkt.indexOf(".Kind")); //.Kind abschneiden
          var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' + geraetename;
          setState('Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString());
          if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts) + ' ' + geraetename);
          request.get({ url: source_url, encoding: 'binary' }, function (err, response, body) {
                   fs.writeFile(dest_path +'snapshot.jpg', body, 'binary', function (err) {
      Das ist die Fehlermeldung
      13:01:48.145	error	javascript.3 (744) script.js.Klingel.Klingel_Haustuer: {'errno':-4058,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'C:\\iobroker\\iobroker-data\\klingelbild\\snapshot.jpg'}
      Gruß Michael
      Edit: Hier ist die Lösung
      /*****Haustür Klingel*****************
      **    August 2020
      **    RING, RING-Adapter, Kamera
      **    Grundlage ein Script von Pix
      **    geä:21.09.20
      var logging = true;
      var idKlingel = "ring.0.doorbell_46904079.kind";
      var anzahlbesucher
      var jetzt = new Date();
      var fs = require('fs');
      var Stunde = jetzt.getHours();
      var Minute = jetzt.getMinutes();
      createState('Klingel.HaustuerZaehler.Tag', 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: "Haustuer" });
      createState('Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', { name: 'Ereignisprotokoll - Liste der Ereignisse', type: 'string' });
      createState('Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignis', { name: 'Ereignisprotokoll - Auslösendes Ereignis', type: 'string' });
      var value = getState(idKlingel).val
      request({url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxxxxxx", encoding: null,
        (error, response, body) => {
          if (!error && body) {
            writeFile("vis.0", "/klingelbild/Klingel.jpg", body);
      //Ereignisliste erstellen___________________________________________________________________________________________________
      function ereignis(text) {
          // text = text.toString();
          if (logging) log("Ereignisprotokoll " + text);
          var ereignisStr = getState('javascript.3.Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignisliste').val;
          var ereignisArr;
          if (ereignisStr) {
              if (ereignisStr == "<ul><li></li></ul>") {
                  ereignisArr = [];
              } else {
                  ereignisArr = ereignisStr.replace(/<ul><li>/, "").replace(/<\/li><\/ul>/, "").split("</li><li>");
          } else {
              ereignisArr = [];
          ereignisArr = ereignisArr.reverse();
          ereignisArr.push(text);
          ereignisArr.reverse().splice(20); // Liste auf 20 Einträge beschränken
          var str = ereignisArr.join("</li><li>");
          setState('javascript.3.Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignisliste', "<ul><li>" + str + "</li></ul>");
      on("javascript.3.Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignis", function (data) {
          if (logging) log('Ereignis ' + data.newState.val + ' übergeben');
          ereignis(data.newState.val);
      function zeit_umwandeln(unix_zeit) {
          var nz = new Date(unix_zeit);
          var stunden = nz.getHours() < 10 ? '0' + nz.getHours() : nz.getHours();
          var minuten = nz.getMinutes() < 10 ? '0' + nz.getMinutes() : nz.getMinutes();
          var sekunden = nz.getSeconds() < 10 ? '0' + nz.getSeconds() : nz.getSeconds();
          neue_zeit = stunden + ':' + minuten + ':' + sekunden + ' Uhr';
          return (neue_zeit);
      //Klingeln_____________________________________________________________________________________________________________________
      on({ id: idKlingel }, (obj) => {
          let Haustuer = obj.state.val;
          let oldHaustuer = obj.oldState.val;
          let text = '';
          if (Haustuer == 'ding') {
              text = '\ud83d\udd14 \ud83d\udd14 Ding Dong, es klingelt und es ist keiner zu Hause!';
              console.log(text);
              anzahlbesucher = getState("Klingel.HaustuerZaehler.Tag").val;
              anzahlbesucher = anzahlbesucher + 1;
              log(anzahlbesucher);
              setState("javascript.3.Klingel.HaustuerZaehler.Tag", anzahlbesucher);
              var ereignis_text = zeit_umwandeln(obj.newState.ts);
              setState('javascript.3.Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignis', ereignis_text.toString());
              if (logging) log('Ereignisliste: Auslöser ' + zeit_umwandeln(obj.newState.ts));
      //Zähler zurücksetzen
      on({ time: { hour: 23, minute: 59 } }, function () {
          setState("Klingel.HaustuerZaehler.Tag", 0);
          setState("Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignis", "");
          setState("Klingel.Ereignisprotokoll.Ereignisliste", "");
          anzahlbesucher = 0;
          log("*****Klingelereignisse gelöscht***** ");
      M Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @michihorn last edited by
        @michihorn
        https://forum.iobroker.net/topic/35997/vis-fritzbox-anrufer-bild-mit-festem-namen-aktualisieren/6
        SPOILER Funktion Bildinhalt (Speicher_verzeichnis):
        Da mal rein schauen.
        • Glasfaser
          Glasfaser @michihorn last edited by
          @michihorn
          Antwort siehe hier 😉
          https://forum.iobroker.net/topic/37450/speicherpfad-in-iobroker
          javascript
